Всем привет!! Ребят почти год у меня квадер пролежал в коробке, как пришел с гудлакбея. Вот решил собрать и встал в стопор, не могу понять как подключить приемник. Не пинайте сильно, но объясните пожалуйста, желательно фото. Спасибо.
Дмитрий вот я и воткнул на схеме подключения… я так понимаю идет одинарный сигнальный провод, но в комплекте с платой идут в одном проводе растроение и что, куда лепить?
Мой вопрос связан с подключением этой ОСД к AIOP 2.0 Прошивка MultiWii 2.2
Точнее 2 вопроса. Для начала конфигурация: мозг + радиомодем 433 + ЖПС + ОСД. Запитано все от внешнего бека, с этим связан вопрос 1:
плата виснет после 10-20 сек арминга. По всей видимости провал по питанию. Отключил физически ЖПС и радиомодем - зависания прекратились.
Планирую запитать ЖПС и радиомодем от одного из регулей, тем самым оставив питание от бека только на мозг.
Вопрос №2: собственно по поводу ОСД. Поборов проблему шрифтов получил четкое изображение, но данные не меняются. Точнее работает только таймер и отображается слово АРМИНГ при арминге и % газа. Горизонт и т.д. не работает. Куда копать?
Периферия подключена так: Rx1,Tx1-OSD, Rx2,Tx2-GPS, Rx3,Tx3-Radio433 - что-то видимо не так делаю?
Плата CRIUS AIO PRO V1.1
мультивий 2.2
разкоментировано только:
#define QUADX
и
#define CRIUS_AIO_PRO_V1
Моторы вообще никак себя не проявляют, ни звуком ни движением ни при каких действиях, арминге в том числе.
Пробовал - #define MINCOMMAND 900, не помогло.
Давай разбираться в одной теме а не писать в 10…
При включении всего, они хоть что то пиликают? Если нет, то смотри подключение регулей, плата здесь не причем.
Все ожило. Проблема была в сопле на самой AIOP, отсюда и зависания были. Убрал - все заработало.
Пробую лить пирата на новую плату
при верификации останавливается на строчке AP_Int16 format_version; и пишет ArduCopter.pde:-1: error: ‘mavlink_channel_t’ was not declared in this scope Вроде все по инструкции… что не так?
что нужно комментировать в конфиге при первой установке?
Прочтите еще раз внимательно инструкцию. Обычно такая ошибка возникает если не удаляют оригинальную папку libraries и копирую в нее содержимое из дистрибутива MPNG.
очистил libraries.orig скинул в нее файлы пирата все то же самое… может версия платы не 1? 1.1 и 2.0 пробовал ставить…
Попробуйте более раннюю версию например 2.7
пробуююю… Ура 2ю8р3 влезла… уф
Залил мегапирата. перед не там куда стрелка показывает, а с обратной стороны - надо на пульте на каналы реверс сделать?
[Удалено]
Товарищи! Подскажите, перестал питаться криус2 с РЦТ от регулей, от ПК всё работает, +5В на колодке с регулями есть. Пытался подключить блютус, отчего-то плата не стала запускаться… где-то диод сгорел?
Джампер слетел или не контачит.
Здесь схема питания и чуть ниже ее обсуждение. Возможно поможет.
Помогите разобраться с bootloader-ом на AIOP v1.1. По USB скетч в плату не заливается - на плате не оказался bootloader. При заливки загрузчика выпадает ошибка “verification error; content mismatch”. Но после этого можно загрузить скетч “стандартным путем”, но только 1 раз.
Подскажите, это диод стоит рядом с джампером SJ1(только не та деталька, что в кружочке, а ниже, прямо напротив джампера)? его сопротивление сейчас 37КОм, странно? можно заменить любым подходящим по размерам?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48a7db1f3df955007777834c":{"_id":"48a7db1f3df955007777834c","hid":37494,"name":"Profspb","nick":"Profspb","avatar_id":null,"css":""},"4a88622b3df955007776b143":{"_id":"4a88622b3df955007776b143","hid":52268,"name":"natol","nick":"natol","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4c93293f3df955007775c614":{"_id":"4c93293f3df955007775c614","hid":71920,"name":"Shurikk","nick":"Shurikk","avatar_id":null,"css":""},"4cbdeb4d3df955007775b0db":{"_id":"4cbdeb4d3df955007775b0db","hid":73546,"name":"Den_III","nick":"Den_III","avatar_id":null,"css":""},"4d357d9c3df9550077757400":{"_id":"4d357d9c3df9550077757400","hid":78672,"name":"Winogradow","nick":"Winogradow","avatar_id":null,"css":""},"4dfaf9143df9550077751400":{"_id":"4dfaf9143df9550077751400","hid":90949,"name":"Sir_Alex","nick":"Sir_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4f12f4c03df95500777499e4":{"_id":"4f12f4c03df95500777499e4","hid":110521,"name":"sergius-vk8","nick":"sergius-vk8","avatar_id":null,"css":""},"4f64b9e33df9550077746bd6":{"_id":"4f64b9e33df9550077746bd6","hid":116239,"name":"SkyAK","nick":"SkyAK","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3b2e3df9550077744018":{"_id":"4fbf3b2e3df9550077744018","hid":119924,"name":"Richard_Ferlow","nick":"Richard_Ferlow","avatar_id":null,"css":""},"4ff121813df9550077742a78":{"_id":"4ff121813df9550077742a78","hid":121800,"name":"AndyGr","nick":"AndyGr","avatar_id":null,"css":""},"50306fa03df9550077740d84":{"_id":"50306fa03df9550077740d84","hid":123972,"name":"AvxMx","nick":"AvxMx","avatar_id":null,"css":""},"50c7c83f3df955007773cdd4":{"_id":"50c7c83f3df955007773cdd4","hid":130878,"name":"Art_Nesterov","nick":"Art_Nesterov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1138,"post_count":370836,"last_post":"6686a22dc68e4ffcbc933f30","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-07-04T13:22:53.686Z","last_user":"4adf7c573df9550077768c55"}},"topic":{"_id":"4fea0be93df955007734334f","hid":283798,"title":"CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller","views_count":660205,"last_post_counter":6447,"cache":{"post_count":6394,"first_post":"4fea0be93df955007734385a","first_ts":"2012-06-26T19:22:17.000Z","first_user":"4d7c0e353df9550077754e65","last_post":"5aaa16af3df9550077346b71","last_post_hid":6447,"last_ts":"2018-03-15T06:46:07.000Z","last_user":"59c23b933df9550077703413"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6394,"per_page":25,"chunk_offset":3325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
