GPS-приемники для квадрокоптеров
На батарейке на ЖПС замерьте напряжение
0.7В
либо LLC проверить, может оно пыхнуло.
Как проверить ?
У меня в у-центре новый NEO-6M не увиделся,пока “конденсатор-ионистор-батарейка” не зарядился до 3 в,то же думал-что не рабочий модуль.
Хм. А кстати есть разумное зерно!
Кто-то говорил, что без подключения резервного питания модуль не запускается. Но ведь блин, с разряженным ионистором модуль не тупит по 30 минут, пока он зарядится.
Как проверить ?
Извините, ввёл вас в заблуждение. Нет на этих платах LLC, и походу не должно быть.
Тупит только новый с посаженным до нуля.
И даже за неделю-две в перерывах использования напруга на нём остаётся 2.8-3 вольта
Сколько надо-чтоб сел до нуля-незнаю.
Вечером попробую подольше подержать включеным, чтобы поднять напряжение на “батарейке”.
Кстати, если подключаться через FrSky USB переходник, то чип дико греется, а если через FTDI или через самосбор на MAX232, то такого эффекта не наблюдается.
Кстати, если подключаться через FrSky USB переходник, то чип дико греется…
А как подключали к FrSky USB переходнику?
Не через 5 вольтовый выход случайно?
Надо на 3.3 вольтовый-он рядом-нераспаянный
и устанавливали драйвер на FrSky переходник?
чип дико греется
- может уже “вы его потеряли”
Может сопля на ионисторе?
Сопли вроде нет.
Да, походу я его потерял!
Подключал через 5В как раз, ввелся в заблуждение наличием регулятора на входе по питанию, про уровень напряжения Rx/Tx не подумал.
Кстати, какой номинал у сопротивлений на входе?
Народ, какая все-таки скорость работы порта, оптимальна?
Везде пишут нужно выставлять 115200, но в последней версии Multiwii R1539 есть такая строчка в настройках GPS:
// avoid using 115200 baud because with 16MHz arduino the 115200 baudrate have more than 2% speed error (57600 have 0.8% error)
Кто может подсказать,как в терминал Windows XP набрать или вставить команду на изменение скорости порта GPS?В окне терминала сыпят непрерывные данные с модуля.Не получается в этом окне ни прописать команду ни вставить.А с USB шнурка на PL2303 прет пачка помех при запуске программы GlobalTop GPS Viewer V1.7; V1.7,даже без подключения шнура к модулю.Но на прием данных проги работают.Хотя шнурок рабочий (по работе -изменяю параметры в процессорах MSP430****F2618TPMR)
Hyperterminal? Попробуйте другую программу, например termit, hyperterminal отсылает посимвольно.
хм… нашел еще одну программулину для просмотра/настройки GPS TrimbleStudio
GPS-а под рукой нет… но программа на внешний вид интересная…
Здесь много полезного по командам
we.easyelectronics.ru/part/gps-modul-eb-500.html
Использовал терминал Termite и команду $PMTK251,4800*14<CR><LF>.На понижение скорости чипа MT3333.Реакция -0.Скорость не меняется…
Сегодня запустил GPS/Glonass приёмник, сделанный Дмитрием omegapraim-ом. Впечатления сугубо положительные: на окне, где CN-06 на модуле NEO-6N ловил при удачном стечении обстоятельств 4-5 спутников, этот приёмник ловит 8 GPS + 2 Глонасс. При том, что виден только маленький кусочек неба (приёмник в глубине комнаты, на подоконнике, а есть ещё лоджия - короче видно всего ничего). 10 Гц есть и, похоже, работают. Точность около 2 метров, на уплывание показаний со временем пока не проверял - как поставлю на коптер - отпишусь о полученных результатах. Приобретением доволен! Дмитрий, спасибо!
я наверно чтото гдето упустил, что за модуль?😃 где про него почитать, олтестал до 13й страницы ненашол, но видел что вроде потерли сообщения, это так?
я наверно чтото гдето упустил, что за модуль? где про него почитать
А модуль Дмитрия можно каким-либо образом прикрутить к Naza?
нет…
Модуль делался исключительно для Multiwii. на назе в модуле еще и компас установлен, у меня там компаса нет. По какому протаколу она с ним общается мне не известно.
Ну, может, к АРМ прикрутим… Только вот АРМ из путешествия туда и обратно вернётся уже, наконец. И прям сразу, ага.
По datasheet на модуль MC-1513-G (MT3333) команда на изменение скорости- $PMTK251,4800*14 .Посылаю с программы терминала "Termite "Набрав команду руками. По осцилографу, команда проходит четко, уровни соответствуют, на приеме идут данные. Но модуль не реагирует на команду. И не меняет скорость порта.Модуль новый. Может его нужно как то перевести в режим приема команд? Питание модуля и бекап соеденены вместе.Питание 3,7. Что я делаю не так. Кто нибудь пробывал через терминал менять скорость?
Все меняется через утилиту стандартную, незачем использовать терминал, еще такой вопрос вы команду на изменение скорости на 4800 подаете, а стандартная у вас какая?
9600 . старый модуль в устройстве был SC-1513 на 4800.Сгорел поставил MC-1513-G
В терминале идет поток нормальных данных на прием.Может он мешает?
Так чем вас стандартная прога не устраивает?
GPS Viewer тоже не меняет.В терминале видно посланную команду и ожидаемую реакцию на команду. А в GPS Viewer -нет.
На RX 2.7v при отключенном кабеле,это нормально?
Старый (не рабочий SC-1513) в терминале шлет:
$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PS
RFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFT
ш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$PSRFTш$P
Что в нем скривилось? Или сдох окончательно?
А вот у меня вопрос, у вас приемник pin to pin подходит? на плату? Что то у меня закрадывается сомнение что косяк нужно искать именно в железе.
