PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
напотом ибо не особо востребовано
Между прочим зря, многие обращают внимание на внешний вид. Если бы к примеру диджеевская наза или фантом продавались не в корпусе красивом а в виде голой платы и проводов - покупали бы её куда реже.
сделаем, скоро будет долгая и скучная зима, ребята которые дизайнят в солиде и режут на цнц немного освободятся…
Еще один пикс…
PIXFALCON
Вот таки обжился пиксом. Пока ГПС с компасом не получил, хочу полет так пока освоить. Так вот при анализе логов с компасом сыпятся ошибки. Проверил сторонним компасом - при среднем и выше газе компас уводит. Да помехи от проводов. Вопрос - кто чем это экранирует? Также интересует - важно ли влияние этих помех на внутренний компас при использовании внешнего на штативе с ГПС?
Внешний компас на большой палке (15см) + отключил проверку компаса, чтобы была возможность взлететь в любом случае. Как то раз отрубился внешний (плохой контакт), взлетел, коптер в лоитере, несколько секунд было нормально, а потом начал описывать такой туалет, что стало страшно =) В новых версиях прошивки вроде бы можно совсем отключить внутренний компас.
Проверку компаса у меня проходит. оффсеты такие - X:-2.00, Y:275.00, Z:-156.00. Это вроде бы нормально…? Или Многовато?
уточните как это сделать. очень актуально.
считается один офчет порядка 100 и пара других измеряемая в десятках или единицах нормально.
в вашем случае это очень много. либо сильно намагничено чтото рядом либо ошиблись с ориентацией
Также не нашел где это можно сделать, ткните носом плиз)
Ну, калибровал я пикс отдельно от коптера, и оффсеты были такими. С ориентацией ошибся это с какой, всмысле неправильно вертел? По горизонтали вертел пикс в 6 разных позициях на 90 градусов (думаю поняли)… пикс оригинальный 2.4 версии, там плата прикручивается 4 болтами металлическими в пластику и верхняя крышка на 4 болта также. Болты на магнит не реагируют, или таки проблема именно с ними?
намагниченными могут быть даже детали и контакты разъемов.
калибровать внешний компас надо когда все четко и параллельно закреплено на раме
ноги ростут из этого тикета и еще пары смежных, в разных ветках разных форумов писали что с 3.3 можно будет отключать компас внутренний, а вот как - не нашел, может в списке параметров что-то новое появилось? Пока не ставил 3.3
github.com/diydrones/ardupilot/issues/1394
ага, помню не мог откалибровать - шурут рядом с компасом был намагничен
все идет сюда
github.com/…/798cc36e64e399ee2dab166786ad9a688922a…
попробуйте у компаса 0 отключить использование для яв Compass, _use_for_yaw = 0
А как поняли что не смогли откалибровать? Ведь по идее если плохо откалиброван то он сообщает об этом, что после калибровки что после арминга при проверке компаса. У меня таких сообщений не было.
он сообщает об этом.
В данном случае не сообщит- поймете тогда когда начнет" унитазить".
Стороны света не хотел показывать нормально, как ни перекалибровывал. Калибровку то прошел, даже не ругался, но толку мало - унитазить будет.
Ок, а как быть с магнитными наводками от силовой части? это ток при работе движков в винтами видно (да и то на практике удержания? Компас внутренний при подключении внешнего какую нить функцию исполняет или бездействует?
Как можно дальше уводить, скрутить провода, поднять контроллер выше, сделать compasmot (ниразу не делал), но всё это лишние мучения - проще один раз поставить внешний гпс с компасом на палке и больше не мучится.
Надо код смотреть, да и выше уже написано что вроде как можно отключить влияение компаса на курс в новой прошивке.
В общем у меня был квадрик (сейчас трешка, с которой мучаюсь), где рядом с компасом внутренним шел силовой провод до регулей. Был плохой контакт в проводе на внешний компас и он вырубился, взлетел, немного нормально повисел, а потом начал унитазить, думал улетит, передернул в стаб чтобы посадить. Потом переделал провод и проблемы пока не возникало с унитазингом (при условии что компас откалиброван правильно и ничего не переносилось и не переделывалось на раме).
в этом случае система ругается на bad compass health и внешний не работает и не калибруется, а внутренний как ни в чем ни бывало.
Да не хватает отключение внутреннего компаса, даже при калибровке они оба калибруются…
Назрел свежий вопрос. Вот получил я гпс модуль с компасом. В настройках праймори компас выбираю second. при этом внешний отказывается работать. выбираю third - работает. Также после калибровки оффсеты пишутся в параметрах first и second компасов. У третьего всё по нулям. Чё за фигня такая?
там магия - внешний становится основным
Тоесть он невидимо для пользователя становится основным? При этом в МП будет видна работа обоих компасов?
похоже что так, я не заморачивался, поставил внешний на палке и всё начало летать
Меняли ли что либо в настройках после установки внешнего?
помойму выбрал external в настройках компаса, но он всегда скидывается на последний пункт с выбором ориентации, даже если выбрать пикс
Если я правильно понял, то внутренний компасс не отключается, там всего лишь выставляется флаг, использовать его или нет для определения направления движения (Heading), но работает он всегда.
я правильно понял что в 3,3 теперь можно 2 внешних компаса использовать ?
в одну шину i2c нельзя подключать два устройства с одинаковым идентификатором без дополнительного сигнала CS
тоесть нигде не сказано как именно это сделать
