CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Что посоветуете, Браузер переустановить?
Попробуй ДНС другой прописать! Например 8.8.8.8 (Google pubic DNS)
не помогло 😦
Может есть еще какие варианты? уже и 3 браузера сменил… не запускаются ссылки
Попробуйте проделать шаги:
- Поставить в качестве DNS, OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220 - Почистите Куки в браузере;
- Перезагрузите браузер;
- Зайдите на страницу .
Вот теперь и у меня не открывается!
Записи о таком домене нет даже в Google-х днс’ах
C:\Users\Dmitriy>nslookup
╤хЁтхЁ:
Address: 8.8.8.8
*** не удалось найти : Non-existent
domain
Походу отвалились ДНС-ы или у хостера или у владельца домена.
Так не работает же…
Конечно не открывается…
This webpage is not available
The server at multiwii.p.ht can’t be found, because the DNS lookup failed.
Будем надеяться что починят.
Такая хорошая шпаргалка, новичкам без неё тяжко будет.
У меня с OpenDNS работает.
Днем работало, сейчас “сломалось”
Результаты пробного включения датчика получились следующие: При включении в конфиге хардварного измерения у меня сложилось впечатление что работает все же софтварное, т.к. независимо от нагрузки скорость изменения mAh примерно одинакова.
Ради интереса подключил к плате два потенциометра, одним имитировал делитель, для измерения напряжения , другим ток. Подключил плату к ПК. Измерение напряжения и измерение потреблённого тока выглядит вполне адекватным. Изменяя делитель напряжения я вижу изменения в GUI, изменяя делить счётчика мАч я вижу, что скорость накопления меняется пропорционально делителю.
Вечером попробую так.
А показаний текущего тока не удалось добиться?
Насколько я понимаю в гуи нет такого параметра, посмотреть его можно только через осд.
К сожалению, в GUI я такого параметра не нашёл, а OSD у меня нет.
208.67.222.222
208.67.220.220- Почистите Куки в браузере;
неа, не выходит каменный цветок: OpenDNS - “Вы пытались посетить multiwii.p.ht , которая не загружается.”
Кстати у меня на ОСД mAh хоть как-то бегут, а А по нулям. Нашел патчик для исправления этого безобразия, вроде все компилится, вечерком проверю.
Нашел патчик
Ручками редактировали скетч? Или утилита какая есть под Win?
ручками
Вопрос возник по бародатчику, на свежих AIO с хоббикинга.
Старый был в пластике, новый в металле.
Высота плывет на столе ± метр, полтора.
Интересно это единичный случай или партия такая ?
Может кому-то пригодится в будущем.
Собрал коптер на AIOP v2.0 + Multiwii2.2. Плата была зафиксирована на раме с помощью 2х-сторонего скотча. Коптер абсолютно не держал высоту. Обороты произвольно росли/падали - в результате коптер ввел себя как мяч: летал вверх-вниз сам по себе.
Убил около 2х недель времени: пытался подобрать PIDы(altitude, level), балансировка пропеллеров, думал что барометром глючит,…
Все оказалось очень просто. Проблема исчезла, когда зафиксировал плату болтами(которые белые пластиковые).
Возможно кому-то это будет полезным 😃
У меня таже самая фигня с теми же самыми мозгами… Только мозги закреплены жестко. Высоту не держит. Точнее - если поднять, подвесить и хорошенько выровнять - то квадрик висит вроде как сам, но не долго, потом все равно либо вниз валится либо наоборот наверх переть начинает. При этом, по звуку слышно, что мозги никак не парируют изменения высоты, т.е. ощущение такое, что с каналом газа они ваапще никак не связаны… Чего это может быть?
если прошивка 2.2, то положение стика газа во время включения альтхолда и является точкой удержания. по крайней мере у меня так. хорошо помогает для удержания высоты - наклейка паралона на барометр. кстати, сам мозг у вас как то спрятан под колпак или плата открыта?
это онли для маховия, для стока не работает
А подскажите пожалуйста. У меня плата в коробочке с ХК, а на баро еще и поролон лежит. Высота плавает, еще не пробовал настраивать. Может в коробочке поролон лишний?
у меня сток и вроди как все прекрасно работает. я, конечно, альтхолд на полном газу не врубаю, но все же положение ручки газа у меня каждый раз разное и при включении альтхолда коптер начинает удерживать высоту независимо от того, в каком положении газ
может слишком платно паралон лежит, что он не пропускает воздух и не дает измерить давление? попробуйте убрать паралон и без него протестировать удержание высоты
Начиная с RC1 газ висения в альтхолде 50%.
