GPS-приемники для квадрокоптеров
да и Козин Алексей уже делал тест моих приемников и ссылка есть уже.
ещё бы вы к ним флешь память прикрутили, чтоб настройки не надо было перед каждым полётом контролировать, тогда бы им цены не было
Дак настройки там прошиты, а контроль надо осуществлять для страховки, а так они вшиты намертво и не сбрасываются даже если ионистор садится… А контроль нужен для того чтоб исключить глюки. с МК которые возникают везде…
Я летаю раз в неделю и заливаю AGPS перед вылетом.
очень даже неплохо, ценник нормальный и глонас есть, только вот антенна по омему у них неправильная она на частоту 1575 а это только GPS т.е глонас будет фиговенько ловится
Интересно, а существуют ли какие-нибудь еще способы повышения точности определения координат кроме увеличения количества спутников и их систем, и дифференциальных поправок?
думаю что нет
Не видел что там внутри у него под антенной но если низ сделан также безалаберно как и верх то это деньги на ветер…
К тому же по даташиту не заметил большой разницы с Нео 6.
у меня возникло смутное подозрение причины периодического скачка позиции на юблоксах.
тут у меня есть один модуль с активной патч антенной, он идет разъемчиком на гнездо юблокса.
лежит у меня юблокс на подоконнике никого не трогает, смотрю - хдоп упал и пополз в сторону а модуль и антенка не склееные, просто лежат рядом
слегка коснулся разъема - позиция вернулась на место. вобщем очень вероятно что разъемчики эти в условиях коптерных вибраций косячат
есть идея запаять напрямую - попробую отпишусь
коснулся разъема
И я тоже так делал с нео-6,сначала разъем потом сам борд перебрал а потом выбросил.😆
Ребята, подскажите, приобрел u-blox neo-6m.
Подключил к u-centre.
Положил на подоконник. Коннект с девайсом по ком-порту - есть!
Периодически девайс видит спутники. Но видит несколько мгновений, буквально секунду. Потом уровни хором падают в ноль.
И такая дребедень, (уровни то есть, то нет), продолжается уже второй вечер.
Проверил осцилом питание на модуль 5в - хорошее.
Проверил напряжение на выходе - 3.3 - хорошее.
Отпаял выходной разъем с целю замены антенны - ситуация не улучшилась.
Антенны уже попробовал две штуки разных. Антенны заведомо исправные.
Сделал ему Revert config - не помогло.
Сделал ему Diagnostic Dump (приведем в конец сообщения)
Вот думаю, может быть его просто выкинуть?! Или может кто что подскажет?
Спутники ловлю на подоконнике. Рядом на этом же подоконнике сотовый телефон с GPS все ловит нормально, и даже в глубине комнаты ловит.
В общем, мой u-blox пока что так и не смог ни разу определить координаты.
Да, и еще хотел спросить. Может быть его прошить можно? На сайте производителя вижу прошивки, но не вижу для neo-6m. Может кто поделится конкретной ссылкой на прошивку?
Starting u-blox 6 Receiver Diagnostic Dump
Open file ‘C:\Users\vetal\Documents\diagnostic.ubx’
Gathering Data…
Please wait it may take several minutes - seriously !
* FLASH addr 00800000…0087FFFF size 524288 *
dump FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
databits FFFF flash empty ?
* ROM addr 00200000…0026FFFF size 458752 *
checksum OK
type u-blox 6
exp AAAAAAAA
calc AAAAAAAA
Ну может по последней моде в него залить альманах по вышеописанному способу?
Стопудово чего-нибудь, да поймает.
Или выложить его на уличный подоконник.
Посмотрите пожалуйста содержимое текстовой консоли. Случаем не похоже на это:
??:??:?? UBX 03-0A, Size 984, ‘Unknown’
??:??:?? UBX NAV-STATUS, Size 24, ‘Navigation Status’
??:??:?? UBX 03-09, Size 96, ‘Unknown’"
Да я только с радостью. 😉
Вон оно, это содержимое.
??:??:?? $GPRMC,V,N*53
??:??:?? $GPVTG,N*30
??:??:?? $GPGGA,0,00,99.99,*48
??:??:?? $GPGSA,A,1,99.99,99.99,99.99*30
??:??:?? $GPGSV,1,1,00*79
??:??:?? $GPGLL,V,N*64
Кстати, по истечении некоторого времени, вместо вопросиков появляется время. Это наверное пока единственный признак его жизни.
Сейчас, изучим способ, будем пробовать.
Если у кого есть еще пожелания, предложения - плиз в студию!
Вытащи под открытое небо. У меня было почти так же с Ублоксом на подоконнике. Стекла в окнах с металлическим напылением. Точно такая же картина была. Вынес на улицу и в течении нескольких минут приемник определил позицию.
Возможно это и надо было сделать с самого начала. 😃
Залил я в него альманах. С антенной (чуть похуже, чем самая лучшая), дело не сдвинулось.
Припаял другую антенну (но тоже не родную), все пошло. Спутники увидел.
Спасибо ребята!!!
Продолжим курить и настраивать NMEA.
лежит у меня юблокс
А на сколько поплыл хдоп, я когда-то давно тестил, 2 блохи MAX-6 и второй уже не помню, с хеликал антенной запаяной на обоих, тоже были скачки метров на 6-7
Интересное явление наблюдаю.
У меня антенна располагается на обратной стороне основной платы GPS приемника.
Так вот, если я фиксирую оловом блок антенны, т.е. припаиваю “крышку” антенны к обратной стороне платы, то в таком положении совсем ничего на подоконнике не ловит.
Если же антенна лежит “рядом” с основной платой, то ловит спутники. Вот думаю, может не припаивать тогда, закрепить как-нибудь иначе антенну.
наверное шумы наводятся на экран, попробуйте двусторонний скотч
по поводу улицы подтверждаю… и не только нео, мтк3333 тож этим грешит - если долго приемыш валялся без дела - 3-5 мин под открытым небом и все отлично на подоконнике ловится
А вот это уже интересно! И это время потом начинает преобладать? Значит, действительно надо загрузить альманах (пару-тройку назад страниц было).
У меня лежит на полке такой же модуль, там же куплен, и то же самое в консоли. Он провел 45 минут под открытым небом - альманах в башке не построил. Я уже собирался сменить прошивку у него (не конфиг, а именно прошивку) - оказалось, что у них якобы непрошиваемая память под прошивку (хотя есть мысль поковырять Atmega Tiny).
Вот ещё есть настройки для этого модуля на RCGroups, кажется вот это.
О!
Вы вселяете в меня надежды…
Сижу вот и думаю.
Разработали люди чип. Также разработали антенну (пассивную).
По идее модуль с пассивной антенной работает, это видно и по даташиту, и по фоткам разных девайсов.
И возникает вопрос, почему мы покупаем модули в комплекте с активными антеннами и стыкуем их по IPX проводом 2см?!
Если ставить цель предположим разместить антенну вдали от приемника, то тогда логично было бы использовать антенну с усилителем. Но антенна то рядом…
Любопытно сравнить работу модулей с антенным усилителем, и без.
Я так понял эти приемники делают с активными антеннами или с обвязкой по вч части из-за низкой чувствительности самого приемника и плохом результате работы с пассивной антенной.
Ну как бы предположение может быть и справедливое.
Но я никак не могу поверить, в то, что производитель уже которое поколение, разрабатывает чип, а на основе этого чипа делает даже модуль!
Неужели производитель не думал над тем, что бы его модуль с чипом, мог работать хорошо без усиления антенны?! Все усиление должно быть реализовано в модуле.
Вот к примеру здесь, видно плату сразу с двумя вариантами антенны. В одном случае просто пассивная антенна впаяна, а в другом видно разведено питание для внешней активной антенны.
При чем, если рассматривать усилитель, то там похоже два транзистора, и несколько пассивных элементов, которые бы могли быть предусмотрены и на этапе проектирования модуля.
Я почему-то думаю что при правильном проектировании платы, модуль должен работать с пассивной антенной не хуже чем с активной.
Активная антенна, по моему мнению должен применяться тогда, когда есть длинная линия с потерями.
С другой стороны, возникает предположение, что может быть активная антенна только усугубляет ситуацию для приемника давая ему огромный сигнал.
Я честно говоря выше сказанное выражаю больше как предположение. Уверенное мнение пока не сформировалось.
Валялся у меня на полке NEO6 около года, зачем и когда купил, уже не помню… Захотелось мне его к компу прикрутить, мало ли пригодится…) Шнурок USB-TTL в хозяйстве нашелся, припаял нужный разъем, скачал уцентр, установил подключил - нет коннекта, поменял местами R и T, коннект появился, спутников - 0. Оставил на час, спутников -0… Вспомнил, что в этой теме читал о возврате к заводским, сделал реверт и… Чудо!!! 14 спутников за минуту на подоконнике… Окно у меня хоть и на южную сторону, но перед окном 16этажный дом, а я на 5м … Что то они такое курят заливают туда странное… Может какую тестовую байду? Для контроля качества, типа…
