Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
Serj=
PSH:
А что скажете про эти антенны?
Антенны хорошие, только большие и тяжелые.
Я ставил такие антенны, отлично работают на удалении 750 м. 78% сигнал.
2 months later
hore4ok
Tlum:
для статистики: пришел комплект 3DR с rctimer, софт не коннектится, тоже выдается ошибка “Failed to enter command mode”
при этом, судя по по индикации светодиодов, модули между собой соединяются
Для статистики тоже скажу, наличие ошибки “Failed to enter command mode” при подключении “наземного” модуля. Тем временем “бортовой” модуль читается и настраивается.
obion
У меня такая ошибка была, когда baud rate не совпадал между землёй и бортом.
Индикация светодиодов при этом тоже была в порядке.
На одном из модулей тогда просто подбирал опытным путём подходящий baud rate и после этого ошибка уходила.
После этого можно было выставлять нужные настройки на двух сразу.
Иногда ещё просто помогал рестарт модулей с последующим подбором baud rate.
hore4ok
baud rate совпадал в моём случае как я выяснил позжел.
В общем наземный модуль не хотел полноценно работать и подключаться через MP и собственный конфигуратор на Win7 и Win8 с различными дровами на FTDI, зато на Win XP на работе проверил запустился за милу душу и подключил MP. Проверил на виртуальной машине через семёрку тоже всё ок, просто винда не нравилась!
Drinker
Если кому интересно, то можно взять модули hm-trp-XXX и залить туда прошивку 3DR, я и минимум еще один чувак пошились. Зыкий модем получается.
RTemka
Подскажет кто как прошли испытания переделанных антенн на 3DR на 915мГц.
мар
RTemka:
Тоже интересно.На родных штырях с RC 700 метров.
gorbln
Drinker:
А, собственно, что в этом удивительного? Если модемы 3DR - это и есть этот модуль и стабилизатор? Более того - HM-TRP - это по факту Si1000. Только, к сожалению, такой модуль стоит дороже, чем HM-TRP.
Drinker
gorbln:
В 2 раза 😦
TRAHOMOTO
Drinker:
Пожалуйста киньте ссылочкой на модули hm-trp-XXX и информацию о прошивке
Dynamitry
Сгорел наземный 3DR модем на 433, с УСБ на борту. Хочу купить новый в замен. Мне не нужен модем с УСБ на земле, а нужен такой : www.ebay.com/itm/…/181218921569 . Вопрос: есть ли в них разница, типа воздух-земля, мама-папа и т.п. которая может помешать мне спарить 2 модема.
vatanuki
прошивки идентичны что на земле что на воздухе, следовательно нет разницы, и как по мне лучшеб я купил 2 воздуха, ато юзб “шумит”
Drinker
TRAHOMOTO:
Я тут seeedstudio.com/…/grove-serial-rf-pro-p-794.html?c… брал пару.
TRAHOMOTO:
Процесс прошивки нетривиален, двумя словами не опишешь. Если есть желание - могу дать инструкцию.
RTemka
А с хоббкинга за 30 баксов религия не позволяет ?
Drinker
RTemka:
Смысл в том, что как оказалось у некоторых комрадов “завалялись” модульки без дела. Я просто сообщил, что можно их вернуть к жизни путем перепрошивки в 3dr. Вот сопсно и усе.
RTemka
C 220 бы что то придумать.
Может уже есть проекты ?
Drinker
Да, и вот чего…найдите готовые модемы на 868 или 915 например…
а модульки hm-trp-868 пожалуйста
хотя, да 915 есть а вот 868?
Serj=
Drinker:
а вот 868?
Вот и вот, вообще их как грязи сейчас разных.
А почему именно 868? Хотя я наверное и сам знаю.😃
Serj=
На ГЛБ появился модуль на 433 МГц.
  • Receive sensitivity up to -120dBm, transmission distance 3500-4000m
  • Wireless speed ratio 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200, set by software
  • Receive work current<30mA, sleep current <5uA
  • Transmit current <400mA, power up to 30dB
  • 256 work channel
    Что скажете?
gorbln
Serj=:
Что скажете?
Почему-то мне кажется, что это “HM-TRP + PA + LNA”. Но очень интересно, что там за чип. Дорого только…
Вон RFM23BP стоит 12 баксов, ардуинку к ней и привет. 16-17 баксов модем.
С другой стороны, если в этом модеме есть фильтры и всякое прочее - то он лучше, чем RFM-ка
gans2000
Может кто-то помочь?
Есть два комплекта модемов 3DR 915 Mhz и 433 Mhz.
433 работает без нареканий и упреков.
915 работает как-то сам по себе. модули друг друга видят… А вот программно я через них ничего прогнать не могу. Причем конфигом я вижу ТОЛЬКО удаленный модуль и ТОЛЬКО при условии подсоединения его через FTDI модуль.
Пробовал перешивать… Шьется ТОЛЬКО удаленный модуль. Вот, кстати подскажите, прошивать надо каждый отдельно или они “поделятся” настройками? Мне кажется, что каждый отдельно, но…
Тот что торчит из компа живет своей жизнью. И живет только тогда, когда увидит удаленный модуль в эфире. Тогда он радостно начинает мигать красненьким…
И, кстати, его (локального модуля) параметры я вижу ТОЛЬКО через удаленный, подключенный к компу через FTDI.
Скорости и настройки COM порта менял-переменял… Никакого изменения.
ПА-МА-ГИ-ТЕ!!! 😃
