CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Aleksey_Gorelikov
Тупо сателит передает инфу о каналах по уарту, и его можно использовать. Если хочется “многоголовые” приемники дсм2/х - можно использовать китайские оранджи, в них есть Sbus, посути тот же уарт, только инвертированный.
RTemka
Ни кто не боролся с наддуванием барометра винтами, на мелких квадерах ?
Уже и коробку практически герметичной сделал и поролон. Стало лучше, но все равно нет нет а на метра два плывет.
Рама мелкая 360. Хоть трубку в верх подымай …😃
omegapraim
Если вы летаете дома то он у вас полюбому будет плавать изза потоков создаваемых в комнате а если у вас прошивка не Махови тогда вообще говорить не о чем))))
RTemka
На улице та же фигня.
Ставил в лойтер и цеплял телеметрию. Если бы не аксель, то вобще бы улетел 😃
Хоть на улицу выноси в месте с компасом.
Наверное придется бублики одеть на винты.
Raider
Подскажите, как запитать MAVLink-OSD от 5V (чтобы 12V шло только на камеру и видеопередатчик, минуя OSD)?
В инструкции code.google.com/p/…/How_to_start_minim указано что нужно замкнуть две пары контактных прощадок, но увы… на MAVLink этих площадок нет.
А заодно ткните носом (можно в личку) на недорогой но более-менее (лучше более 😃 )работоспособный сонар, пожалуйста.
Z-Pilot
RTemka:
дома летаю на небольшой гексе. в режиме удержания высоты отлично. ± 20-30 см. иногда бывают провалы до 50 см… но исправляет сам мозг) это уже при разряде аккума проявляется. прошивка маховика. компас капризнее, это точно
omegapraim
RTemka:
По мегапирату не скажу, но недавно видел что данная проблема это именно баг мегапирата, пользователи жаловались что он по высоте как ужаленный скачет, спросите лучше в соседней ветке, а вообще у мегапирата теперь все на аксель завязано поэтому тут вам нужно демпфирование от вибраций улучшать, и будет вам счастье. В следующий раз когда будите писать пишите все характеристики вплоть до прошивки.
RTemka
Трикоптер у меня висит как вкопанный.
Только там и вибрации ниже и баро не скачет. Винты далеко.
Буду пробовать трубку выводить.
Gregory_KGA
Raider:
А заодно ткните носом (можно в личку) на недорогой но более-менее (лучше более )работоспособный сонар, пожалуйста.
у меня вот такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
Только провода с ним очень короткие идут и отверстия не 3 мм - не удобно.
Пчёл=
Мучает вопрос , раньше летал на вот этой плате MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
прошивка 2.2 от вия , на гексе ,сейчас на ALL IN ONE PRO залил MultiWii_2_1_base , летает не много хуже ,а при торможении обратным движением стика вообще бывает не адекватен, вчера 3 винта apc за раз , откалибровал гиро подтремировал , больше специально ничего не делал , у данной платы выше чуйка к вибре ?
да… плата на вибро развязке, резинки от сиди ромов , моторы конечно Г, dt750 жду sunnysky, на хобийной плате летал не идеально , но летал даж с подвесом и камерой
Covax
Друзья,
это компас на платке нашей 2.0?
Covax
Тоесть все силовые провода лучче пропускать с левой стороны, так и запишем.
omegapraim
все силовые провода лучше скручивать в косичку и тогда не будет наводок)))))
Covax
Дима, как ты себе представляешь косичку из двух проводов плюс и минус? Просто скрутить их?
omegapraim
ну да по принципу витой пары, у меня так все провода скручены.
СЕйчас подумываю о компасе установленом на GPS модуле по назовскому подобию, хотя может просто отдельный сделать тоже выход. Правда у меня сейчас рама крест и проблем с наводками нет вообще.
RTemka
Пробовал варианты на самолете:
Скручивать пару проводов - фигня
Вить косичку из двух пар ± - непонятная фигня
Провод лежит плотно ± в одной плоскости и плоскость провода перпендикулярна плоскости направленной на магнетометр 😃
В итоге на коптере пришел к тому же.
Что и соответствует курсу физики
serenya
omegapraim:
У меня тоже есть рама Х, клон DJI , от наводок так и не смог избавиться не вынося компас, места просто не хватает а вверх рости не вариант. Сейчас собираю выносной модуль gps и компас.
omegapraim
Купил себе один))))) ибо уже выйтет компас покруче и в этом надобность отпадет.
serenya
Стабилизатором там и не пахнет, 2 диода последовательно в корпусе sot23-5, сам чуть свою плату не спалил поменяв реальный стабилизатор на это.
Covax
В барахолке пара компасов с нормальной развязкой по питанию от Gapey продавались.
serenya
Они и такие работают хорошо, просто не ожидал такой экономии
