PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
FlyStav
Вот моя проблема, связанная с удержанием позиции.
Это не дрифт от неровной рамы и не унитазинг из-за плохого компаса.
Он просто как бы “лениво” сопротивляется внешним воздействиям (в данном случае - ветру). Хотя не всегда, иногда его движения довольно резкие.
Это поведение как-то настраивается? (дальше в видео есть для сравнение Xiro Xplorer - он более резко сопротивляется порывам ветра)
youtu.be/WPy5nidnJoM
Cold_Play
FlyStav:
пиды лоитера можно покрутить на увеличение. проседает именно из за порывов ветра, внутрь корпуса можете попробовать губку добавить дополнительную - помогает.
FlyStav
Cold_Play:
Попытался найти видео, чтобы хоть кто-то крутил пиды лоитера. Не нашел. На copter.ardupilot.com/wiki/loiter-mode/#Tuning вообще скупая информация.
Зато нашел массу видео, где квадрики на пиксе ведут себя также как мой и люди говорят - мол, “вау, отлично, дует ветер а он держит позицию всего лишь перемещаясь в радиусе 3 метров! Это поразительно!”. =/
Cold_Play:
Там уже есть губка в специальном месте, я проверял - она в отличном состоянии. Даже не знаю куда ее еще там добавлять - она занимает все пространство.
Cold_Play
FlyStav:
губка есть, а вот давление внутри корпуса пикса повышается, из за задувание ветра в него. У меня тоже проседает (2 разных пикса пробовал на 2 разных аппаратах).
Имхо, пикс должен держать позицию и сопротивляться ветру не хуже представленного квадрика, думаю есть нюанс, который просто мало кто знает, ну или молчат как партизаны.
FlyStav
Cold_Play:
Ладно, с этим я уже смирился. Хотя почему-то в Xiro не задувает. Там ветер был еще больше - и ничего, висит как вкопанный. 😦
Cold_Play
FlyStav:
дырок там нет в корпуке, только щели мелкие, для изменения давления в корпусе их достаточно. К слову, в назе v2 (разбирал на досуге) губки над баро вообще не стоит, и при этом она висит в ветер без просадок, потому что корпус там без отверсий и щелей, лишь внутри разъемов пару дырочек.
lokanaft
FlyStav:
А барометр у него в том чёрном ящике?
Cold_Play
lokanaft:
это болк датчиков, там и барометр скорее всего находится.
FlyStav
lokanaft:
Справа от этого ящичка есть платка с губкой. Наверно все же там.
Да ладно, фиг с нею, с высотой, я уже понял, что это неизлечимая болезнь, с самого APM.
Еще он проседает, когда летит вперед.
Cold_Play
FlyStav:
это болезнь барометра. ну не любит он когда его ветром задувает, даже через губку, губка просто сглаживает эффект ветра. Нужно либо губку во все щели запихать, либо заклеить щели. Это элементарная физика.
Когда летит вперед, тот же эффект ветра, что и при висении в ветренную погоду.
FlyStav
Cold_Play:
Как-то сомнительно про щели. В моем пиксе там такой отсек небольшой над барометром и губка прямо на него ложится плотно.
Когда в него дует ветер - давление повышается, это то понятно. И щели тут не при чем. Просто у того же Xiro есть еще коррекция по оси Z (по высоте) по инерционным датчикам, а в пиксе походу нет - он полностью полагается только лишь на барометр.
shablovskiy
У меня получилось подкрутить более менее, но все равно избавиться от эффекта проседания не смог. Тут уже другая проблема выросла. Перестал держать loiter. Буду менять раму. Если не поможет, придется купить naza
FlyStav
Завтра буду крутить EKF. Похоже, EKF_WIND_PNOISE это то, что мне нужно.
shablovskiy
Пробуйте. Хочу купить хорошую раму на PIX. Может кто то посоветует что то достойное 450? Присмотрел Team Blacksheep Discovery FPV Quadcopter Frame Kit
Но вроде она под NAZA заточена. Кто что посоветует?
Так же какие моторы и винты лучше поставить?
alexeykozin
FlyStav:
нельзя людей упрекать за то что планка их требований и достижений ниже чем ваша. Возможно 3м это то что им нужно.
этот коптер тоже на пиксе но софт, настройки и конструкция от мастера коптерного дела, сильный ветер
первый полет его софта.
обратите внимание кто отписался в коментах
что примечательно практически через месяц после начала общения висасты и рэнди в софте ардукоптреа случается революция сначала инерциалка по высоте в прошивке 2.9
а затем и по горизонтали в 3.1
не так давно публиковал полеты Тимура
наши собственные эксперименты с инерциалкой, пидами лоитера, деклинэйшеном
(читайте примечание к видео на ютубе)
инерциалка в прошивке моя, в основе ардукоптер, полетник апм с инерциалкой работающей в цикле 100гц (это очень мало, но обусловлено контроллером на 16мгц процессоре)
Конструктор
Добрый день всем!
Забыл где отключается подтверждение арма с кнопки в пиксе, подскажите пож.
Хочу кнопку совсем убрать.
SovGVD
Появилась возможность собирать 3.2.1 версию под пиксы, если кому надо вдруг будет. Не тестировал лично, собрано “как есть” по верным коммитам (ArduCopter, PX4, NuttX) и c нужной версией компилятора (его удалили с сайта разработчиков ардукоптера).
Пока есть собранные гекса и квадрик под PixHawk (px4-v2)
alexeykozin
там какойто косяк был с моторами на гексе, пофиксили?
SovGVD
alexeykozin:
Не знаю, фидбека пока не было. Главное что есть возможность, с ходу не получилось, то пикс не тот, то компилятор особых версий требовал. Если косяк есть, то по комитам посмотреть где его исправили и запилить свой фикс с минимальными изменениями.
UPD: хоть репозиторий создавай с готовыми рабочими сборками исходники+компилятор+инструкция.
Cold_Play
FlyStav:
Может будет полезно для Вас. Сегодня выходил в поле (открытое) проверить лоитер. Вообщем после минут 5 ожидания, зеленый светодиод на пиксе начал быстро моргать, а не медленно как обычно. Лоитер в таком режиме работал почти идеально, при довольно сильном порывистом ветре (сегодня он сильный) дрейф в пределах полуметра, и отрабатывал на ветер мгновенно, наклоняя коптер против ветра. По логам:хдоп 1-1.2 спутники 11-12. Вот такие дела. Ситуация с дрейвон наблюдалась при 10 спутниках и уровне хдоп 1.8-2.1 во дворе. Делайте свои выводы сами, я лично результатом пока что доволен.
Вот еще что было сделано: вбил показания магнитного склонения в пикс вручную.
alexeykozin
чтобы арду потерял ленивость реакции нужно
убавлять лоитер имакс (долгосрочное запоминание коррекции , например ветрового сноса, если ветер меняется это будет мешать точно держать точку)
увеличивать лоитер P (пропорциональная реакция наклоном на снос)
устанавливать ненулевые и увеличивать loiter D (из полного списка параметров) отвечает за краткий но сильный крен в начале маневра - разгон и в конце маневра торможение
в противном случае на одном P и I-IMAX коптер вместо удержания точки носит в радиусе, но это позволяет избежать частых и резких смен угла висения при полетах в переменный ветер.
но как говорится кому важнее чтобы позицию точнее держало в кому нужна плавность маневров- например для аэрофото.
shablovskiy
Пробовал крутить LOITER P
при большом больше дрейфует.
Но скажу что в новых прошивках (в последней точно 3.32) нельзя этот параметр задать ниже чем 0.5
В каких то мануалах читал, что нужно до 0.2 сбрасывать.
Zodiak-vesi
Вопрос к знатокам APM и PIXHAWK! Сегодня совершил наконец первый взлёт, но не совсем удачно! Во первых гекса в режиме стабилизации только оторвавшись от земли сразу начинает двигаться в сторону и довольно быстро (компас и акселерометр калибровал, спутников было 18, ветер совсем небольшой). Второе - коптер как то резко реагировал на стик газа, никак не получалось плавно посадить его, или резко вниз или скачёк вверх. В итоге сломал 10 мм трубку ноги((( И третье что заметил - попытался переключить его в “Лоутер”, коптер сразу сбавил обороты и упал, благо было не больше 30 см от земли и обороты в этом режиме очень маленькие, даже не смог взлететь((( В КАКУЮ СТОРОНУ КОПАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА? Конфиг - PIXHAWK клон, рама Tarot 690, моторы 4108 380kv, вес окол 3 кг получился
alexeykozin
Zodiak-vesi:
это тримирование горизонта - нужно совместить горизонт полетного контроллера с горизонтом векора тяги. компас и спутники не играют роли в этом режиме.
либо выправить установив горизонт параметрами или полетный контроллер. есть еще процедура автотрим, но без навыков пилотажа ненадо.
Zodiak-vesi:
нужно учиться летать, стаб это режим управления мощностью моторов а не удержанием высоты. по ощущениям вы управляете сиком газа - ускорениями и торможениями по высоте
Zodiak-vesi:
обычно практикуются либо в присутствии наставника или начинают тренировки с какого нибудь мелкого “уфо” чтобы отработать навыки удержания высоты без значительного ущерба кошельку
