GPS-приемники для квадрокоптеров
Я так понял эти приемники делают с активными антеннами или с обвязкой по вч части из-за низкой чувствительности самого приемника и плохом результате работы с пассивной антенной.
Активная антенна изначально проектировалась с LNA для того чтоб компенсировать потери в кабеле. И если делать LNA то он должен быть очень малошумащим а не то что в китайской плате стоит
А вывод то из этого какой? Я думаю вы согласитесь со мной что дешевые приемники это всегда лотерея не зависимо от того что это за приемник. То что вы предлагали спроектировано добротно и производитель хотя бы не экономит на компонентах, пусть и цена кусачая, но такова цена качества.
Для прочтения меня привлекли два документика. Может кому интересно будет.
Первый и
Второй
уже давным-давно нашел и выкладывал сюда, собсно на их основе делался приемник Дмитрия
NEO6 около года, зачем и когда купил, уже не помню… Захотелось мне его к компу прикрутить, мало ли пригодится…) Шнурок USB-TTL в хозяйстве нашелся, припаял нужный разъем, скачал уцентр, установил подключил - нет коннекта, поменял местами R и T, коннект появился, спутников - 0. Оставил на час, спутников -0… Вспомнил, что в этой теме читал о возврате к заводским, сделал реверт и… Чудо!!! 14 спутников за минуту на подоконнике…
Нео-6 и в поле вряд ли 14 словит. А тут на подоконнике. Что-то верится с трудом.
И вроде ни у кого не было, что бы было 0 спутников в новом модуле. Сказочные истории.
я на леа 6 ни разу не видел больше 10
Сказочные истории
Я никого не заставляю верить, но и врать мне ни к чему… Да и несерьезно в моем возрасте… Авторитет я себе на другом поприще уже заработал…
Серег не надо так офицально Дмитрия, Миша и ты принимали в разработке такое же участие, просто прототипов я больше сделал))))
Проблема. Система crius neo 6 v3.1, подключение через i2c-gps board
система вот такая:
www.ebay.com/itm/271299907478
В плату i2c-gps залил прошивку I2C_GPS_NAV_latest, которая инициализирует neo на 115200 и прочее. Через u-center конфиг не правится, конфигурационный файл не заливается.
Реакция которую я уверенно получаю от NEO:
Подключаю через ftdi адаптер к плате i2c-gps, подключаюсь u-center-ом, включаю мониторинг пакетов, нажимаю БЫСТРО запрос конфигурации:
??:??:?? UBX CFG, Size 11, ‘Config’
??:??:?? UBX CFG-SBAS, Size 16, ‘SBAS Settings’
??:??:?? UBX CFG-RATE, Size 14, ‘Rates’
??:??:?? UBX CFG-PRT, Size 28, ‘Ports’
??:??:?? UBX CFG, Size 9, ‘Config’
далее все запросы без ответов, конфигурация в u-center серая, сохранения не проходят. Загрузка файла конфигурации выглядит как:
Sending: MON-VER - B5 62 0A 04 00 00 0E 34 …
… timeout occurred without receiving an answer. Retrying…!
… failed due to timeout!
Sending: MON-VER - B5 62 0A 04 28 00 37 2E 30 33 20 28 34 35 39 36 39 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 34 30 30 30 37 00 00 0B B0 …
Version check: there were conflicts! --> download continued by user…
Sending: CFG-ANT - B5 62 06 13 04 00 1B 00 8B A9 6C F8 …
Sending: CFG-DAT - B5 62 06 06 02 00 00 00 0E 4A …
Sending: CFG-FXN - B5 62 06 0E 24 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 27 00 00 10 27 00 00 D0 07 00 00 18 FC FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 8A …
Sending: CFG-INF - B5 62 06 02 0A 00 00 00 00 00 0
Но при этом на мониторе плата отвечает, версию свою вопросом поднимает:
??:??:?? UBX MON, Size 8, ‘Monitor’
??:??:?? UBX MON-VER, Size 48, ‘Version’
??:??:?? UBX CFG-ANT, Size 12, ‘Antenna Settings’
??:??:?? UBX CFG-DAT, Size 10, ‘Datum’
??:??:?? UBX CFG-FXN, Size 44, ‘Fix Now’
??:??:?? UBX CFG-INF, Size 18, ‘InfMessages’
ГПС платой не фиксятся, ничего не происходит. Напряжение на плате 4.85 вольт.
Есть ли у кого какие мысли?
люди подскажите. на сколько вольт батарейка на гпс нео6 должна быть, та что плоская для бэкапа.
На 3, литиевая
Может тут кто нибудь подскажет
при полете про плавились кабеля питания и какой то из них закоротил с кабелем модуля GPS светло коричневого цвета после чего наза перестала определять модуль а он стал очень сильно греться в частности одна из микросхем. подскажите где можно приобрести запчасти или стоит покупать новый модуль?
У запчасти есть название, достать может достанете ,если есть кому паять её то вперед.
Микросхема “MCSQE32 4SZNK” гугл таких не находит(
просто нет уверенности что она одна только вылетела, вот и спрашиваю может у кого тоже была похожая проблема?
это стм-овский проц с назовской прошивкой… покупайте новый модуль
уже не важно…
??:??:?? UBX 03-0A, Size 984, ‘Unknown’
??:??:?? UBX NAV-STATUS, Size 24, ‘Navigation Status’
??:??:?? UBX 03-09, Size 96, ‘Unknown’"
Починил-таки я свой модуль NEO-6M с Хоббикинга. Оказался заводской брак. Не было контакта между центральной жилой на разъеме и самой платой (то есть или в проводе или на разъеме центральная жила отвалилась). Отрезал коннектор, отпаял разъем с модуля - запаялся проводом антенны напрямую к модулю, залил термоклеем.
В Ублокс центре спутники сразу появились и в консоли тоже появились нормальные метки времени. Прошил плату контроллера Ардупилотом, подключил модуль - при наблюдении в МП за “коптером” три часа - “улетов” виртуального коптера не случалось. Он “бултыхался” где-то в пределах 10 метров. Для “подоконного” теста (окно выходит на лоджию) и пойманных 5-8 спутников - думаю результат вменяемый.
17 баксов спасены от мусорки.
Всем владельцам модуля GPS NEO-6M с Хоббикинга, имеющим глюки - проверяйте целостность центральной жилы антенного провода.
народ, подскажи самый хороший GPS модуль. что бы его можно было купить юридическому лицу. цена не имеет значения. главное точность и стабильность
не знаю на сколько самый хороший, но можете взять самый современный из ублоксов восьмой серии.
Подскажите пожалуйста вот по этому модулю с компасом.
Ему требуется отдельное питание для компаса 3.3v?
Не получится снимать данные с компаса запитав только GPS?
У может есть еще у кого маркировка в разъемах… непонятно что на какой ножке в разъемах у него.
не очень понятен ваш вопрос втыкаете оба провода один в GPS другой в I2C
нет суть в том что этот модуль купил специально для апм мини а там нет отдельного разъема для компаса.
тас 6 проводный земля 5в tx rx sda scl. вот и надо теперь сгородить “каменный цветок”
Ложанулся походу…
смотри есть ли на модуле стаб 3.3 обычно пятиногая маленькая микрушка, если есть то просто подавай SCL и SDA на плату и всё заработает
ну вобщем как я и предполагал… это два устройства на одной плате… каждый со своим входом по питанию… вобщем попадос
На плате есть стаб 3.3в, что мешает кинуть перемычку на компас?
