PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Марсиян
Ну да дело в том что по ФТДИ он конектится нормально, только в терминале после инициализации символы в перемешку с данными постоянно идут -потому сброс не очень получается сделать. А вот ЮСБ да непонятно. Пропай проверю днем после работы , но там вроде все ровненько было и чисто, а насчет прошивки бутлойдера вроде понятно, но вдруг потом через юсб все равно не зальется прошивка тогда контроллер в мусорку ( вот чего боюсь) еслиб был альтернативный способ поменять прошивку.
alexeykozin
Если по фтди конектится то сброс параметров можно сделать из фул параметрс лист, там кнопка есть.
терминал может быть отключен паарметром cli_enable =0
Марсиян
Хммм . Спасибо, попробую сделать сброс ( про парметры зыбыл - апм давно был) а прошивать бутлойдер наверно покачто повременю, попробую полетать на том что есть - если уж припрет тогда буду прошивать , тогда может и заработает юсб.
Оп вопрос сразу, если коптер взлетает резко при 5% газа и очень резко реагирует на стик газа -какой параметр за это отвечает (регуляторы откалиброваны). по привычке начал взлетать как обычно а он как ракета вверх выстрелил и сильно колбасит по пич роллу , лучами машет как крыльями.
gravizapa
warrior2000:
этот внешний компас становится каким номером, первым или вторым компасом?
№1 будет. Пост 5330- параметр установки.
warrior2000
gravizapa:
№1 будет…
Спасибо. Значит я ошибочно считал что первый - это всегда встроенный компас. Видимо поэтому и стало мотать, когда я первый отключил и сделал основным второй.
Lerib1970
Марсиян:
У меня та же фигня! Может кто знает, как исправить? Взлетает резко и колеблется в воздухе!
DarkSoulRL
Пиды не правильные. Колебания из за них. Резко взлетает - сконее всего калибровка регуляторов неверная. Либо минимальный газ слишком высокий.
XT660X
Удавалось ли подключить к пиксхавку несколько устройств. что бы одновременно управлять 3-4 бортами ? то есть одна наземная станция будет управлять девайсами
DarkSoulRL
Вопрос не совсем понятен. Выходов на сервы или что то управляемое по pwm у него 6 штук, uart 2 или три можно использовать.
XT660X
четыре пискавка, четыре модема, и все одновременно в воздухе под управлением одной наземной станции.
DarkSoulRL
Нет, так не получится. На одном компе можно запустить 4 миссион планера, и каждый на свой аппарат настроить. Но 4 модема рядом ни к чему хорошему не приведут.
XT660X
ну про большую дальность полета можно забыть
alexeykozin
в настройке модемов есть ID сети, в зависимости от выбранного номера будут использованы различные номера и порядок частотных каналов.
кроме того есть еще параметры определяющие частотную полосу и число каналов на которое она поделена
ardupilot.org/…/common-3dr-radio-advanced-configur…
т.е. разделить частоты 4 модемов вполне реально
yurik999
как работает датчтик тока,вольтметр на пиксе? также как на арм или получше?
bawtrik
yurik999:
если датчик такой - тогда и работать так же будет , единственно верхний предел 3,3В у пикса
iParafin
После подачи питания на Pixhack пробило конденсатор (вскрытие показало). К пиксу была подключена только телеметрия с разомкнутым плюсом, проверял так как без передергивания плюса на телеметрии, светится красный диод, модули не соединяются. Подключил питание к пиксу, при этом на модуле телеметрии загорелся зеленый светодиод (без плюса на модуле телеметрии), соединил плюс загорелся красный, передернул, загорелся зеленый модули соединились Мишин планер подключился к пиксу. Убрал питание с пикса, разомкнул плюс модуля телеметрии. Решил повторить и после подачи питания на пикс внутри искрануло.
Из за чего он сгорел? И чем можно заменить? Или нужен только тако же? Такого же кондера в городе нет.
Фото (самый верхний)
Serjio_S
iParafin:
Электролитом можно, 47мкФх6,3(10)В.
А стаб целый?
iParafin
По крайней мере больше видимых повреждений нет.
Serjio_S
iParafin:
По крайней мере
Сам ПК при подаче 5В. работает?
Serjio_S
Так USB воткните в голый контроллер и все, че бояться то?
Serjio_S
iParafin:
Да работает. К мишке коннектится.
Так меняйте кондер и все.
streethanter
Друзья, хочу немножечко расширить функционал своего старенького пиксхавка, в связи с этим есть несколько вопросов.
  1. кто какую OSD нынче использует? (помню, что раньше они очень любили гореть) Можно ли ссылочку на качественный продукт?
  2. что необходимо для вывода телеметрии на дисплей тараниса 9+? видел в сети несколько фото с неизвестными мне двумя приблудами, но как называются, где купить и как настроить что то не нашел.
  3. как подключить датчик тока ALLEGRO на плате от Алексея Козина к PIXHAWKу (сейчас питается от отдельного DC-DC и во всей колодке для POWER MODUL используется только два провода)
  4. При подключении дисплея SSD1306 необходимо произвести какие либо его настройки или достаточно воткнуть в i2c и включить необходимый пункт в FULL PARAMETR LIST.
    Заранее благодарен.
iParafin
Serjio_S:
47мкФх6,3(10)В
Нужен точно такой же по параметрах или можно что то увеличить, вольты, фарады.
