И перерезать дорожку от МПУ до компаса и заремарить 1 строчку.
Уточните пож.: резать нужно дорожку к ножке 1 (SCL) чипа магнитометра или дорожку к ножке 16 (SDA)?
Ps. Плата AIOP 1.1
Мне кажется лучше дорожку данных сда.
Это имеется ввиду?
Если я правильно просмотрел дорожки, то тогда надо просто перерезать перемычку SJ2, которая возле бародатчика.
А что значит “заремарить 1 строчку”?
Это имеется ввиду?
Да, это.
Ps. Плата AIOP 1.1
Любую какую будет удобнее)
Надо после прошивки и очистки епрома смотреть показания по акселям в горизонте.
Х У должны быть около ноля Z равно в районе 970 если вы на земле 😃
Если положить на одну из осей должен выдать те же 970, остальные в ноль.
У мертвых акселей обычно по одной оси в место ноля постоянное смещение.
Раз попадался звереныш у него часть осей при прогреве гуляла.
Посмотрел показания Z - 512 показывает. Но если крутить по оси, при повороте на 90 градусов Z уходит ровно в ноль, X или Y становится 512.
Если так отрабатывает, врятли это железячная проблема, попробую прошить на чистую прошивку, отпишусь.
У вас multiwii, а спрашивали про MPNG.
День добрый всем. Ребята подскажите хочу внести изменения в прошивку в части подключить сонар, светодиоды и пищалку, после перепрошивки калибровка датчиков обязательна или она в памяти сохраниться? Спасибо.
Ну, если что, меня поправят опытные коллеги.
При прошивка ЕЕпром не чистится, а именно там хранятся результаты калибровок, если надо, это делается принудительно. По идее все настройки должны сохраниться.
Сохраняются, если не чистить ЕЕпром.
Если хотите поиметь лишние проблемы, то, конечно, не надо чистить.
Вопрос был: если внести изменения в прошивку и прошить сбросятся калибровка датчиков или нет?
Я и написал, что если ЕЕпром не чичтить то калибровка не сбросится.
А вообще, при внесении небольших изменений в настройки прошивки (например изменение скорости GPS или включение калибровки ESC) я не вижу необходимости сбрасывать ЕЕпром при пере прошивке.
Даже не пытайся. Поддержка сонара официально прекращена. Увы…
Доброго всем…
Подскажите есть ли разница в платах с рцтаймера и той что продается на хоббикинге?
ли разница
100500 раз обсуждалось! С ХК не пишет логи.
Спасибо. Но листание последних страниц ответа не дало…
Но 135 страниц устанешь лопатить… 😃 Faq бы надо…
Те под видом второй версии хоббиков я так понимаю что продается первая версия от РЦ таймера? Судя по картинкам…
Проще…
Хоббикинг криус 1
рц таймер криус2
Хочу взять AIO вместо моего кролика. Хочу телеметрию на планшет через радиоканал) Как с возвратом домой по гпс и удержанием по высоте? Не пожалею что сменил контроллер?
З.Ы. прошивку покупать от Маховика?
Друзья, заметил интересный момент, при попытке изменить данные в u-center (модуль neo-6m) в любой закладке захлапывался замочек, при нажатии на него все данные менялись на первоначальные. ( 1000, 1.1.1) батарейка в норме 3.1 v. я пробовал и в разном порядке всю инструкцию по настройке…
З.Ы какими только алгоритмами я не пробовал… все в пустую… 😵прошу помогите!!!
Скачай старый ю центер и залей готовый файл настроек с сайта ардукоптера.
Или крути старым ю центром, с новым нет да какие то колдунские фокусы бывают.
Хотя может чего не так жмешь, вчера еще новый модуль настраивал, проблем не было.
Меняешь параметр, нажимаешь SEND потом как все настроил переходишь в закладку CFG и записываешь в модуль.
Только проверь, что у тебя связь с ним есть.
Не ) Вторая версия ХК - это первый таймер но без ХКбагов
прошу помогите!!!
да блин задрал уже этот ГПС!!! вообше любую кнопку жму , закрывается замок!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4993eb1f3df9550077771f16":{"_id":"4993eb1f3df9550077771f16","hid":44057,"name":"mamontp","nick":"mamontp","avatar_id":null,"css":""},"4b8959023df9550077763e0c":{"_id":"4b8959023df9550077763e0c","hid":61928,"name":"Flutter","nick":"Flutter","avatar_id":null,"css":""},"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""},"4da9b5dd3df95500777539c5":{"_id":"4da9b5dd3df95500777539c5","hid":86111,"name":"AVorozhischev","nick":"AVorozhischev","avatar_id":null,"css":""},"4dfaf9143df9550077751400":{"_id":"4dfaf9143df9550077751400","hid":90949,"name":"Sir_Alex","nick":"Sir_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4fd793223df955007774360e":{"_id":"4fd793223df955007774360e","hid":120843,"name":"Evil_Eyes","nick":"Evil_Eyes","avatar_id":null,"css":""},"500ad4353df9550077741e2f":{"_id":"500ad4353df9550077741e2f","hid":122670,"name":"Taatarenkoff","nick":"Taatarenkoff","avatar_id":null,"css":""},"504fa87f3df955007773ffb7":{"_id":"504fa87f3df955007773ffb7","hid":125468,"name":"Olegsi","nick":"Olegsi","avatar_id":null,"css":""},"506b099b3df955007773f395":{"_id":"506b099b3df955007773f395","hid":126595,"name":"RTemka","nick":"RTemka","avatar_id":null,"css":""},"50cf65d23df955007773ca27":{"_id":"50cf65d23df955007773ca27","hid":131295,"name":"Kipo","nick":"Kipo","avatar_id":null,"css":""},"510a81233df955007773ab7a":{"_id":"510a81233df955007773ab7a","hid":135813,"name":"АлександрSWON","nick":"АлександрSWON","avatar_id":null,"css":""},"516de9003df95500777378c4":{"_id":"516de9003df95500777378c4","hid":148535,"name":"gans2000","nick":"gans2000","avatar_id":null,"css":""},"522a02373df9550077732702":{"_id":"522a02373df9550077732702","hid":173190,"name":"vaimog","nick":"vaimog","avatar_id":null,"css":""},"531972223df955007772b7b0":{"_id":"531972223df955007772b7b0","hid":197238,"name":"shvach2006","nick":"shvach2006","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1139,"post_count":370846,"last_post":"66fe1a463627b35af4e0686c","last_topic":"590b4a133df9550077d3a352","last_topic_hid":495417,"last_topic_title":"omnibus f4 полетный контроллер","last_ts":"2024-10-03T04:15:02.196Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4fea0be93df955007734334f","hid":283798,"title":"CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller","views_count":661919,"last_post_counter":6447,"cache":{"post_count":6394,"first_post":"4fea0be93df955007734385a","first_ts":"2012-06-26T19:22:17.000Z","first_user":"4d7c0e353df9550077754e65","last_post":"5aaa16af3df9550077346b71","last_post_hid":6447,"last_ts":"2018-03-15T06:46:07.000Z","last_user":"59c23b933df9550077703413"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6394,"per_page":25,"chunk_offset":5375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
