PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
а кто таков этот таинственный автор? и как называется его прошивка? в чем заключается краденная идея прошивки?
вопросы искренние, без подколки
Скорее не автор прошивки, а автор адаптации ардупилота под железо Omnibus
ardupilot.org/…/channel-7-and-8-options.html
Lost Copter Alarm
нет такого меню
А вы поищите не по слову “lost” а по “CH8_OPT”. Покажите, какие там есть опции .
кажется это только для коптеров
пытаюсь подключить джойстик. mission planer видит джой, калибровка его работает. Отключил проверку стартовую и компас. пишет armed, подключаю серву к любому выходу - не работает серва. на экране еше висит надпись save. буду использовать pixhawk для тележки. Почему не работают сервы?. в итернете виде старое необходимо rc5_function 1 - такой функции нет уже в новой версии.
зачем safety switch кто знает ?
Что бы пальчики не обрубило случайно…
Все разобрался, норм работает.
Здравствуйте, решил написать сюда так, как не нашел нужной информации и не знал куда еще можно обратиться. Купил недавно Pixhawk с аллиэкспрес. До него летал на АПМ, пробовал назу . Так вот подключился к МП сразу и автоматом обновился до 3,5,4 версии и сделал минимум настроек, после чего попробовал вывести внешний юсб, но похоже чтото с распиновкой было не то и контроллер не запустился. В итоге с обычного кабеля уже не подключается, не обновляется хотя в диспечере определяется как FMUPX4 . переустановка программы и драйверов ничего не дала, разве что в диспечере стал как “Легаси ФМУ” но драйвер легко меняется на стандартный. Сам контроллер рабочий, на нем летал пару раз после настроек через адаптер ЮАРТ. Где то вычитал что можно перезалить прошивку процессора или с флешки или с программатора , но не знаю не станет ли хуже если не заработает юсб. Подскажите в какую сторону двигаться что проверять , прошивать или нет а может есть способ прошиваться через юарт порт. Заранее спасибою
если проблема с настройками извлеките сд карточку, запустите подключение в режиме консоли cli
и сделайте сброс параметров
mtd start
mtd erase
Хорошо, вечером попробую в этом направлении. Через юарт думаю получится подключиться.
без сд карты и через юсб будет доступ к терминалу
Вот опять я. Попробовал войти в терминал, вытащил память , все отключил что было. По USB не подключается, выдается вот такая картина yadi.sk/i/YQkV8kla3S7rZK . через фтди к терминалу подключается, но куча символов в перемешку с данными , команды вроде воспринимает но результата нет.
если глухо то через сериал
ardupilot.org/…/interfacing-with-pixhawk-using-the…
Есть Pixhack 2.8.4 с бангуда, прошивка залилась 3.8.4. Подключил X8R по sbus в RCIN. В mission planner (1.3.52) на вкладке где калибровка аппы сигнал появляется и исчезает, хаотично (зеленые полосы пропадают полностью). Что за трабла?
Пробовал R9 и R9M подключать, такой же трабл.
FlySky ia6b по sbus на такой же железке работает как положено! Контакты проверяли? (ну так, мало-ли)
del
Pix по USB. Приемник запитан от 2S, ± в первы порт. Между приемником и пиксом сигнальный.
…лять действительно провода. Спаял от сервы воткнул все три в sbus, завелось. Спасибо.
Пол дня просидел пробуя разные варианты , может я что не так делаю, но нормально не коннектится . ЮСБ точно не подключает ни терминал ,ни просто. через фтди на порт телеметрии подключается но ползут символы, если порт serial 4/5 то только в режиме мавлинк и тоже символы yadi.sk/i/0HkNdSjr3S94Bv. Получается порт юсб окончательно умер ? ( может все таки его закоротило при первом неудачном подключении внешнего юсб.) какие еще варианты могу быть?
Насчет сброса тоже не уверен - пару раз удалось ввести команды mtd start mtd erase многие параметры слетели на дефолт, но может и не из-за них.
Подскажите пожалуйста! Когда к pixhawk подключаешь GPS с внешним компасом, этот внешний компас становится каким номером, первым или вторым компасом?
если ничего не помогает, контроллер не коннектится ни через один из портов, мишен не позволяет перезалить старую, например ардукоптер 3.4 прошивку
надо попробовать:
вскрыть, замкнуть перемычку boot главного процессора, загрузить соответствующий контроллеру образ загрузчика через утилиту stm dfuse demonstration
после этого разомкнуть перемычку и в чистую память загрузить заведомо рабочую старенькую прошивку, например ардукоптер 3.4
перед заливкой свежих прошивок в китайские клоны следует убедиться что процессор свежей ревизии, в старых мало флеш памяти, новые прошивки в них работать не будут
по идее раз видите сообщения что иму инициализирован то и в режиме мавлинк должен приконектиться к этому порту через фтди-адаптер, незабудьте только для мавлинк-соединения указать бауд также
57600
может банально непропай на юсб разъеме или дорожках от него до проца
