GPS-приемники для квадрокоптеров
Ну мне он интересен без антенны, хотя и со встроенной антенной тоже интересен ибо можно какую нибудь мелочь сделать. А платы у нас заказывать геморно, хотя честно говоря не вижу смысла делать плату на заводе если приемник не облетан, сделать для начала нормальный ЛУТ а уж если квадрик с ним полетит и все будет OK тогда и с заводской платой стоит морочиться.
Мы с вами в Питере и я бы то же не проч отведать модуля, , но про антенну всё же верно говорят, чип антенна 1х2мм буз ку не про нас. Не знаю как у вас но у меня ватт 1.2виде ватт433 управлление, не знаю что будет с приёмом спутников, особенно рядом с пультом ру. Это только на стрекозы всякие. И кстати свой модуль я покупал в www.microem.ru , работают с физиками, в любых кол-ах, вплоть до одного модуля, но только Московский филиал, доставка в питер 2 дня 350 рублей транспортной компанией , забирал в терминале… Так же там продаются разьёмы и коннекторы JST которые широко используются у нас.
По поводу 433, 2,4 и 5,8 я проводил небольшой тестик, у меня антенна 35 на 35 амотеч за 95р так вот к ней по очереди подносил разные частоты, и ничего вообще побоку, 1,2 вот скорее всего влиять будет его лучше подальше отнести.
не то подносил. 8)))
У меня коллега летун-парапланерист. Так вот он с друзьями при полетах пользует мобильные радиостанции.
Так при нажатии на тангенту в радиусе нескольких сотен метров у всех моделистов модели падают. 8))) Те еще глушилки.
Ну извините естественно радиостанция с мощностью в 5-8 Вт заглушит все что угодно, но одно дело модели а другое дело сигнал ГПС. Для этого и придуманы антенны с встроенным ПАВ фильтром
Видимо этот чип делали специально для нас =) Там есть система подавления до 12-ти одновременно частот помех узкополосных. От видеопередатчика правда не поможет, там полоса широкая, а вот от всяких раций - запросто. А насчет антенны с большим Ку не понял. У приемников (всех) есить предельный уровень помехи, дальще начинается банальное забитие УВЧ каскадов и все. Его можно улучшить, в частности да, ПАВ (оный есть и в этом модуле), но никак не антенной. Потому что антенна усилит и сигнал, и помеха - итог неизменен. (вернее даже хуже с большой вероятностью). Так в чем цимус больших патчей ?
PS - а для любителей радиоуправления на 5 ватт и таких же “уоки-токи” придуман Роскомнадзор, который, уверяю вас, неплохо работает 😉
Хотя б тем что на одно УВЧ меньше, следовательно менее подвержены забитию.
УВЧ там равно столько, сколько положено. Если речь о выносном патче - там УВЧ нужен исключительно для компенсации потреь в фидере, больше он не нужен. Но дело тут даже не в этом, сравнивал ublox-6m сегдня с сабжем - так вот 6М ловит ага, на 10-15 дБ выше как он показывает, только ловит как-то задумчиво - поймает - потеряет. В сложных условиях фикса нет вообще - перебирает спутники. Сабж же подцепив раз - держит пока есть хоть что-то. Что выгодно отличает его от всего, что видел от доступного. С желающими в Питере можно пересечься в Питере - посмотрите сами. Рации для “сбития” принести тоже хорошо бы, моя 1 ваттка 433 влияния не оказала на прием никакого в радиусе метра.
Покупал модуль mtk3329 для заливки и проверки прошивки от дидронсов с бинарным MTK_1.9 протоколом. Прошивка по идее дает выше точность на один знак.
Чуда не произошло однако. Точность удержания на 10-12 спутниках не повысилась.
До этого покупал mtk3339. Его плюсы при той же цене на aliexpress.com:
- спутники находит быстрее в тех же условиях и держит их стабильнее
- вообще не греется (3329 немного греется). Точно не помню, но вроде читал что чип там помощнее…
- имеет доп. мега плюшки типа AIC (The GPS signal could be recovered from jammed signal, and let user get better navigation quality), LOCUS (логирование - черный ящик по сути)
Если выбирать между 3339 и 3329, мой выбор 3339.
Если соберется достаточно народу - делаем свою платку, продавать по себестоимости, некоммерческий проект.
Предлагаю делать GPS модуль с магнитометром.
Сам использую MTK3339 с магнитометром на одной плате. Проблем не было ни разу.😁
Если использовать модуль IT530M с активной патч антенной и компасом, запихать все это например в такой корпус. Для MahoWii(MultiWii) думаю будет очень хорошее решение.
Еще раз - зачем патч антенна, которая расположена не на удалении а рядом, должна быть активной ?? Вреда могу расписать сколько угодно, пользы - ноль
а кто говорит что активная, я про пассивную говорил а в активной смысла не вижу.
Меньше размером патч- меньше сигнал. Следовательно в не идеальных условиях могут быть проблемы ( туман, облачность и прочее).
На тестах на подоконнике это явно видно, с большими патчами больше спутников и быстрее лочится ( при прочих равных).
Ситуация такая…Есть у меня ЖПС приемник точно такой тыц. Получилось так, что по своей дурости сломал антенну(решил отмыть приклеенный скотч и чуток передавил - не знал что она такая хрупкая). Может поможет вытравленный (по-размерам) кусок текстолита? Уж больно покупать не хочется, да и не знаю где купить. Спасибо.
Текстолитовая много больше, и вряд ли в размер попадете без приборов и измерений.
Согласен. Можно и без усилителя.
Я не вам и отвечал
Никакой усилитель этим антеннам не поможет, чутье определяется шумом входного транзистора и тепловыми шумами антенны
Мы вроде как про размер патча а не про усилитель.😃
Отсюда ноги растут.
Отсюда ноги растут.
Это все замечательно для навигации в метро, но каков смысл, если приведенный модуль 530 и так работает без проблем куда стабильнее 6-го НЕО ? Помехи ловить ?
Ручаетесь?
Уже достаточно большой опыт применения в разных условиях?
Типа в облако летали, в тучу? Меж деревьев, в каменных джунглях?
А если я сниму размеры напыления, которое было на керамике, вытравлю точно такую платку, дырку просверлю в томе же месте (для соединения) ? Будет ли толк? Стоит ли заниматься?
Нет, не будет.
Размер отличается в несколько раз, а ошибетесь на пару процентов от нужного ( а его нужно знать!) - и патч будет почти не рабочим.
Есть два инженерных принципа:
1)Нет придела совершенству.
2)Работает не трогай))))
Так вот нужно испытать все доступные способы реализации.
Если б мне приспичило- то попробовал бы спираль витка на 3 , она широкополосна, можно без приборов.
Но размер- размерище!!!
+1
