GPS-приемники для квадрокоптеров
Yden
качаете програмку u-center подключаетесь к своему GPS модулю тут есть 2 способа
1)если у вас есть ftdi адапетр (а у каждого моделиста он должен быть) то подключаетесь им
2)если адаптера нету, то качаете специальную прошивку которой прошивает ардупилот, и превращает его по сути в ftdi адаптер ardupilot.com/downloads/?did=93
потом в u-centr выбираете конфиг файл и загружаете его в свой модуль и сохраняете
как загрузить легко гуглится
Yden
да тоже интересно, только этот либо глонас либо гпс, интересен тот что у них подороже мультисистемный, есть кто прикручивал уже ?
k0der
Yden:
да тоже интересно,
я заказал не поняв это это некомбинированый. как приедет, расскажу
но приглянуло 10 Гц.
Spydex
Народ, а кто то подскажет что за фигня у меня на neo-7n с графиком высоты.Как то меня это совсем смущает…
Hyperion
Забить на высоту
k0der:
апму больше 5гц не нужно
gorbln
Запилил минигайд по самопальному ГПСу для назы:
www.**паргфлаер**.ru/blogs/view_entry/10771/
banned link
GAV
Spydex:
когда графики снимали, GPS-антенна на окошке лежала?
попробуйте повторить на открытой площадке на улице.
alexeykozin
жпс высоту в полетниках используют когда высота от нескольких сот метров и больше, где 20-30м ошибки роли не играют
обычно для контроля высоты используется барометрический альтиметр
Grinch2014
Hyperion:
имхо как минимум залить конфиг
github.com/diydrones/…/3DR-Ublox_NEO7.txt
github.com/diydrones/ardupilot/tree/…/config
У меня следующий вопрос (для теоретических знаний) для чего этот конфиг
нужно заливать в NEO-7N.
Также попрошу мне ответить, что нужно поправить или изменить и в каких вкладках, после заливки конфига?
Hyperion
Grinch2014:
для того чтобы ГПС выдавал то что хочет арду.
Ничего менять не нужно. Все эксперименты от лукавого. Главное галочку поставить при залитие конфига write to bbr, или как то так. Чтобы настройки сохранились
Mefist
всем привет. у меня модуль gps+compass lea H6 с недавнего времени началились траблы судя по логам dhop временами скачет с 1.5-2 метра до 100 при подключенным усб в Мишен Планере замечал скачки спутников. обычно в доме возле окна ловит 9-12 спутников , так вот скачки с 10 до 6 спутников с последующей потерей спутников. раньше такого не было. пробовал заливал конфиг, сбрасывал на дефолт в u-centr расколбас спутников то ловит то не ловит короче не устойчивый сигнал. после этого подключился к Мишен планеру и опять увидел 11-12 спутников.
Что проверить ? может какие то данные нужны для выяснения проблемы. и какой бюджетный gps+compass можно купить для коптера например такой m.aliexpress.com/item/32232122609.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
okan_vitaliy
Mefist:
У меня раньше такого не было. А вот в последнее время даже в полете секунд на 5-10 пропадали спутники напрочь. А потом быстро восстанавливались. На балконе в течении 2-3 часов наблюдал такую картинку. Похоже что то с жпс что твориться или кто то творит.
Mefist
Вот и у меня такое происходит и на земле и в полёте. а без режима возврата домой как то не хочется от летать . Я уже весь модуль просмотрел , думал что коннектор от патча с усилком даёт плохой контакт , при пал все намертво эффекта никакого ((
Danuvas
Простите за возможно нубский вопрос. Не понимаю, как закачать альманах. У меня U-center 7.02/ Во вкладке Toolc есть пункт AssistNow Offline
Оттуда попадаешь на alp.u-blox.com и можно скачать файлы 1-14 day Differential Almanac Corrections. Это и есть “альманах” или это какое то исправление к нему.
Писали, что нужно регистрироваться. Так и не нашел где.
Есть кнопка в программе AssistNow Online, там есть поля для логина и пароля коннекта к серверу agps.u-blox.com
А вообще пытался настроить MAX-M8Q с Хеликс антенной с сайта csgshop.
Что то не получается. Скорость и частоту выставил, все сохраняется. Файл конфигуратора для АРМ заливал (проходит красным с ошибками). Слава Богу, не первый модуль настраиваю. Но тут как то туго - не хочет фиксится. Спутники периодически появляются в различном количестве (10-12шт), но сигнал слабый 3-5db и отваливаются. Весь день на подоконнике пролежал (9 этаж), не фикса и все(((
В общем, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста:)
okan_vitaliy
Mefist:
Я вчера вместо диполя к юблоксу прикрутил керамику и получил точно такой же результат. Периодически пропадают все спутники. А когда летал, то у меня при невозможности выполнить команду удержание или возврат домой коптер пищит. Так вот летал и пробовал ставить в удержание и он пищал. Глянул на пульте на телеметрию - 0 спутников, спустя 15 секунд все нормально - 8 шт… Чудеса да и только.
SergDoc
Кстати вставлю пять копеек, трёха у меня была довольно шустрая
mtk3329 - как видно - на штанге, так вот при резвых манёврах(углы около 30гр), обязательно появлялся GPS Glitch - тобиш глюк с потерей спутников, на квадре с приклеенным GPS на мозгокоробку такого не было (у меня железяка сообщает такие дела как GPS GLITCH BARO GLITCH …)
к стати, в защиту арду скажу, что все эти GLITCH выражаются только в писке пищалки и потом в логах, а аппарат своего поведения и тем более местоположения не меняет…
да сейчас перешел на MTK3333 Подаренный Алексеем Козиным, пока гличей не встречал…
okan_vitaliy
SergDoc:
Сергей, я не первый год летаю и проблем с жпс раньше не было. Эта фигня творится в последнее время. Спутники пропадают секунд на 15 не менее. У меня пропал жпс, когда я второй раз облетывал раму, летал аккуратно и медленно и не выеживался. Резких наклонов не происходило. Дома такая же фигня на балконе. Мне кажется глушат жпс.
Kapoon
оффтоп. может это глобальная экономия энергии и они спутники попеременно отключают xD . а вообще может какой 4G оператор глушит частота то похожа может забивает малость ну эт чисто предположение, ну или проц сам уже гонит у жпс-а
Danuvas
Danuvas:
У кого работает такой модуль, скиньте, пожалуйста, файл конфигурации, если есть возможность. Буду очень благодарен:)
mataor
Danuvas:
вытащите на улицу под открытое небо на полчасика, достаточно одно питание только подключить… и потом уже подключайте на балконе
Danuvas
mataor:
да висит за окном уже весь вечер (((
спутники появляются и тут же гаснут. или антенна не фурычит или он их “не понимает”
уже и альманах закачивал и в конфиге все кнопки туды-сюды перенажимал. 3D-АРМ конфиг заливал (заливается с ошибкой, после заливки еле шевелется вообще)
вобщем, акула глухая…(((
mataor
блин еще раз повторю - не за окно А НА УЛИЦУ ПОД БОЛЬШОЙ КУСОК НЕБА
