PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
попробуйте откалибровать аппу и радио так чтобы расходы были 1000-2000 или немного внутри
возможно регули всилу своей специфики не хотят калиброваться с большими расходами
Регули у меня плюш 30а, с прошивкой блхели 14.1. Попробовал откалибровать через автокалибровку, выставились лимиты 1056-2000. Но всё равно инициализация неодновременная, позже проверю как дела с оборотами. Пока ваяю им двойной сигнальный провод витой парой.
Писал выше - показания мультиметра. Пикс в режиме арминг. Нижнее положение газа - 1.1 вольт, верхнее - 2.3. Если режим дизарм стоит - напряжение примерно 1.27
а это ничего, что мультиметром вы меряете постоянное напряжение (в любом несинусоидальном сигнале присутствует постоянная составляющая) которое естественно меньше чем сам импульс? следовательно чем больше скважность шим - тем меньше напруга - уменьшаем скважность (увеличиваем длительность импульса) больше напруги показывает - всё нормально… так вот при старте пикс выдаёт 1000 на выходы, при арминге выше и т.д.
эти регули без кварцев - могут плыть от температуры…
далее по тексту в бхели зашит диапазон газа какой? будет минимум 1020 - и всё не проинициализируются при старте пикса… хотяя… я плющи свои от аппы откалибровал года 3 назад (wiiesc) и на любом ПО на любых контроллерах работают ровно…
Ночью менял сигнальные провода на плюшах, сигнал и землю в витую пар закрутил и запаял в разъемы, длина кабеля сантиметров 15 (везде одинаковая). Диапазон газов поставил 1000-2020, может конечно и показалось но звуки инициализации стали более синхронны (но всё равно не полностью одновременная синхронизация всех 6-ти) и пока не поймал момента, описанного мною выше, когда часть проходит а часть не проходит синхронизацию, но еще проверю в разных условиях.
Также нашел на офф ветке про пикса где пишут что сигнал необходимо просто с землей подключать.
На счет осциллографа я выше поправил данные, про мультиметр признаю, сглупил, нечасто приходится такие измерения проводить.
Ну раньше не плыли, да и греются огни в самом начале впринципе никак.
также отмечу, инициализация не проходит одновременно, что при 1000-2020, что при 1056-2000 (такой при автокалибровке присвоился). После арма раскручиваются одновременно и адекватно реагируют. Может конечно и фигня что они не одновременно инициализируются, но не хотелось бы поймать срыв в полете и упасть, поэтому всё хочу проверить.
Вопрос - пикс умеет Oneshot125. И почему выше 400 герц обновления регули не понимают. Вернее пикс при установке 490 в МП дает на них не больше 400. Если ставить в МП меньше 400 то он отправит на регули сколько в настройках прописано, если выставить больше 400 - ровно 400 идет на регули. Вот есть соображения в чем причина?
на сколько помнится не умел, дийдроносы вели об этом дискуссию - чем кончилось не знаю…
возможно надо обновить прошивку io проца…
Речь полагаю о какой то другой прошивке а не о той что через МП шьется? Если это так то я об этом не слышал…
нет прошивка io проца находится сразу во флеши fmu, но иногда не обновляется pixhawk.org/users/flash_px4io
Интересно. По описанию процедура понятна, но непонятно как дальше себя вести после захождения в режим бутлодера. Или он сам автоматом поправить иошку должен?
Кстати вот еще вопрос назрел, в настройках (список всех настроек) есть настройка ESC, так просто и называется, в поиске ищется только там и нет описания, по умолчанию установлен 0. Может знаете?
после залития основной прошивы неспроста пишут ждать окончания музыкальных тонов - видимо переливается прошива мелкого проца из основной.
возмжно кто при прошиве недотерпел - осатются со старым кодом в мелком проце
но это гипотеза.
когда тестил прошивы традиционного вертолета (а там рц спид вопрос ключевой) обнаружил что на тот момент в прошиве 3.1.4 рц спид имел эффект на формат выходов а 3.1.5 и в какомто пререлизе 3.2 изменение рц спид не отражалось на частоте выходных импульсов
все идет сюда
github.com/…/798cc36e64e399ee2dab166786ad9a688922a…
попробуйте у компаса 0 отключить использование для яв Compass, _use_for_yaw = 0
Чтобы отключить внутренний компас в прошивке 3.3, нужно найти в списке параметров COMPASS_USE2 (по умолчанию =1) и установить его в 0.
Сам столкнулся с проблемами взаимодействия двух компасов, особенно при взлете с металлической палубы 😃
А как быть с тем что на 3.3 внешний компас при его непосредственном повороте по yaw в МП это никак не отрабатывается?
Вы отключили внутренний компас?
я сейчас откатился уже на 3 2 1 версию. Помню все возможные комбинации с компасами перепробовал, и скорее всего эту опцию тоже отключал. Но нет внешний в МП не отрабатывал. Что интересно - при калибровке МП реагировал на движения внешнего компаса. Ну и на 3.2.1 версии всё отрабатывает как надо, проблема только в 3.3. Еще вспомнил был трабл - данный компасов не сходились, также менял ориентации - пофигу. Следственно ошибка error compass ariance.
Отключение внутреннего компаса убирает ошибки компаса, компас ведет себя нормально, в преарме у меня оставлена проверка компаса, и она проходит теперь в любых условиях. Что еще нужно? Остается (для меня) проблема включения квадрика на подвижной платформе. Часто вылезают ошибки гир, и горизонт - не горизонт. Но вроде в версии 3.4 это будет решено.
Не согласен. Тестирован с внутренним без внешнего и с внешним - в логах совершенно разные показания отклонения компаса из за магнитного поля.
интересно как это предполагается делать.
исключить предполетную калибровку в коде несложно.
проблема в том что нельзя однажды сохранив офсеты гир в памяти стартовать без калибровок. при разных температурах результаты калибровок разные.
таблицу температура-офсеты в памяти держать?
как ее сформировать?
какой характер колебаний “подвижной платформы”? четкие гармонические колебания или хаотические?
Нужно увеличить период времени для калибровки в такой обстановки, я так думаю, и потом это все усреднить. Платформа - парусник с периодом качки несколько секунд. Но колебания не чисто гармонические, присутствует морской хаос.
С почти такой же проблемой столкнулся на подвесе (шторм32), но там разработчик от нее пока вообще отпихивается.
С рук все это хозяйство заводится, но далеко не всегда, в общем пока не радостно все это.
А зачем вообще калибровать оффсеты гир при старте моторов еще раз? Насколько я понимаю, алгоритмы вычисления положения должны делать это постоянно после включения и начальной калибровки.
Вот, вспомнил, где видел github.com/diydrones/ardupilot/issues/1361
Так как это сделано в автокваде, задача по сути элементарная. Засовываем плату в морозилку, даем охладится, вытаскиваем, стартуем запись RAW-значений с гиры в флешку, кладем например на батарею, рядом не ходим. НА выходе имеем таблицу нулей гиры от температуры. Что делать дальше, думаю понятно.
Так как это сделано в автокваде.
Не уверен, как это сделано в автокваде, но все нормальные алгоритмы вычисления углов высчитывают оффсеты гироскопов на лету. Собственно поэтому и совершенно лишнее инициализировать оффсеты гир перед стартом. Вот что невозможно просчитать на лету и что действительно нужно калибровать, как это скорее всего сделано в автокваде, так это дрифт акселерометра от температуры.
насколько я понял из обсуждения предлагается ввести параметр игнорирования калибровки при запуске в надежде на то что в ходе полета екф потихоньку сможет исправить неточности связанные с офсетом гиры при иной температуре.
для того чтобы понять как оптимальнее реализовать морской старт нужна статистика. хотябы понять достаточно ли таблицы офсетов и температуры для конкретного экземпляра мпу для того чтобы избежать процедуры предполетной калибровки гироскопа.
кстати в ардукоптере есть коэф веса акселя на корекцию горизонта, его можно чуть увеличить с тем чтобы горизонт кривился меньше
Ну да, и эта надежда опирается на новый алгоритм подстройки гир на лету, как-то так. Бета уже лежит, и народ уже пробует.
для того чтобы налету - требуется время. если времени особо нет а офсеты будут сильно отличаться (например разница в температурах в прошлой калибровке и текущих условиях) то на взлете будет сильный крен или кувырок
лично мне ближе два варианта
- таблица температурной компенсации офсетов
- параллельный стабилизатор напряжения charge pump (21-25V) mpu6000. может если застабилизировать точно и офсеты перестанут плавать
А что, проблема только в температуре и стабильном питании гир? Застабилизировать и то и другое технически несложно. Видимо, есть еще другие факторы ухода нулей.
С другой стороны, проигнорировав калибровку, я всегда могу вручную скорректировать нули через MP перед взлетом, вполне живой вариант.
