GPS-приемники для квадрокоптеров
— сам чип правильный, прошивка последней версии. Есть ли в модуле флеш и сохранит ли он настройки, можно узнать только подключив его к uCenter.
я не так силён в этих делах, поэтому пятью постами выше выложил инфу по загрузке модуля,
кстати Вы предлагаете в качестве EEPROM использовать AT24C02… но мне почему-то кажется, что прошивка туда
никак не влезет, 515Kбайт занимает бинарный файл на диске и не стали бы китайцы экономить 7 рублей на этой микросхеме…
Нужна W25Q16DV
Я подключал к uCenter. То что он выдает при начальной инициализации- это именно из uCenter.
Насколько я успел понять то по этой строке
$GNTXT,01,01,02,ROM CORE 3.01 (107888)*2B
что флеша нет ( мало вероятно же что китайцы залили в модуль с флешем прошивку для работы без нее).
Верно ли рассуждаю?
И еще, при подключении через uCenter я видимо случайно сбросил модуль к заводским, и теперь он работает на скорости 9600, а не 38200 как при первом включении. Пока более ничего не делал.
Если скорость изменилась и сохранилась- нам о чем то говорит?
Нужна W25Q16DV
ну да, EF4015 но необязательно, имеется файл: flash.xml, там всё прописано, какие флешки поддерживаются
у меня vendor E0 что-то не гуглится, китайчатина
— я предлагаю? ))) Это был подкол «практика», в плане понимает он что советует или копирует рекомендации из «U-Blox module HW hacks by EOSBandi».
У меня под другой проект едет AT24C64, вот её и попробую поставить на пару фейков. Хотя может и «не взлететь»…
— если параметры работы сохраняются после отключения питания на любой срок, то флеш в модуле есть. Верните 38200, поставьте протокол ublox, установите частоту опроса, сохраните настройки в модуль. Если всё ОК, значит модуль «правильный».
Я списывался с Serjio_S. Человек говорит, что у себя делал фейковый М8N+ флеш 24AA32A TSSOP8 = все работает. Повода не верить - не вижу.
Прийдет мой флеш, впаяю - отпишусь.
Ну у меня нет столько картинок, ссылок, и красивых фраз.
Нет у меня на это ни времени ни желания.
Тут лучше почитывать чем писать.
На Группсах намного добрее и адекватнее народ…
Уважаемый Алексей, для АРМ2.6 с купленным мной Beitian BN-880 подойдёт этот конфиг?
года полтора назад все ссылались на конфиг от Marco, но ссылки уже не работают, это наверное и есть пропавший файл?.. Я его всё-таки залил, но лучше не стало…
это официальный файл от разработчиков ардукоптер, мне нечего добавить.
убрали его из свежих прошивок, но если выбрать бренчи старых то файл будет
По-моему первая качественная фотография «со снятой крышкой». Спасибо!
Логика «китайца» скорей всего такая: «Для хранения параметров флеша хватает и ладно, а прошивки нефиг менять и лог не нужен» ))) В этом корпусе выбор памяти большой, можно найти чего-нибудь подходящее и перепаять. В остальном всё на месте — TCXO, LNA, SAW-фильтр.
Кстати, посмотрел внимательно даташиты: на приёмниках типа этого — ru.aliexpress.com/item/…/32252455342.html (кстати, FedorVG, у Вас именно такой) — ловить нечего, распайка флеша ничего не даст. Дело в том, что сама плата разведена под NEO-6 и контакты SCL/SDA флешки соединены с контактами 18/19 (SCL/SDA) модуля NEO. Но модули NEO-7* и NEO-M8* на SPI/DDC только в режиме слейва и не поддерживают работу с памятью — об этом явно написано в даташитах.
На фотографии valbor отлично видно на какие выводы чипа нужно подключать SCL/SDA флешки — задача уже не столь тривиальная, чем просто припаять микросхему на плату.
Да вы хоть одной поделились бы. Например, конкретно вашим фейком M8N со снятым экраном. Если он сделан на базе NEO-6, то конечно доработка будет работать.
Да и ссылку на rcgroups было бы интересно увидеть с доработкой фейков M8N на базе NEO-7M, NEO-M8Q и NEO-M8M.
Если я впаяю флеш 24AA32A, я сам модуль не превращу в кирпич?
Если превращу - куплю новый и будет как есть.
Если не превращу и флеш не заработает, ну так и будет.
Если заработает - ура!
Мозет кто пользовался BN-180?
www.aliexpress.com/item/…/32796866720.html
Для маленьких летающих крыльев с Inav сойдет?
Цена и вес очень красивые!
BN-180?
Хороший модуль, как и вся линейка Beitian, если оригинал…
Их тоже стали копировать.
Впаял 25Q32 от Винбонд на 32 Мбит на 16 не было, корпус оказался чуть больше,
но всё равно с помощью всем известной матери мы его туда приладили, потом прошили,
здесь на 85 стр имеется кое какая инфа, теперь выдаёт другой текст:
??:??:?? NOTICE: u-blox AG - www.u-blox.com
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,u-blox AG - www.u-blox.com*4E
??:??:?? NOTICE: HW UBX-M8030 00080000
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,HW UBX-M8030 00080000*60
??:??:?? NOTICE: EXT CORE 3.01 (107900)
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,EXT CORE 3.01 (107900)*33
??:??:?? NOTICE: ROM BASE 2.01 (75331)
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,ROM BASE 2.01 (75331)*19
??:??:?? NOTICE: FWVER=SPG 3.01
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,FWVER=SPG 3.01*46
??:??:?? NOTICE: PROTVER=18.00
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,PROTVER=18.00*11
??:??:?? NOTICE: FIS=0xEF4016 (200030)
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,FIS=0xEF4016 (200030)*5A
??:??:?? NOTICE: GPS;GLO;GAL;BDS
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,GPS;GLO;GAL;BDS*77
??:??:?? NOTICE: SBAS;IMES;QZSS
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,SBAS;IMES;QZSS*49
??:??:?? NOTICE: GNSS OTP=GPS;GLO
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,GNSS OTP=GPS;GLO*37
??:??:?? NOTICE: LLC=FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFD
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,LLC=FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFD*2F
??:??:?? NOTICE: ANTSUPERV=AC SD PDoS SR
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*3E
??:??:?? NOTICE: ANTSTATUS=DONTKNOW
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*2D
??:??:?? NOTICE: PF=3FF
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,PF=3FF*4B
??:??:?? DEBUG: CPU clk req 120MHz, meas: ~116MHz
??:??:?? DEBUG: FP8 re 26000000 (PLL A 0x0F000 B 0x00000 INT 60 N2 -30*)
??:??:?? DEBUG: FP1 chip=8 1561098000 if=2012062.5(1875000,137062)
??:??:?? DEBUG: FP0 chip=8 1575420000 if=3232500(3187500,45000)
??:??:?? DEBUG: RF0 addr 88
??:??:?? DEBUG: rf0 config done ttag 504 1 RF
??:??:?? DEBUG: DRV_SCT: ver 0201 arch 03643A18 chs 30
кстати, на моём снимке посередине в самом верху по-моему не хватает
конденсатора на 17-ой ноге, снимали аккуратно, не могли поломать, кто подскажет,
что там должно быть?
По поводу А983, пишут что компас с термокомпенсацией апгрейд 883-го
результат прошивки:
Кстати, посмотрел внимательно даташиты…
Что за даташиты Александр?, имеются ссылки или в личку?
сорри, немного ошибся, не на 85, а на 84стр mahowik тоже мучился с флешь
Что за даташиты
Все из свободного доступа:
brezhnev.pro/…/NEO-M8_DataSheet_(UBX-13003366).pdf
brezhnev.pro/…/NEO-M8_HardwareIntegrationManual.pd…
brezhnev.pro/…/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_(U…
brezhnev.pro/…/Blueprint-B31_ApplicationNote_(UBX-…
К сожалению даташиты на UBX-M8030 под NDA и не доступны к загрузке.
Тут наверно забыли снять флэш:
Вместо конкретики Вы решили показать «веселые картинки»? ОК, раз фотографии доработанного вами фейка на базе NEO-7M, NEO-M8M или NEO-M8Q мы не дождемся, как и ссылки на конкретную ветку RCGroups…
На вашей картинке Вас не смущает, что базовая плата предназначена и для NEO-6*, и для NEO-7*, и для NEO-M8*? Нет?
Вот принципиальная схема этой платки:
И на ней тоже NEO-6M.
А теперь смотрим на более новую версию GYGPSV5-NEO для 7-го и 8-го поколений модулей Ublox NEO:
Вот ведь, флешку забыли припаять и даже места под неё нет! А знаете почему? Потому что оригинальный модуль NEO-M8N внутри выглядит вот так:
А еще потому, что в даташитах есть фразы:
«The SPI interface is designed to allow communication to a host CPU. The interface can be operated in slave mode only.»
и
«An I2C compliant DDC interface is available for communication with an external host CPU or u-blox cellular modules. The interface can be operated in slave mode only.»
И в форуме техподдержки есть две интересных темы forum.u-blox.com/index.php?qa=8965&qa_1=how-to-use… и forum.u-blox.com/index.php?qa=4885&qa_1=max-m8q-ee…
А в них фраза: «EEPROM was last supported on u-blox 6 family and has not been supported since the start of u-blox 7»
Спорить надоело уже… Приедет память — все попробуют и сделают выводы. Китайцы они такие, вполне может оказаться, что подули в этих приёмниках вообще не имеют ничего общего с референсным дизайном Ublox )))
Подскажите люди добрые, разрывы на графиках, что я привёл выше, так и должно быть или дальше надо копать?
На NMEA такого не наблюдалось…
Подключил к АПМ прошивка 3.2.1, протокол UBlox, в МП показания на окне:
HDOP-2,9 кол-во спутников - 9 и оба периодически через 10-20 сек обнуляются
У меня такое было из-за наводок по питанию от модема телеметрии 3DR. Попробуйте отключить, всё, что может фонить: модемы, VTX и т.п.
Добрый день!
подскажите пожалуйста
приехал мне якобы модуль GY-NEO6MV2
Подключи я его к u-center , модуль увиделся и даже спутники какие-то нашел
но изменение настроек он не хочет сохранять , не baud rate , ничего другого
просто не меняет и всё
и так же нельзя ни выгрузить ни загрузить GNSS
при подключении выдаёт следующее:
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,MA=CASIC*27
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,HW=ATGM332D,0070401106349*11
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,IC=AT6558-5N-11-0C500000,JZ6L641-D3-008038*40
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,SW=URANUS4,V4.3.0.5*18
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,TB=2017-01-10,17:43:02*4D
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,MO=G*35
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,BS=SOC_BootLoader,V6.2.0.2*34
??:??:?? $GPTXT,01,01,02,CI=01B94154*04
Правильно ли я понимаю , что это никакой не neo-6 , а ATGM332D
и никакие настройки записываться не должны на нём , да и про загрузку GNSS я тоже могу забыть ?
спасибо
Так крышку вскройте и точно увидите.
Если это ATGM то ищите софт GNSSToolKit Lite version и им настраивайте, если есть желание.
Вскрыл
Чип с надписью AT6558
А GNSSToolKit не бывает на англ языке ?
Вот этого не знаю.
