GPS-приемники для квадрокоптеров
Залита 3.1.5 Попробую сбросить. Я сделал как тут rcopen.com/blogs/86494/21244
Спасибо за ссылку, помогло с таротовским модулем, клоном BN-180
Возвращаюсь к установке флеш-памяти на M8N:
флеш впаял…но так и не понял изменилось что или нет (вроде настройки сохраняет, но как то неубедительно)
Забил - пиксе все эти настройки по барабану.
Пиксхавк сам выдает настройки ПК в модуль ЖПС.
На природе до 20 спутников ловит, время коннекта - 10-15 сек с момента подключения батареи.
Думаю, у тех, у кого ПК пиксхавк - нет смысла заморачиваться.
Да, не работает «допайка» EEPROM. Ждал ваших результатов специально.
Оставите без питания на несколько дней и все настройки слетят.
Устанавливать нужно флеш-память, лучше всего Winbond W25Q16* или W25Q32* (в первом случае будут гарантированно писаться настройки и лог, во втором и прошивку обновить можно будет).
Паять нужно так:
pin25 — PIO0 — SQI_D0 — Data line 0 to external SQI Flash or reserved configuration pin
pin28 — PIO1 — SQI_D1 — Data line 1 to external SQI Flash or configuration pin
pin27 — PIO2 — SQI_D2 — Data line 2 to external SQI Flash or configuration pin
pin30 — PIO3 — SQI_D3 — Data line 3 to external SQI Flash or configuration pin
pin26 — PIO4 — SQI_CLK — Clock for external SQI Flash or configuration pin
pin29 — PIO5 — SQI_CS_N — Chip select for external SQI Flash or configuration enable pin
При этом убедится, что pin29 не посажен на GND. Если он на «земле», то у чипа включен режим «low level configuration».
Удовольствие распаяться на QFN40 с шагом 0,2мм для многих покажется сомнительным. Так что скорей всего Вы правы — нет смысла заморачиваться.
Паять нужно так:
Я так понял, что пайка не “тупо по месту”?
У меня есть еще один M8N…можно и потренироваться…хуже не будет
А мне всегда казалось, что 25Q16 для всех случаев достаточно, разве не так?
Ага, подзагнался… Для записи лога нужно «не менее 16Mbit», поэтому W25Q32 и отложилось в памяти. А прошивку обновить можно и при W25Q16. )))
а возможно установив микруху памяти перешить M8N в M8T ?
судя по статье проц один и тот же а ценник на модули M8T порядка 200 баксов за штуку, а их надо пару.
Но как? У меня не шилось, если памяти не хватает.
Я думаю эта флэш не входит в список чипов UCenter, поэтому и косяк.
Залил через программатор, завелся.
Через программатор, это с выпаиванием памяти?
Да.
Замкнул батарею, выдал:
??:??:?? $GPGSV,1,1,00*79
??:??:?? $GLGSV,1,1,00*65
??:??:?? $GNGLL,V,N*7A
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,u-blox AG - www.u-blox.com*4E
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,HW UBX-M8030 00080000*60
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,ROM CORE 3.01 (107888)*2B
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,FWVER=SPG 3.01*46
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,PROTVER=18.00*11
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,GPS;GLO;GAL;BDS*77
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,SBAS;IMES;QZSS*49
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,GNSS OTP=GPS;GLO*37
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,LLC=FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFD*2F
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*3E
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*2D
??:??:?? $GNTXT,01,01,02,PF=3FF*4B
??:??:?? $GNRMC,V,N*4D
??:??:?? $GNVTG,N*2E
??:??:?? $GNGGA,0,00,99.99,*56
??:??:?? $GNGSA,A,1,99.99,99.99,99.99*2E
трудно понять логику непрофессионала, т.е. китайца
на чём здесь можно сэкономить - ru.aliexpress.com/item/…/32822774485.html
цена вопроса 35 р, это с доставкой в рашку, а оптовая цена и того меньше…
Производитель сэкономил и вкрячил флэш на 4 мегабита T25S40.
При попытке прошить - кирпич.
а какую прошивку вы прошивали?
Я же написал 3.01, BIN файл с сайта Ublox.
Только меня смутило что вроде 4 мегабита это 500 килобайт (если не путаю), объем прошивки 514 килобайт. Но MiniPro залил все во флэш и не ругался.
Не подскажите ,что это за элемент ?
функционально это LNA усилитель вч сигнала
Как я заколебался с этим компасом. Как проверить в BN-880 рабочий компас или нет? И когда обновляешь прошивку она затрагивает компас? Полетник его не видит, но сам полетник MATEK F405- OSD в сочетании с INAV сложно подружить с компасом, как вариант подозреваю что компас сдох как проверить?
Компас получает на плате только питание от стаба и все. Если полетник (софт залитый в полетник) его не видит не факт что он не рабочий.
воткнуть в заведомо исправный полетный контроллер.
возможно у вас или знакомых есть PixHawk или APM
как проверить?
Берете Arduino, цепляете к ней компас. Закидываете скетч и проверяете.
И внимательно посмотреть на подключение SPI шины компаса.
у бн880 I2C шина
