GPS-приемники для квадрокоптеров
Привет ВСЕМ!!! Имею Ublox neo6 v2 с рстаймера. Все летало будь здоров. и точку держало и прилетало назад. И в тот злополучный день когда я перешил синезуб через аио про(залил скетч для проброса команд на сериал 3). Прошилось все хорошо. Синезуб заработал с Андрюшей. Только теперь гпс не ловит спутники не как. Конфигурировал через уцентр. Без шансов. Там же смотрет пакеты идут с гпса. Так вот как узнать крякнулся ли гпс или что еще с ним приключилось. ГПС В крашах не учавствовал. Кстати лежит новая леа6 с такими же симптомами только с самого начала не заработала. Кстати еще один момент антена на новом нео6 пришлачуть чуть коцаная. Но раньше ловил на подоконнике 8,9 спутников. В поле ваще как прибитый и фикс за секунд 10. Танцую уже 2 день ну все перепробовал. Кстати уцентр так же спутники не видит как и в Гуи. Плиз ХЕЛП!!!
Пршивка мультиви РЦ1 Маховика
Уже в процессе, но ценник будет не особо гуманным, себестоимость даже с учетом опта 1600р, так что меньше 2000р он стоить точно не будет.
А в чем особенность-то? Входные фильтры специальные, антенна, или что-то еще? Или сам модуль более дорогой?
Если например с этим сравнивать? Цена сопоставима.
goodluckbuy.com/crius-universal-cl-06-gps-receiver…
Я уже писал))) В сравнении с этим у меня глонас / GPS гибридный модуль, с тоже с такой же активной антенной, ну и добавлена пара деталюшек тип LLC и прочей обвесухи для хорошей работы. Ну и как говорится гарантия от производителя)))) Каждый модуль будет собран вручную, Русскими парнями. и естественно проверен))))
В центре конфиг не сохраняли конечно?
Попробуйте залить его по новой.
ЗЫ свой конфиг сохраните перед эксперементами
ЗЫЗЫ в нотепад++ есть плагин компаре, сравните свой конфиг и мой, будет видно, что поменяли, да же если не будете заливать мой конфиг
Плиз ХЕЛП!!!
почитайте вот эту статейку…
eppfpv.ru/…/instrukciya-po-nastroyke-poletnogo-kon…
неплохо расписано как настроить модуль…
Походу танцы продолжаются. Благодарю всех кто ответил. Буду настраивать. Больше всего смущает то что все работало на ура и вдруг перестало(((
Такой вопрос ище созрел. Как взглянуть на конфиг который на данный момент в гпсе? Чтоб прикинуть что править так сказать…
Конфиг не сохранял((( в центре
вам ведь Александр дал линк на описание
файл конфига данный мною с предположением, что вы в курсе как пользоваться центром?
ЗЫ стучите в асю, а то с пустого в порожнее щас начнем лить
А Вы уверены что модуль сохранил настройки после выключения питания?
Синезуб да! Изменился код, имя и скорось. При настройке с гпсом сохранил те самые настроки во всех видах памяти.
В у центре нет нет шарю)
to sulaex: Александр, скажите, а выложенный вами конфиг стоковый или уже правленный вами? Я вроде ничего не правил и не конфигурил, а отличий много. 😃
да, это стоковый конфиг, как купил модуль, я его не трогал
Итак многочисленные эксперименты и настройки показали что модуль сконфигурирован правельно имхо но спутники не ловит. иногда с периодичностью в 30 секунд на секунду появляется один спутник и сразу же потухает. В связи с этим вижу лишь одно рациональное объяснение случившегося. А именно плохой уровень приема а точнее неполадки или непригодность гпс антены.
протрите антенну спиртиком (старайтесь не дотрагиваться до антенны во время эксплуатации, да и вообще ее не трогать), внимательно осмотрите на предмет микро трещин в местах пайки, загрязнения, контакты, проверьте разъем от антенны к модулю, возможно отошел штекер
Проблема решена! Точнее я ее придумал) вышел на улицу в течении 2 минут словилось 9 спутников) всем большое спасибо)
Спасибо за помидор)
Это шутка? Надеюсь что нет! 😃
Почему ее нельзя трогать? Я хотел весь модуль лаком залить на всякий случай…
Я залил, полёт нормальный
Может кто встречал компактный i2c GPS+ компас (желательно 5883) однолатный? было бы логично отделить его от остального железа, меньше наводок и искажения магнитного поля.
есть только плата с датчиками целеком + GPS на одной плате. Сейчас подумываем о производстве GPS + компас но там есть свои нюансы и на I2C все сажать не нужно, эта шина итак не очень но а если повиснет то свалит весь коптер…
Мне нужно именно ГПС+компас, все остальные датчики висят на SPI, было бы удобно протянуть всего 4-провода на штангу или в хвост самика. Да и зависание и2ц лечится прогоном пустых тактов (это я про обычные устройства, не про регули).
Сделайте как в Назе- платка с GPS и компасом, хост-контроллер, can…
отдельную плату вторым этажом для хост контроллера делать необязательно- ту dji явно перемудрили…
Что-то сложновато, есть ссылка на схему?
Где-то что-то подобное видел,но это был хэнд мэйд модуль для использования его совместно “легкой” версией МультиВийных плат типа Криус Лайт.На сколько помню,там была 328мега,какой-то ЖПС модуль и НМС5883.Вроде как даже и схема с печаткой прилагалась.
Видимо ЖПС модуль с И2Ц интерфейсом редкость и не так востребован,соответственно готовых решений и нет.
Ссылки нет, просто посмотрел фотки открытого gps назы… там приемник, компас и проц. и драйвер can кажется еще,но он не обязателен- можно usart или spi или i2c сделать. usart в реализации выглядит проще чем слейв spi или i2c
Сделать то можно, просче, быстрее (и обычно дешевле) купить. Проц на этой плате не особо нужен, если только из-за конструктивных особенностей назы.
