PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Billi_Bons
все обновляется нормально. перегрузите мп
SergDoc
Pixhawk-2 он же FMU-V3, что в нём? - в нём Pixhawk с MPU6000, HMC5983 (или 5883 - не буду врать), MS5611 - это кубический выступ, всё остальное - это плата разводки с разъёмами и местом в коробке для установки интел Эдисон - только не подумайте, что эдисон в комплекте и эдисон вообще что-то делает - пока он там только умеет мавлинк через вайфай в контроллер гнать, вроде ещё перешивать пикс можно… Заполучу эдисон - заюзаю (там линукс пофикшеный для арды - надо ручками пощупать). И да эдисон точно так же подключается через усарт и к PX4, и к Pixhawk, и к Pixracer и к F4BY…
Zodiak-vesi
Не могу подружить Arducopter 3.4.3 и Storm32 по мавлинк через UART! Пересобрал коптер и с новой прошивкой Arducopter ника не получается подключить! Раньше подкьючал по инструкции с оф сайта, все получилось с первого раза! В новой прошивке скорость портов стоит другая, не как в инструкции 115, а 57! Что делать?
gravizapa
Zodiak-vesi:
Работает у мну так отлично,без проблем. Подключено двумя проводами rx, tx.
В МП в Full Parameter List, cкорость порта конечно поменяли? Выставили параметры,как Вам нужно?
Zodiak-vesi
gravizapa:
Да поменял serial4 поставил 115 и 1! И в MNT поставил на 8 канал и нижнее значение 4! Только у меня подключено тремя проводами с землёй ещё!
alexeykozin
SergDoc:
спасибо Сергей, очень нужные и уместные слова. которые по сути. Ибо при входе в тему все так сумрачно ))
кстати сделали в нем иму подогреватель для полетов без подготовки в минус 60 цельсия или нет?
Shuricus
Главное что есть в Pixhawk-2 - это виброразвязка! Это то, что переносит его на качественно новый уровень!
mvpolushin
Помогите решить проблему, в MissionPlanner что в версии 1.3.41 что в версии 1.3.43 выскакивает вот такая ошибка, естественно пих к MissionPlanner не подключается, подскажите в чем проблема и куда копать?
mvpolushin
mvpolushin:
Проблема решилась, установил обновление Microsoft .NET Framework 4 KB2468871
www.microsoft.com/…/details.aspx%3Fid%3D3556
alexeykozin:
включите расширенный режим в настройках мишен планера
тоже не вижу полного списка параметров MissionPlanner в версии 1.3.43
Подскажите а где включается расширенный режим? а то не как не могу найти)
men68
Любопытный вариант
если кого-нибудь интересует ArduPlane / ArduCopter на контроллере весом 5 грамм (с корпусом), а не только на огромном и тяжелом PixHawk - код и бинарники тут. Описание подключения
Проверено, летает!
bawtrik
mvpolushin:
сейчас не галочка а выпадающий список
mvpolushin
bawtrik:
уже перерыл весь MissionPlanne так и не нашёл где включается расширенный режим.
А где этот всплывающий список, куда нажать чтоб он всплыл?
mvpolushin
Shuricus:
Layout в настройках Планнера.
А можно подробнее, как и где найти в планере эти настройки, где находиться Layout
mvpolushin
Shuricus:
Вкладка CONFIG/TUNING
Planner
Спасибо за помощь, разобрался.
Leshiy54
Уважаемые помогите новичку. Собрал коптер на Pixhawk но не армится зараза. При арме выдает длинный сигнал и пишет ошибку GPS speed error и цифры 1.1 или 2.5 или 3.3.
Прошивка контроллера последняя залита через mission planner.
Модуль GPS NEO-M8N с Алиэкспресс
Подскажите пожалуйста где копать.
Hyperion
мне помогла прошивка версии 3.4. У вас какая залита сейчас?
Leshiy54
Сейчас нет под рукой. Но если правильно помню,то тоже 3.4
mission planner обновлен 28 декабря и контроллер запрограммирован с нова. Или я что-то не правильно делаю?
madwolf
alex_nikiforov:
Я питаю от двух источников.
От штатного паувер модуля и от правильного бека, подключенного в колодки серв/регуляторов.
Бек подойдет переделанный по феншую настроенный на 5В.
Сервы питаются от этого же бека.
Телеметрию отдельно не питаю.
Ничего не паял.
А диод зенера с кондером которые советуют повесить на канал регуля или сервы при двойном питании?
karavaev
Посоветуйте повер модуль под 6S
Пересмотрел несколько вариантов модулей на али. У одних в описании датчик тока максимальное напряжение 30V, а бек только 4S. Как то не вяжется.
У других в описании бек 7S, а на фотографиях все платы Ver. 1.0
В принципе могу запитать PIX от TRACO TSR1-2450 будет наверно надежней чем встроенный бек на повер модуле
Тогда нужен отдельный датчик тока.
vladvg
Приветствую всех. Получил китайца 2.4.8. Решил покрутить его пока в холостую. Все шло штатно. С МП законнектился, прошивка 3.2.1, север указал правильно, наклоны отрабатывает тоже правильно. Разобрал корпус, чтобы проверить качество поролонки, явно нужно менять, т.к. второе отверстие бародатчика на самом краю. Короче собрал без всякого насилия, опять подключил по USB и увидел, что перестал работать главный LED. Во всем остальном все нормально, но не мыргает. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой бедой? И насколько это критично при наличии дополнительного Mavlink Smart LED Controller? Спасибо.
gravizapa
vladvg:
Если Вы подключили внешний модуль usb/rgb/led,то да,тот что на контроллере работать не будет. У меня так… А вот если внешний не подключен…?
vladvg
gravizapa:
В том то и дело, что почти весь обвес еще везут. Не терпится- подключал только контроллер по USB. Все, что можно проверить без приемника работает (дождусь, не хочется снимать с рабочего квадра). ПО обновилось, GPS фиксируется. В конце концов, если это просто отрубилась индикация, то и бог с ней. Хотя, если что-то сдохло на ровном месте это не может не настораживать.
