GPS-приемники для квадрокоптеров
Спасибо, попробую в выходные
Ublox-7 (мини с НК) схватил фикс на этом же подоконнике за 19 минут. Но весит, зараза, в десять раз тяжелее.(((
У кого работает такой модуль, скиньте, пожалуйста, файл конфигурации, если есть возможность. Буду очень благодарен:)
Есть такой, такая же фигня, ловил вроде 5-6 спутников максимум. Короче смирился я что деньги ушли на ветер. Пендаля бы им дать за такую иновационную технологию.
За антенну Хеликс на модуле или за Max-m8q?
Интересно, антенну тут можно поменять на какую-нибудь компактную?
а все компактные такие…
хочешь хорошего качества позиционирования - прошайте маленькие габариты.
у них же черные жпс с антенной 35*35 за 89баксов - должны быть получше.
зря конечно они компас запихнули в кучу и рядом со штырями - будет сильно страдать от мангитных полей
а какие там магнитные поля? При токе гпса 30ма
Вот такую антенну можно будет приколхозить вместо Хеликса?
Можно, но может быть еще хуже. Непропай проверьте на антенне, и питание померьте на регуляторе
По антенне везде контакт, на регуле 3.3
Прием идет со спутников, но сигнал “синий”
Пробовали на открытом месте или на окне? У нас он только в поле заработал поэтому мы от него отказались.
имхо как минимум залить конфиг
github.com/diydrones/…/3DR-Ublox_NEO7.txt
github.com/diydrones/ardupilot/tree/…/config
для того чтобы ГПС выдавал то что хочет арду.
Ничего менять не нужно. Все эксперименты от лукавого. Главное галочку поставить при залитие конфига write to bbr, или как то так. Чтобы настройки сохранились
Алексей, согласно Ваших рекомендаций залил конфиг. Вот, что получилось:
После заливки конфига изменилась скорость с 9600 на 38 400 (отмечено красным) это нормально?
Еще что либо изменять в настройках нужно?
Если другие настройки изменять не нужно, можно ли подключать NEO-7N в АРМ 2.6?
Вытащил за окно на полметра. 15-ый этаж. Спутники в северном полушарии видет. С двух-трех за час начал получать “зеленый” сигнал, еще с трех - синий. На несколько секунд может появиться фикс
Как то страшно с такой чувствительностью ставить на мелколет, где и видео на 1.2 и антенна не постоянно вертикально в небо
Должно быть 5hz. Когда конфиг заливали ошибки были? Когда скорость стоит отличная от 38400 конфиг надо лить 2 раза. В первый раз он меняет скорость на 38400, и потом выдает ошибки. Во второй раз уже меняет все остальные параметры без ошибок. Попробуйте еще раз залить его.
да именно так
Перезалил, действительно выдает ошибку вот что получилось:
Теперь нормально или нет?
да теперь все норм
Красная это компасс, а желтая направление плета куда перед коптера смотрит
Второй вопроспросто забей в гугл.
ну конечно у вас 4 спутника. Не раз было написано - вынесете во двор и там тестируйте. На балконе может быть все что угодно. Нету телеметрии или ноута? Добейтесь того чтобы при простом арме коптер у вас никуда не улетал. Во двор выносите, армите, и даете поработать с пол минуты. И потом в логах смотрите сколько спутников он покажет и какой hdop
Эххххх не удивлюсь если данный человек после еще пары тройки вопросов пропадет и на новой странице появится еще один с нео6))))) такое ощущение что у них там очередь на 5 лет вперед расписана))))
Мне кажется глушат жпс.
Как говаривал один профессиональный шизофреник - если у вас нет ощущения, что за вами следят, значит за вами следят профессионалы )))
Не GPS глушить никто не будет, легче отключить “вещание”, а вот кто-то неосознанно забивать частоты может… Кстати мне тут вспомнилась одна Российская разработка (Профессор Хехнёв рассказывал ссыль на ПДФ) - подменяет, локально, сигнал с GPS спутников - так вот Томагавки - лесом идут…
Может кто объяснит, почему при заливке рекомендованных конфигураций наблюдаются разрывы приема сигналов спутников при установке протокола UBX?
Завтра если погода не подкачает пойду полетаю и повишу в удержании . Посмотрим будет пропадать сигнал или нет. Заодно проверю за сколько керамика с холодного старта спутники найдет, а за сколько диполь.
STM-ы ощутимо шумят на GPS - тут ещё может быть засада…
Алексей и Денис спасибо огромное за помощь.
Как рекомендовал Алексей вынес на улицу, подключил телеметрию, дал поработать коптеру несколько минут, меньше чем за 1 мин. поймал 8 спутников, hdop – 2,8-3. Надпись «Bad GPS Health» больше не появлялась.
Взлететь сегодня не решился сильные порывы ветра.
Еще раз благодарю за оказанную помощь.
