Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
okan_vitaliy
gans2000:
Может кто-то помочь?
Есть два комплекта модемов 3DR 915 Mhz и 433 Mhz.
433 работает без нареканий и упреков.
915 работает как-то сам по себе. модули друг друга видят… А вот программно я через них ничего прогнать не могу. Причем конфигом я вижу ТОЛЬКО удаленный модуль и ТОЛЬКО при условии подсоединения его через FTDI модуль.
Пробовал перешивать… Шьется ТОЛЬКО удаленный модуль. Вот, кстати подскажите, прошивать надо каждый отдельно или они “поделятся” настройками? Мне кажется, что каждый отдельно, но…
Тот что торчит из компа живет своей жизнью. И живет только тогда, когда увидит удаленный модуль в эфире. Тогда он радостно начинает мигать красненьким…
И, кстати, его (локального модуля) параметры я вижу ТОЛЬКО через удаленный, подключенный к компу через FTDI.
Скорости и настройки COM порта менял-переменял… Никакого изменения.
ПА-МА-ГИ-ТЕ!!! 😃
Прошивать нужно и локальный и удаленный модуль локально.(приемно передающая часть у них абсолютно одинаковая) То есть брать удаленный и подключать непосредственно к компутеру, аналогично и локальный. Настройки модулей тоже желательно программировать непосредственно от компорта. По воздуху удаленный модуль не всегда хавает,то что ему дают и в результате модули не видят друг друга. Так что все манипуляции лучше делать напрямую через компьютер.
gans2000
okan_vitaliy:
В том-то и беда, что ЛОКАЛЬНЫЙ модуль не хочет ни прошиваться, ни читаться (самостоятельно).
Но вот еще странность: я его увидел… но под win8 и с драйвером 2.08.14. ВСЕ! Более ни на на каком другом драйвере, ни на какой другой платформе… Так он и шьется, и работает в обоих направлениях, и читает телеметрию! НА ЛЮБЫХ СКОРОСТЯХ! Более нигде! 😃
Пробовал этот драйвер под winxp, win7. Результат - 0. Пробовал под той-же win8 более свежие драйвера: результат - 0.
Модем свежий, с HK. Есть у кого мысли по этому багу?
Юрий
gans2000:
win7
у меня работает с 2.8.28.0, драйвера мучай, Помогает замена драйверов COM порта на версию 2.8.28.0 и драйверов USB Serial Converter версии 2.8.28.0 😁
gans2000
Юрий:
драйвера мучай
Перепробовал все найденные в просторах интернета!!! Результат описал выше.
Причем, как тоже писал, 433 - работает ВЕЗДЕ без бубна. Воткнул - работает, драйвер ставится автоматом.
Юрий
gans2000:
Перепробовал все
ты понял что там 2 драйвера надо менять?
gans2000
Юрий:
Понял! Поменял! Работает! Причем не важно какой драйвер стоит на USB serial port, главное, что -бы на USB Serial Converter стоял нужный.
Спасибо!
gorbln
Уважаемый Drinker!!!
Посыпаю голову пеплом и хочу извиниться за своё весёленькое сообщение типа “чо там разбираться, всё и так понятно” =)
Оказалось всё далеко не так тривиально, с программаторами силабс и прочими бубнами =))) Хорошо хоть бутлоадер под линукс компилить не пришлось.
Dynamitry
Я немножко офигел от своей удачливости сегодня. Подключил 3др модем к телефону Самсунг Ноут 3 через переходник. И все заработало. Сразу! Без каких либо плясок с бубном. Скоро пойду на поле мучать мегапирата.
mejnkun
Dynamitry:
на смартфоне sony SP тоже всё прекрасно работает покрайней мере телеметрия и положение на карте показыват модемы с рц таймера на 433 …причем тетка состояние конекта и арминга и состояние ГПСозвучивает
gans2000
Dynamitry:
И при чем тут удачливость? На любой смартфон (если не совсем древний) через OTG переходник можно подключить ЛЮБОЕ внешнее USB устройство. И 3DR модем в т.ч.
Кстати, через экран “радиоуправление” можно управлять без апы, тачскрином, как ArDrone.
HATUUL
gans2000:
“радиоуправление”
Не советую.Глючит не по детски.
gans2000
HATUUL:
Ну не знаю… Не ArDrone, конечно, но управляется без проблем. Слушается как надо, главное, пальчики не отпускать! Да и расстояние ПОБОЛЬШЕ, чем тот-же ArDrone.
15 days later
fpv_mutant
Прочитал всю тему,но так и не понял что выбрать для устойчевого, бойного (не менее 700 метров) двухстороннего линка:
1)есть ли отличие оригинального 3DR модема от тех,что за ~40$ с точки зрения “грамотной прошивки-алгоритма” и не только?
спрашиваю потому,что кто то сканируя эфир DVB-T тюнером зметил уникальность работы оригинального модема.
2)Понимаю что нужно тестить,но все же,если:
РУ -2.4
Видео 1.2 700 Мкв
Какой частоты модем взять 433 (постоянный мусор и забивает GPS LEO-6); 8xx (мало инфы); 915 (мобильный канал) -что предпочесть?
3)Чем эти модемы хороши
…wbprx.com/433mhz-cuav-v3-3dr-radiotelemetry-syste…
delfin000
Тут большой разницы нет. Что ближе душе и задачам , то и ставить . Алгоритм работы модемов одинаковый. Тут все вопросы как правило в хорощий антынный комплекс упирается.
Ну и такая зависимость. Ниже частота, выше дальность,легче на пересеченке , но и более загаженней диаппазон
fpv_mutant:
тут и сами ответили. Посему планки всех частот нужно иметь при любом раскладе
delfin000
Качество сборки, комплектующих , подрезка кода. Причин много. Посему и цены на все свиду одинаковое разнятся. Но и дорого совсем не значит что будет то что нужно. Работать то все равно будет, но вопрос как хорошо. Это же хобби. Отбор по параметрам не предусмотрен и необязателен. Это задача ложится на плечи хоббиста.
P.S/ Из одного кристалла пока 100 процентов качественных микрух никто пока не делает. Степень брака еще высока в таком производстве. Для проф нужд и оборон. это отбраковывается - все остальное ширпотреб.
Как пример процессор интел…процы одинаковые с конвеера …, но рабочая частота разная, так же и кеш и все остальное. И везде есть эта аналогия. Работает но возможности разные и цена разная за камень
17 days later
usup
fpv_mutant:
ну так чел писал что это только с первой версией лео6,так как у нее антенна меньше
delfin000
Ну кроме многое зависит и от настроек модемной линии(скорость, с востановительными битами или нет, пачка порядка смены частот…и т.д). Приручить модем не сложно под себя. Вопрос в том на какую дальность и на какой скорости требуется обмен данными.
Собственно как и что мутить здесь есть. code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/3DRadio Актуальная прошивка вроде 1.7 последняя. Вроде все нормально.
Если антенна хорошая то и в дефолтных настройках 1.5-2.5км (и больше) не проблема. А на 1/4 кусок проволки 800-1 км получается
Хорошая антенна все равно выходит дороже модема 😃
usup
я вот вижу все спиральные антенны с эбея на 433 по размеру все одинаковые,а нельзя намотать спирал подлиннее,чтоб улучшит её эффективность?вообще есть в природе калькулятор для расчёта спиральных антенн?
delfin000
Спиральная только для наземки. Антенна эта не просто кусок извращенно обрезанной проволки и также извращенно закрученной - антенна это точность и соблюдение всех правил физики
Как пример из ветки для антенн (коптеры)rcopen.com/forum/f123/topic262810/994
еще вариант aerial.dxham.ru/…/antenna-pauk-dlya-wi-fi-3g или jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
www.lan23.ru
Гугль может проще и лучше обеспечит
www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/3502-12-km-w…
Тут еще есть скрытые фишки. Дешевый модем может иметь совсем не близкое к 50 омам входное сопротивление…так же и сам используемый разъем и т.д. Далее нарушается соглосование с антенной. И вот посему - прибор решает такие траблы несоответствия. Дело это крайне кропотливое. чтобы выйти из среднего результата и попасть в уровень отлично, придется поработать конкретно.
usup
нужно рассчитать спиральную антенну на 433мгц,а по вашим ссылкам расчёт хелликса это как я понимаю другое.
delfin000
А хеликс это не спираль?!!😉
Есть варианты как делать усеченным, рупорными, с доп. облучателем, противовесными элементами и т.д и все это спиральный тип
Slider235
Братцы, а растолкуйте мне такую вещь: приобрел я у хоббикингов вот такой набор модемов - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вчера получил, сегодня испытал - качеством удовлетворен. Но вот если кто-то еще приобрел такой же набор и выбрал зону для полетов недалеко от меня, где гарантия, что нажав на иконку “connect”, я не увижу данные с его телеметрии. Насколько я понял, модемы никак не биндятся друг к другу, подобно приемникам аппаратуры управления. Возможен ли перехват управления, случайный или намеренный, если, скажем, аппарат летит по точкам GPS за радиусом действия передатчика? Разъясните бестолковому, плиз 😃
vatanuki
Slider235:
грубо говоря по “Net ID”
gans2000
Slider235:
Там довольно большой диапазон настроек, но гарантии, конечно нет. 😃
vatanuki:
Просто по частоте. У меня три коптера управляются от одного передатчика. Просто в remout модулях прописал одну частоту - и достаточно. Они не биндятся… Нет там ID. Это как обычные рации.
