Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
Посередине там стабилизатор lg33 должен быть, остально не знаю. Это от перегрева все поотрывалось?
Вставлял разъём со шлейфом в модем. Модем стоял на квадрике в труднодоступном месте. Вставлять было неудобно и я провалил контактную группу во внутрь. В результате сорвал с мест посадки несколько детелюшек. Разобрал квадрик и вскрыл корпус модема. Деталюшки упали в травку и я их не смог найти.
LG33 если туда поставить, по току её хватит? Модем как бы 500мВт.
На этой картинке все видно:
Не хватает двух конденсаторов, примерно на 0,1-0.5мКФ, керамика.
И одного предохранителя.
И разъема соответственно.
И стаба на 3,3В. XC6210B332MR
Сегодня задался целью выявить проблему слабого сигнала телеметрии с телефона,в Droidplanner.Я писал не однократно,с компом летал почти на 4 км,сигнал был,а через телефон сегодня на 100м обрубался. Так вот,пока не отключил подвес на Storm32 сигнал не менялся:eek: как подвес может влиять на сигнал телеметрии?! именно с телефона,😢 повторюсь,через комп все нормально.
Опять на мой вопрос нет ответов?!
Не хватает двух конденсаторов, примерно на 0,1-0.5мКФ, керамика. И одного предохранителя. И разъема соответственно. И стаба на 3,3В. XC6210B332MR
По поводу стаба. Где то нашёл что как бы должен там быть MIC5219-3.3 вкорпусе SOT-23-5.
XC6210B332MR - в таком корпусе не нашёл, а значит заподлицо не встанет.
А ещё встретил такую картинку, блин, не знаю как скачать изображение с али качественно, ну короче ru.aliexpress.com/item/…/32799841052.html?algo_exp…
Так вот если присмотреться там вообще стаба нету. Такое возможно для полноценной работы модуля?
Там на радиомодуле стаб стоит, и на Вашем походу стоит (могу ошибаться).
Если так то на подложке стаб не нужен.
Доброго времени суток!
Вопрос такой - кто нибудь пробовал использовать в качестве модема nrf24l01+PA+LNA?
Совсем тема заглохла (((
Вопрос - На пиксе есть интерфейс SPI аналогичный с nrf24l01+PA+LNA. Кто нибудь пробовал подключать похожие устройства?
Задал аналогичный вопрос в теме про Пиксу, но и тут переспрошу, может кто подскажет.
Итак имеется телеметрия/причём не одна и работающая на разных частотах433/915.
Включаем, MP-Initial-Setup-Sik Radio-Load Settings- и максимум что есть это 20dBm что соответствует 100миливатам.
А телеметрия по ТТХ - 500! Как мощность увеличить-переключить? Или это из серии на заборе пишут?
Как отличить визуально 100 от 500? Как доказать китайцу что он прислал мне не то за что я платил?
Даташит на 100мВт. от производителя.
www.hoperf.com/upload/rf/HM-TRP.pdf
Модемы на 500мВт.:
У меня точно такой как на картинке. Но в МП только 20дбм.
Вопрос от новичка. Пришло с Али F19607/08 New 3DR Wireless Data Transmission/Radio 500mW RX+TX Telemetry. Которая вторая версия, в каждом модуле есть микроUSB. Когда подключаю через USB, то коннектятся друг с другом через 3DR radio config настройки передают. Когда подключаю к APM 2,8 светодиод на модуле загорается постоянным красным светом. Не пойму куда копать и что делать. Просветите неуча.
Методом ненаучного тыка заметил, что если на “горячую” переткнуть модуль, то он коннектится. Модули идентичные и ведут себя одинаково.
перереж дорожку как на фото
А в чем вообще причина? Чтоб понять что я делаю.
Из UART убираем STS сигнал.
Уважаемые форумчане!!! Помогайте! На борту коптера: АРМ mini pro, ОСД, радиотелеметрия, модуль prm-02. ОСД и прм-02 работают отлично, пока не подключена телеметрия. При подключении бортового радиомодуля к АРМ пропадают все данные с ОСД и прм-02…Становятся все нули…Почему? Телеметрия имеется на 915 и 433, результат один и тот же…
Попробуй для начала запитать телеметрию от отдельного акб. Возможно идут помехи по питанию.
Привет. Может подсказать кто-то прчину невозможности приёма данных при использовании телеметрии на модулях НС-12?
Скорость настроена одинаковая 9600, каналы одинаковые, но далее 10-20м связь пропадает. Антенны использовались комплектные пружинки, а так же самодельные из медной проволоки под 120гр. (подобные усы, встречал в интернете, летают более 2-3км на тех же модулях).😃
Запитывал и от отдельного бэка, и от АРМ, и от распредплаты, и от повер модуля - результат такой же…
в full param list у sr1 и sr2 одинаковые значения?
у меня другая проблема. Новые модемы, как выше обсуждались 433/500мВт. Дорожку перерезал. Увидели друг друга. И в 3др утилите и в мр настройки видятся и друг другу передаются. Но вот самого коннекта MP не происходит - короткая вспышка красным диодом и таймаут. Пробовал обновлять прошивку, снимать/ставить галки - подключения нет. Само собой tx/rx перепроверял и даже менял местами. Полетник pixracer. Пробовал и telem1 и telem2
А у меня точно такие, и работают без обрезания. Сейчас еще пару получил.
Нашел решение. Для поисковика опишу полностью
Проблема: New 3DR Wireless Data Transmission/Radio 500mW RX+TX Telemetry видят друг друга, зеленые светодиоды горят. Mission planner не подключается.
Решение: Прошить через mission planner модемы поочередно и сбросить настройки на дефолт.
До этого шил только через 3др утилиту. Хоть версия 1.9 и не изменилась, да и настройки(видимые) остались те же, модемы заработали.
Пока нет возможности посмотреть. А какие должны быть эти параметры??
Если мне память не подводит, то одинаковые. По умолчанию у меня были вбиты на pixhawk какие-то параметры sr1, их там строк 8-10, а у sr2 было по нулям. Вбил те же параметры и телеметрия пошла в 2 дырки - телем1 и телем2.
ааа… но у вас же апм про… там мне помогло отключение одного провода, т.е с контроллера на осд должно идти 5в, земля, и tx, а обратка там не нужна
Ну так для телеметрии оба провода нужно то!
А для осд достаточно одного
