Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Слушайте, а никто не знает механизма полного обнуления? Может кнопка есть какая на мозге?
Кнопки я там не видел а вот если посмотреть на чипы если память не изменяет то там стоят атмеги, посмотреть дата шит, то покумекать можно. Попробовать обнулить до заводской а потом залить зеровскую прошивку. Может я в чем и ошибаюсь это мысли и их надо прокумекать.
у меня с мозгом был косяк, сам он работал летал, но не определялся в наземке, можно было открыть только одну вкладку параметров, я скинул все настройки в дефолт и мозг заработал нормально, может это и есть перегрузка в мозге.
Многие про это забывают или не знают, но это не панацея.
И у меня аналогичное было, вылечилось таким же макаром.
Но в данном случае все хуже(( не определяется вообще никак, ни наземкой, ни прошивалкой, вайфай светится и подключается, но пустой.
Уже разобрал, в коробку упаковал. Китай ждет. Либо попробую уломать на замену на Гемини с доплатой. Короче месяц без полетов((( Про А2 задумался и посмотрел по форуму - тоже не все стерильно. Так что ремонтирую и думаю. Благо времени теперь завались.
ну, значит, тогда экспериментальным путём, надо искать, как сделать хард ресет перемыканием чего либо.
Китай ждет.
Может удастся вытрясти из них информацию, что там накрывается, и как этого избежать? Третий случай за последние пол года, это уже болячка, которую лечить надо радикальными методами.
Заезжал в UAVshop, Илья предположил, что это 90% бек. В гемини вроде такой проблемы нет. Потому и хочу попробовать заменить.
Бек там простой, можно и здесь отремонтировать. Да и проверить его просто: напряжение на выходе померить и делов то. А вот контроллеры там не просто Атмеги, а АРМ. Так что самому там паять БГА чип - занятие не тривиальное. Да и знать бы какой…
Чувствую, что проблема в моем случае не в этом. Все питается, лампочки везде горят. Вайфай светит.
Открыл коробочку с целью посмотреть на следы ремонта. Оказалось была заменена маленькая восьминогая микросхемка флеш-памяти. Так что самому догадаться до этого вряд ли возможно.
А я палю трек - уже близко к получателю.
Ответили китайцы - 2 элемента под замену. Договорился о замене на гемини, проплатил и неделю пытаюсь связаться с Вивьен - обещали в понедельник уже выслать и трек кинуть, пока молчок. А по гемини темы не нашел - ее нет? Все просто летают и радуются?)))
А что за элементы?
А что за элементы?
А кто ж их знает? Написали need to change 2 chips и все.
В подробности не вдавался, мне нужна стабильность контроллера, поэтому сразу завел разговор о замене.
Ну что ж. Получил сегодня гемини-М и переходник на s-bus (не хотел расставаться с JR). Буду ставить, тестить.
Сколько доплатили, если не секрет?
Около 25000. За замену на гемини + конвертер. Считаю разницу обоснованной.
Интересно, есть какая нибудь статистика на Гемини, особенно негативная?
Я как раз и пытался ее найти - так и не нашел. Но отсутствие статистики не говорит об идеальности контроллера. А в данном случае и особого обсуждения нет. Даже на рцгрупс. Так что уже имея данный контроллер, попробую найти какую-либо информацию. Если кто поделится ссылкой - буду признателен.
Не постигнет ли Гемени судьба предшественников, Х6 вроде был надёжен, но почему то снят “с котлового и полового довольствия”, Х4 и его модификации, половина брака и ваще в непонятках, то ли софт, то ли хард левые?
Ну, после проблемы с х6 посмотрел и в сторону А2, однако и там достаточно проблем, у них даже группа психологической поддержки после улета коптера есть))) Кому верить? На чем летать?
Облетал сегодня гемини. Все отлично. Из косяков - в гцс нет возможности установить магнитное склонение. (!!!) Пришлось включать гцс от х6 - вроде передал и записал. А от гемини - ни в андроиде, ни в пк просто НЕТ такой кнопки…
так, как он в сравнении с х-6 и х-4, лучше летает или так же?
В назе тоже нет склонения, поворачиваешь GPS немного в сторону и делов то! Там как раз 6 градусов примерно получается. Какие новые фичи есть?
Кстати, а почему бы не взять приемник DSM2 c S-bus? К примеру Orange? К нему фирменные сателлиты и отлично работает!
Магнитное склонение и положение гпс никак не связаны. Магнитное склонение различается в зависимости от места полетов. На Москву и окресности - -10, но вот вставить это значение некуда ввиду отсутствия окна в программе. Вопрос именно в этом, не в унитазности и необходимости развернуть компас. Кстати, разворачивать ничего не пришлось. Висит, как топор.
Не люблю использовать не родные приемники. Летал, правда, на вертушке на в-баре с сателлитами спектрум, но там сам мозг полностью заменяет приемник. А сейчас по сути из допов стоит конвертер офиуиально продаваемый китайцами для решения этого вопроса. Честно говоря не очень понимаю такого заужения - ну не весь мир на футабе летает, да и при использовании без управления подвесом остается тысяча свободных входов - зачем же именно сбас?
На х4 не летал, по сравнению с х6 наверное так же, гцс чуть удобнее. В остальном как висел как вкопанный, так и продолжает)))
Слушайте, а ни у кого не было проблемы с пропаданием звука уведомлений в гцс под андроид? Никак не хочет говорить про просадку акка и высоту полета. Раньше говорила, больше не хочет.
