Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Ustas69
В моем городе магнитное склонение 6 градусов.
На что влияет магнитное склонение?
Поэтому и не пришлось. Физика она одна, для Наз и Геменей.
V_I_P_E_R
Ustas69:
В моем городе магнитное склонение 6 градусов. На что влияет магнитное склонение?
Ну как бы на распознание сигнала гпс))) и не выставив правильное склонение не получится добиться хорошей стабилизации или вообще глюк определения места словить.
Ustas69:
Согласен. И в назе выставляется склонение. А то, что не пришлось поворачивать гпс (анти-унитаз) - скорее просто повезло и повезло с глазомером. Но это не критично (когда небольшие круги описывает и нужно слегка изменить угол установки компаса), в отличие от склонения.
ashtray
V_I_P_E_R:
Раньше говорила, больше не хочет.
в настройках это делается в программе.
V_I_P_E_R:
в гцс нет возможности установить магнитное склонение.
склонение уже с год как убрали из всех прошивок Зеро, контроллер сам его определяет при калибровке на месте полета.
V_I_P_E_R
ashtray:
Первый раз об этом слышу. Да и в мануале по-прежнему про него написано. Забыли убрать?
ashtray:
Так все включено, и на том же андроиде стоит старая гцс для х6 - она говорит, которая для зеро - молчит как партизан. Только вибрирует при просадке, а мне бы все же голос.
ashtray
V_I_P_E_R:
мануал не обновлялся, эта фича была прописана в описании прошивок.
V_I_P_E_R
ashtray:
Мануал датирован 15 июля 14 года и содержит инфу, я еще вчера запрос кинул в техподдержку, теперь интересно - надо перепрошивать еще раз или просто оставить? Надеюсь ответят что-то логичное.
Basil
ashtray:
Может добавили в прошивку инфу о склонениях, определился на местности и учёл поправочку, всё таки 21й век на дворе.
V_I_P_E_R
Basil:
Было бы логично, может и так. Но при прочтении параметров старым гцс от х6 - показывает 0.0. Это уже после инициализации. Может не показывает работу по своему алгоритму, а может еще что-то. А после изменения через ту же гцс показывает введенные -10.0. В общем жду ответа от суппорта. В последней прошивке в аннотации ничего подобного не нашел, убрали баги с-баса и управления подвесом.
Basil
V_I_P_E_R:
не в унитазности
Блин откуда берутся такие нелепые сравнения,
унитаз самый стабильный девайс в квартире,
пример незыблемости и монументализма:).
Сапорт мне так и не ответил, как изменять тип приёмника в последних гуишках РС и Андроида.
Ustas69
Сравнения не с унитазом, а с его содержимым во время смыва. 😃 Склонение на GPS никак не влияет (это для Игоря) только на ошибку компаса которая появляется а режимах с использованием GPS. Коптер хочет лететь на север, летит по компасу, а потом по координатам видит, что летит немного не туда, вот и начинает исправлять, а мы это видим и называем как раз тем словом. Так что поворот корпуса компаса и введение магнитного склонения - это одно и то же.
V_I_P_E_R
Ustas69:
Возможно, спорить не буду. Тогда получается, что могли не включать эту функцию, а просто говорить на какой угол повернуть корпус гпс?
Ustas69:
Согласен
Basil:
унитаз самый стабильный девайс в квартире, пример незыблемости и монументализма
Хорошо хоть эти стабильные девайсы не летают.
Супорт ответил, подтвердил что вводить ничего не надо. Пытаюсь выведать, что мне делать - перепрошивать или все ок.
Супорт еще раз ответил. Говорят, что даже если такой настойчивый и забиваешь магнитное склонение в обход родных гцс - он все равно на старте сменит на автоматически определенный. Так что не нужно мне прошиваться снова.
Basil
V_I_P_E_R:
Поворот компаса часто не помогает, вроде колбасня в виде нарезания кругов уменьшается, но при команде двигаться прямо, происходит движение по дуге.
Ustas69
Да, молодцы они, Алгоритм не сложный, определили координаты GPS, рассчитали склонение по ним и полетели ровненько. Вы, Игорь тестируйте тщательно все режимы, раз уж Вам повезло заиметь такой контроллер. Мы как говорится все во внимании.
V_I_P_E_R
Ustas69:
Ну пока ничего плохого не скажу - висит и висит. Стал резче по сравнению с х6, почему-то отказался менять режим полета со скоростного на видимо вялый (мне такой и нужен) - “видимо” потому, что называется он не soft, как раньше, а attitude. Попробую еще. Изменять изменяет, а при нажатии get возвращает скоростной.
Основная причина замены для меня - возможное решение проблем х6, в частности в гемини отдельно вынесено питание - внешний бек, который в случае чего поменять проще, чем отсылать контроллер в Китай. Я так понимаю, что проблема у меня в х6 была именно с платами питания.
svir
V_I_P_E_R:
а есть разница в поведении и управлении коптером, при переходе с мануального режима в удержаник по джпс? ну типа коптер так же слушается стиков или становится резче в управлении и наоборот вяло отзывается на стики?
V_I_P_E_R
svir:
Да вроде нет разницы, не заметил. Небольшая просадка (совсем небольшая) есть, даже не знаю буду ли убирать ее более точной калибровкой стиков (показывает реальный газ 42-43, когда стик строго на 50%, по монитору аппы также 50%). В остальном - сейчас он достаточно резкий в гпс, но все же постараюсь перевести его в вялый режим, мне для съемок, резкость не нужна.
Также заметил, что постоянно показывает разбалансировку моторов, буду копаться. По вибрациям все в идеале. Возможно все же надо поменять пропы таротовские на более качественные типа тайгеровских.
svir
V_I_P_E_R:
а как вы его переведёте в более вялый режим полёта? каками настройками?
V_I_P_E_R
svir:
Ну как бы в гуи есть вариант скоростного полета или более вялый, для съемок. Переключаешь - и коптер становится спокойный. В х6 было так, здесь пока не переключается.
busur_man
чтобы сменить режим нужно скорость 2мс поставить или меньше. тогда перейдет в “вялый” режим
V_I_P_E_R
busur_man:
Ничего подобного. Это именно скорость горизонтального полета, а чтобы он стал вялым (не дергался резко при сильном отклонении стика) - нужно изменить режим полета.
busur_man
вы можете продолжать спорить
а можете попробовать
чтобы коптер перешел в режим альтитюд нужно именно выставить скорость через кастом 2мс и меньше. тогда при сохранение контроллер из режима “скорость” перейдет в режим “альтитут”
svir
V_I_P_E_R:
а где именно в гуи есть такая кнопка? или куда там вообще надо нажимать?
V_I_P_E_R
busur_man:
вы можете продолжать спорить а можете попробовать чтобы коптер перешел в режим альтитюд нужно именно выставить скорость через кастом 2мс и меньше. тогда при сохранение контроллер из режима “скорость” перейдет в режим “альтитут”
Я не сразу понял предыдущий пост, думал имеется ввиду, что просто выставить 2 м.с. Про последующее включение кнопки не уловил. Попробую, спасибо.
В х6 было удобнее - ускорение можно было менять отдельно от скорости горизонтального полета. А тут, я так понимаю, вялый режим не предполагает быстрого движения. х6 позволял вялому коптеру лететь до 6 м.с. Больше - слетал с софта.
svir:
В разделе “параметры”.
V_I_P_E_R
Господа - может у кого все же было такое, что гцс переставала говорить высоту и предупреждать о просадке батареи? Ну никак не хочет!
Переставлял несколько раз, не помогает. В разделе сет ставлю нужный интервал - и все равно тишина. Гцс в андроиде.
ashtray
V_I_P_E_R:
а звук мультимедия (громкость) в настройках андройда в порядке?
