DJI Spreading Wings S-800 и Zenmuse Z15
То есть пируэты останавливать не стоит … просто заводим на “пиропосадку”…
Как раз в виду отсутствия погоды … тренирую пируэты на гайке в кабинете 😉 !
А имеет ли смысл собрать коптер с той же начинкой, но на карбоновой жесткой и легкой раме? Интересует увеличение полетного времени…
конечно имеет. особенно если есть машина (где можно возить аппарат не складывая) и не надо ездить за границу-то есть походный кейс DJI не нужен впринципе. плюс к этому можно сделать размах 1000. Сама по себе рамка DJI весит как чугунный мост. можно взять и сделать свою, а в общем конфиг взять от DJI. получится и время полета больше или возможность таскать камеру потяжелее.
Друзья, подскажите, под каким углом задраны вверх лучи S800. Хочу сделать уменьшенный вариант гексы.
Скажите, а чем так хороша комплектация DJI, что ее можно брать за основу?
Теоретический вопрос владельцам S800:
Будет ли полноценно работать регулятор двигателя на 4-х банках (4S) ?
Есть мысль использовать их на другой хексе но на 4S и с другими моторами…
Что думаете?
И насколько они надёжны? Есть статистика по отказам?
Сравнивая визуально нашёл лишь одно отличие - разные сервы.
У меня ретракты от рцтаймера. Я не держал в руках оригинала, сравнивать не могу. Единственное могу написать в ответ на 325-й пост на 9-й странице (я всю тему прочитал), что в моих ногах беков нет. Есть кнопка балансировки, но, честно говоря, я не понял зачем она нужна. Не могу разобраться с файлсейфом, если он есть конечно. А так - все отлично работает. Сервы не под нагрузкой. Давил на ноги руками усилием килограмм 15 точно - никаких намеков на хруст или иную поломку, очень твердо стоят. Хочу добавить, что механизм алюминиевый, а не пластиковый, как писали.
Кто-нибудь, скажите что это такое?
Друзья, а какие сервы стоят в раскладных шасси DJI? Конкретно, меня интересует усилие. Можете посоветовать проверенные аналоги?
С приближением летного сезона … начинаю задумываться о батарейках …
Вопрос к обладателям S800 + Z15, кто на какой “батарейной конфигурации” остановился и почему ?
Сейчас использую четыре турниговских 2650 40С … взлетный вес 7200
Выбор обусловлен совместимостью с 600тыми вертушками …
Парни, прдон что немного не в тему; но пропы ваши, и моторки похожи:
-как вот эти пропы rccopter.ru/…/propeller-karbonovyy-15x55-komplekt-…
будут работать на DualSky 5015 390kv на гексе с БК подвесом и DSLR на 6S акках.
Кто-нибудь летал на таких ?
Что там с ними по току-тяге ?
Чем по ощущениям личаются от стоковых ?
эти деталюшки какбээ распорки между верхней и нижней платой корпуса S800
Блиин… У них там фотка другая целый год висела… Какие-то хромированные крышечки-кругляшочки были.😃
Вопрос снят.😃
Про ретракты с рцтаймера. Хоть я оригинальных и не видел, но судя по фото, видео и мануалам это то же самое. Функционал идентичный, питаются от 6 банок (значит есть бек), калибровка, лампочка - всё есть. Сервы конечно ноунэйм, с лого рцтаймера, но пока работают. Карбончик у трубок подкачал, блестящий, более тонкий, так что ноги отсавил родные, установив только центральую часть с механизмом. Работают вполне себе хорошо, файлсэйф кстати тоже рабоает (при потере сигнала, например выдернуть шнур) ноги опускаются.
с этими ножками у меня была проблема, что уже при -8 градусах замерзли нафиг (скорее всего смазка внутри сервы, потом отогрелось и все было пучком)… оригинал работает и при -20
До скольки летать.
Может вопрос новичковый, но актуальный.
Имею S800evo+Zenmuse15
Летаем на двух Dualsky 6S 5000mAh
Вчера гекса находясь на расстоянии 50 м от пилота полетела на точку взлёта на 22.4 вольтах.
После посадки заряд батарей 50% зарядник пишет. Время полета 10 минут.
Отключили возврат. Когда начинать возвращаться? На 22?
Очевидно же, что время возврата зависит от удаленности коптера от точки взлета.
Всем привет вчера решился на покупку S1000+Zenmuse 5d+A2 , долго лазил по магазинам и наткнулся на магаз copter24.Меня смущает что там самые дешевые цены на рынке на этот товар,и вот созрел вопрос! А не развод ли это ? Кто имел дело с этим магазином ? 😉
Всем привет.
Кто юзает Марка 2 или 3 с этим подвесом. Есть вопросы…
- Подвес подходит для обоих аппаратов или они все таки разные?
- Доступ к SD карте легкий или нужно снимать камеру с подвеса?
- Доступ к АКБ?
Спасибо за ответы. Они мне помогут в выборе.
В последнее время иногда наблюдаю на видео лёгкое желе, коптер и подвес сабжевые. В первый год использования ничего подобного не было. Посему прикупил S800 Vibration Absorber Kit. Демпферы поставил, а вот с блоком IMU сомневаюсь. Стоит ли выносить на вибразвязанную платформу? Берут сомнения в адекватности коптера. Дело в том, что эти самые демпферы достаточно мягкие, ход примерно полсантиметра, получится, что лучи с моторами будут жить своей жизнью, причём сами лучи под нагрузкой прилично выгибаются, получается ещё больший свободный ход. Ладно в штиль, а как будет вести себя коптер при сильном ветре? В текущем состоянии летал с ветром, порывами до 16 м/с, платформа была абсолютно адекватна и устойчива. На другой чаше весов пресловутый flip of death, который, как я понял, вызывает воздействие на блок IMU чрезмерных вибраций. Хотелось бы услышать опыт владельцев по использованию Vibration Absorber Kit. За границей народ как то неохотно делится информацией, и имеет очень разные мнения.
С демпферами пока не летал, пока не знаю, помогут ли они вообще, или может вообще, купить жидкость для размягчения резины, и обработать ею демпферы подвеса???
давеча пришлось летать на классическом вуконге (окта) с покоцаными двумя пропеллерами (деревяхи) сломано чуть меньше половины лопасти (сей трабл произошел при транспортировке и запасных лопастей не оказалось, а снимать нужно было), так вот решили летать Как есть… в общем счете в воздухе провели около часа. Никаких проблем с вуконгом не испытали (проводили исключительно фотосъемку на короткой выдержке)
Всем привет.
- Доступ к АКБ?
- Подвесы разные, точнее Разъемы подлючения отличаются у фотоаппаратов. И управление ими, скорее всего, тоже.
Пользую марк 2 и получил такой ответ о переделке от саппорта DJI Ответ на письмо
2 и 3. Лучше один раз увидеть
Если фотоаппарата ещё нет, то лучше брать тройку. Чуток балансировать все равно придется,
а объектив можно поставить и не рекомендованный, только адаптер придется изготавливать
(малярным скотчем обматывать вариант колхозный, но на первые полеты сойдет).
Супер!
Я купил под Марк3 )))
Уже ждет меня дома.
Вернусь из путешествия и начну его юзать)))
Спасибо за подробные ответы!!!
2 и 3. Лучше один раз увидетьЕсли фотоаппарата ещё нет, то лучше брать тройку. Чуток балансировать все равно придется,
Интересует опыт полётов на большой высоте.
Кто на какие высоты поднимал аппарат?
Необходимо подняться и снимать на высоте 200 метров.
Как подниматься на большую высоту? Потихоньку или на максимальном газу?
Как спускать аппарат?
Как вычислить время необходимое на опускание с такой высоты?
Сейчас имеем S800Evo+wookong+zenmuse z15 сколько батарей съест подъём (6S 1000 mAh)?
