Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Если платили через PayPal, и прошло не больше 45 дней с момента оплаты - поднимайте диспут на PayPal. Пусть отправитель объяснить PayPal КАК он " трек посеял"😃, это уже его проблемы, а Вам вернут деньги.
та нее, отправитель мой друг в австралии, просто я его попросил раздеребанить посылку и отправить частями, а посылка к нему дошла из китая нормально. Просто детишки другана квитанцию которая валялась в машине кудато загуляли.
Хотел как лучше, а получилось как всегда. Будем надеятся что просто из-за праздников гемор такой. Хотя тетка из EMS сказала такого не может быть, но я почитал отзывы в инете и оказывается может.
Друган сказал там была липа маленькая в комплекте, может изза нее стопанули? Типа взрывчатое вещество?😃)
Подскажите пож.,
в Y6 втыкать все провода управления от регуляторов с “+” контактом в M1-M8, или аналогично как и на других контроллерах,втыкаем один регуль с “+” для питания контроллера(хотя Y6 уже имеет отдельное питание),а в остальных “+” -ой контакт убираем ?
Убирайте питание от всех регуляторов. В мануале это дело отдельно прописано. Можно вообще только сигнальный провод оставить, масса по питанию идет.
как бы ещё красиво это сделать, чтобы потом можно было выткнуть и перепрограммировать регуль с программатора, думал переходник сделать с выходом в 2 контакта (земля, сигнал), да думаю в полете от вибрации рассоединится…
Я отпаял кабель начисто, припаял 1 сигнальный провод МГТФ строго по длине, упаковал в новую термоусадку. Регулятор уже перепрошитый. Пучки ненужных или слишком длинных проводов задолбали уже, буду резать всё, к чертовой матери. 😃
Господа. Помогите с подключением с WiFi. Как эта процедура проходит по шагам? В инструкции не понял как подключать, видео английском я его не знаю. Мой серийный номер начинается SN ранее писали. что можно соединить без точки доступа, но как?
Я делал для Х4 так:
- подключил WiFi-модуль к компу идущим в комплекте usb-кабелем. Полярность включения показана на видео.
- в программе SeanyWiFiConfig.exe выбрал новый порт, подключился, поменял тип точки на ap
Все. Подключаем модуль назад и пользуемся. Для Х6 наверно аналогично, модули вроде одинаковые.
есть такое дело, но у меня обратное 😃 уже задолбался паять …
ещё небольшой вопрос,
Какие параметры должны быть установлены в “Индивидуальные параметры” YS-X6 (микшер)
в инструкции указаны коэффициенты для “QuadX”, “+100, -100” для 4-х моторов , а для окты какие выставить для 8-ми?
или где найти готовые таблицы для ОКТЫ + (тип модели = 4) ?
Да.
у меня так сработало:
настроил роутер на параметры связи как в инструкции, затем в браузере набрал ip устройства , и открылся веб сервер YS-X6, а там уже можно менять всё
Да.
в каком смысле 😃 ? если есть готовые таблицы микширования скиньте пож.адрес ?
в каком смысле ? если есть готовые таблицы микширования скиньте пож.адрес ?
Зачем таблицы, просто в окне “тип эйркрафта” прописываете номер соответствующей конфигурации. Интереснее как прописывать не стандартные конфиги к примеру “V лестница 6 или 8”?
Понятно,
значит эти поля для нестандартных конфигураций аппаратов, у меня по умолчанию стоят сейчас 0, значит так оставляю,
приоритетным получается будет тип летательного аппарата
Спасибо. Подключил WiFi. Еще пару вопросов осталось это как правильно забить Magnetic Declin и как рассчитать? И что ставить в пункте Cell Num. Aircraft Type -это выбор рамы и расположением двигателей - я правильно понял?content.foto.mail.ru/mail/komar_zelek/8/i-19.jpg
Конечно вопрос который уже задавался как правильно заполнить таблицу по двигателям?content.foto.mail.ru/mail/komar_zelek/8/i-20.jpg
Если 4+, то “0”
А разве ответа не было?
Если 4+, то “0”
4+ это(Cell Num или Magnetic Declin) значение взяли в каком месте.
Если 4+, то “0”
4+ имеется ввиду более 4-х моторов
А если 8 моторов?
В инструкции написано:
Magnetic Declination
Заполняете по месту нахождения объекта (магнитного поля), отклонение на Запад, Положительный/, на Восток -
отрицательный ( в большинстве регионов в Китая отклоняется к западу).
Пример: Магнитное отклонение в Пекине 6 градусов 30’ на Запад, то есть на 6,5 градусов,
значет заполняете 6.5. Когда магнитное склонение-это больше, чем +10degree(на Запад) или
меньше-10degree(на Восток), после этого будет десятичное округление в меньшую сторону
и просто оставить целыми значением.
Пожалуйста, обратитесь к ниже веб-сайт о магнитного поля
magnetic-declination.com
www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/…/calcDeclinat
Только ссылки битые.
А если 8 моторов?
это заполняется в другом месте в независимости от вида ЛА, то что у вас на фото - это таблица микширования моторов - вот она зависит от кол-ва двигателей
Цитата Сообщение от DmS Посмотреть сообщение у меня по умолчанию стоят сейчас 0, значит так оставляю, Если 4+, то “0”
Короче, выставляете порядковый номер сетапа рамы и игнорируете таблицу мотор миксов или пользуетесь ею для не стандартных рам.
magnetic-declination.com www.ngdc.noaa.gov/geomagmodel...s/calcDeclinat Только ссылки битые.
Первая ссылка рабочая, проверил, для Питера +9.53 .
Это квадрик летающий крестом.
Cell Num так я и не понял это количество моторов или количество банок аккумулятора(вроде так в инструкции)?
Cell Num так я и не понял это количество моторов или количество банок аккумулятора?
Это Ваш первый опыт в мультикоптерном хобби?
Количество банок.
Нет были более примитивные контроллеры.
И до сих пор не знаете к чему относится “Cell”?
