PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Вот интересно, а “клоны” piхhack насколько хуже “оригинального” piхhack?
Оригинала правда нет,но клон исправно делает всё,что должен уметь оригинальный. У меня v 1.9.1 сейчас китайцы продают уже 2.8.4 хотя на сайте cuav продается крайняя 2.8.3😁 и анонсируется Pixhak v3. В 2.8.4 они зачем-то заменили отличные оригинальные разъёмы с защёлкой на обычные и немного изменили их расположение.
Насчет виброразвязки- закреплен на 4х уголках из тонкого вспененного скотча,лог вибраций нормальный.
P.S. Была проблема с бародатчиком: 2 слоя черного мелкоячеистого поролона не помогали, не хотел лететь горизонтально в althold, сильно проседал.подложил 4 слоя и прижал крышкой с усилием как если поролон придавить к поверхности слегка пальцем-просадка исчезла.
Так управление-то должно быть со стороны Mavlink, т.е. оттуда led-контроллер должен получать сигнал арминга и т.п. и соответственно управлять как-то диодами. В мануале-то что-то есть? Попробуй в Mavlink rx-tx местами поменять, бывает китайцы их путают.
Ну это понято, что со стороны mavlink. Я воткнул девайс в порт telemetry 2 родным кабелем который в комплекте, поэтому врядли tx/rx перепутан (кстати, там только в одну сторону pix->девайс).
Также сконфигурил согласно этому мануалу:
Мануал был найден от похожего контроллера, продающегося на ali.
Мой вопрос вот в чем: мне нужно подрубать светодиоды на выход “s”? Там в конечном итоге должно появиться +5v в нужный момент?
Это бесполезно, так как этот контроллер рассчитан только на светодиоды со встроенным контроллером типа WS2812. В комплекте должны быть 4 полоски именно таких светодиодов. Обычными он управлять не умеет.
Понятно. В комплекте не было таких лент.
Можете посоветовать другой котроллер, который подойдет для обыкновенных светодиодов, с выходом +5в?
F4BY.
F4BY.
Я имел ввиду LED-контроллер а не полетный контроллер.
Через неделю можно взять полный комплект за 1000₽.
Или выбрать подходящую светодиодную ленту сейчас.
Ну, учитывая, что Питер - могу отсыпать по себестоимости - лежат где-то кусок ленты и просто светодиоды россыпью.
Нет, не искал, поэтому не знаю.
Было бы здорово! У меня хекса H-500 и светодиоды нужны крепить с двух сторон т.к. там стоят контроллеры моторов, т.е. получается нужно 12лент по 3 светодиода. Будет у вас столько? Как с вами связаться?
Надо смотреть. Это всё у меня на работе валяется, так что посмотрю не раньше понедельника. Отпишусь в личке. Если забуду - напомните там же 😃
Ребяты, а Micro OSD должна сходу картинку давать? Обычно картинку без данных любая ОСД показывала у меня, достаточно подать питание и видео выход вывести. А тут картинки нет вообще никакой. Подключение к телеметрийному порту выводов GRN/TX/RX/BLK ничего не меняет. Зелененький диод тускло и быстро моргает, как будто бесконечная загрузка идет. Чего это может быть? С чего начать?
И если шить (может китайцы забыли прошить), то лучше это?
некоторые варианты миним осд требуют питать от двух источников, отдельно цифровую часть, отдельно аналоговую видеочасть.
вы подаете питание с двух сторон?
Нет, не с двух, в самом кабеле, поставляемом с ОСД, контакты +5 и GND убраны и присутствуют в проводе только на видео входе и выходе. Сейчас померяю, есть ли напруга +5 на цифровом входе
Пробовал,долго и упорно,прошить такую ,очень похожую на Вашу OSD разными версиями указанной прошивки. Всё в пустую-вроде бы прошивается,но при подключении серый мелькаюший кадр развертки… При обсуждении косяка с автором прошивки остановились на этом, читать с 4го поста снизу.
Изначально была прошита какой-то странной коптерной прошивкой,которая висла наглухо,при попытке изменения параметров. Если Ваша прошьётся и нормально заработает- обязательно отпишитесь.
З.Ы. На Вашей земля и 5в запаяны изначально…
Дима, посмотрел вашу, которая прошилась у вас нормально, а шьется она через отсутствующий на плате разъем шести контактный или через цифровой телеметрийный вход имеющийся на плате (которым плата подключается к пиксу)?
Да, и пяти вольт действительно нет на цифровом входе, точнее есть какое-то остаточное напряжение порядка 3.9 вольт, но явно, что питание аналоговой части и цифровой разделены, буду пробовать запитывать отдельно.
Я в схемотехнике нуб,но из того,что вижу на Вашем фото: джамперы земля и 5в запаяны производителем(пост#3018 первое фото,вверху ) и питаться обе стороны должны только от 5в! Пусть меня поправят,если туплю…
Прошивал с помощью FTDI ,по этой инструкции .
В ютубе есть ролики. Прошивка и настройки отсюда. Вам стоит сначала попробовать прошить свою- вполне возможно Ваша версия будет более удачной и нормально прошьётся, настроится и заработает;)
А Вот это разве не тоже самое, но в 3 раза дешевле?
С чего дешевле то? Там всё по отдельности - контроллер за 12,49 + светодиоды за 9,99. Итого 22,48$. При текущем курсе это почти 1300р.
С чего дешевле то?
Действительно, вы правы, не заметил выбора комплектации.
Действительна, мычки есть, в моем понимание, они соединяют питание аналоговой и цифровой части, но это не так, питание на самой мычке 3.9 вольта, как и на цифровом входе, хотя на аналоговый подключен к 5 вольтам.
После того как +5 подал кроме аналога еще и на цифру, все запустилось сразу. Почему так, я не понимаю… что тогда соединяют перемычки +5в и GND??? Я вообще расчитывал запитать цифровую и аналог часть отдельно, но сейчас не понимаю как это сделать, поскольку логика перемычек не ясна, схемы нет, а монтаж двухсторонний и чего куда идет не ясно
В плате была MinimOSD Extra 2.2, перешил ее на MinimOsd_Extra_Uni.893DV-MAVLINK-release.hex, обновил шрифты, все без проблем прошло вообще.
Кроме непоняток с питанием, остался вопрос как OSD настраивать через контроллер, не вытаскивая из коптера? Как я понимаю, это можно сделать через mavlink. В каком-то посте об этом писали? Подскажите.
Ну и может кто-то выложит экран оптимальных настроек (данных) выведенных на экран для коптера? Вкусы конечно у всех разные, но проблем в том, что у меня пока никакого вкуса нет (я по OSD на прошлых контроллерах почти не летал), потому хотя бы от чужого понимания оттолкнуться.
На цвет и на вкус😁 все фломастеры разные… А осдшка настраивается через аппу,до арминга если правильно помню,как не скажу,но точно есть здесь. Задайте вопрос может ткнут,где отвечалось… Тему стоит прочесть: там ответы практически на все вопросы.
Хорошо бы ссыль на Вашу осд.
На цвет и на вкус все фломастеры разные…
Я это понимаю, потому и сказал: “Вкусы конечно у всех разные, но проблем в том, что у меня пока никакого вкуса нет (я по OSD на прошлых контроллерах почти не летал), потому хотя бы от чужого понимания оттолкнуться.”
В 3.4 прошивке появился параметр EKF2. Но по умолчанию используется прежний EKF. Имеет ли смысл включать EKF2?
Странно,у мну после прошивки был новый вариант включен сразу: нормально летает:)
Я обновлял с 3.3 без сброса параметров.
