Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
Кто ковырялся с 433 3DR?
Воздушная часть дает noise 20 попугаев, наземка с FTDI - 60 попугаев шума.
diydrones.com/…/delay-in-shipping-433mhz-radios-du…
DiyDrones убрал usb-версию, продает 2 воздушных + длинный FTDI кабель.
Под тонкой наклейкой RCtimer из текстолита находится надпись 3DRobotics.com. В общем, ground-версию распилил, FTDI убрал. RXTX 3.3V пожал напрямую. Шум стал около 40 попугаев против 20 на air-модуле. По шинам питания и данных виден ВЧ звон, похоже, надо фильтры ставить и над разводкой думать.
В общем, если 433, то надо брать 2 воздушных модуля и не страдать.
может провода удлинить? как на 3д роботикс?
Провода сделал длинные и подпаял к обрезанному ground-модулю. Нужны дроссели на RXTX, по питанию хороший фильтр рядом с платой. На схеме с diydrones указаны названия дросселей, буду искать похожие. ВЧ звон надо давить.
Антенны 433 3DR c RCtimer
ус 27 мм. Это 16 кратная длина волны от 347Мгц. Для 2.4G похожа. Что-то тут не чисто!
Вот не бывает все просто! Я тут сэкономить решил купил комплект на распродаже на Рцтаймере за дёшево, а получается не совсем…
Если к этому комплекту докупить воздушный модуль и фтди програмер то можно избежать проблем с шумами? Фтди должен быть на 3.3v?
Нет, 5В по питанию и RxTx. На плате уже стоит LDO 5v -> 3.3v, дросселя. ФТДИ любой, я от Ардуино беру FT232RL.
Антенны заодно посмотрите, мне пришла какая-то фигня! Фото выше.
И вправду страно.Вот мои антены.
Верхняя от АРС220
Нижнея 3др.
Интересно,что умные люди скажут?
Имхо,стот, заказать одну из этих.
А ещё точнее www.ebay.com/itm/…/270680272244
www.ebay.com/itm/…/170789610656
Сдеал маленький тест.
С антеной от арс220 170-180 попугаев.
А вот с родой 130-140,на том же растоянии.
Сдеал маленький тест. С антеной от арс220 170-180 попугаев. А вот с родой 130-140,на том же растоянии.
да там видно сразу что это антенна на 2,4 гига
Верхняя от АРС220
Нижнея 3др.Интересно,что умные люди скажут?
А ещё точнее www.ebay.com/itm/SMA-male-rig...item3f05cd2d74
www.ebay.com/itm/1x-21cm-Roll...item27c3daa4a0
Заказывал антенны на 433 отдельно. Внутри спираль такая же как в антеннах APC. Очень давно разбирал рацию ментовскую там антенна подобная была. Так что нижний вариант вообще не вариант.
PS: А что за коробочка странная с логотипом андроида?
Что-то типа такого 😃 Удобная штука, кстати.
Что-то типа такого Удобная штука, кстати.
Посмотрел не понял что она делает 😦
На 433 я использую такие антенны:
www.aliexpress.com/snapshot/204839577.html на коптере
www.aliexpress.com/snapshot/204829202.html на земле
С магнитом очень удобная оказалась. Дальность не мерил, но мне кажется гораздо лучше связь чем на стоковых.
Микро РС через HDMI(тупо подключаешь к телевизору,и пользуешся андройдом),я детям иногда мультики ставлю через онлайн,или ютуб.
Обновил 3dr на 1.6 теперь количество попугаев увеличелось на 20,было 170-180 , стало 190-200.😁
Интересно,качество и дальность связи тоже увеличилась?
П.С.Пришел DVB-тюнер ,всё работает,как писал Димитрий,советую приобрести.
diydrones.com/…/range-problem-with-433mhz-radio?id… Моделист пишет, что тоже нарвался на левые антенны от РЦтаймера. На 2.4ГГц высылают вместо 433.
Такая же фигня, к модулям на 433MHz RCtimer прислал антенны на 2,4GHz.
Заказал новые на ebay 433MHz по 2 доллара ))
Посмотрим с какими антеннами придут 915MHz c HK. Заказаны, но нока в минусе. Ждем…
Как определить антенну на 433Мгц?
У меня 2 модуля с рстаймера, линк отваливается на 15 метрах.
Какая длинна усика/противовеса для 433? Для 2,4 вроде 28-30мм
Какие заведомо рабочие антенны есть? И как отличить на е-бее “правильную” 433 и левак?
rcopen.com/forum/f123/topic287932/139 -для меня доставка только “экспресс”, овчинка выделки не стоит, антенны дороже модулей, ахах 😃
www.ebay.com/itm/…/270680272244 ?
www.ebay.com/itm/…/220952855037 ?
www.ebay.com/itm/…/320847765508 какая прелесть! 5см! ?
Носитель у меня Х8 размер антенны меня вообще не пугает(в разумных пределах) Мож что подлиннее?
Я сейчас вспомнил, я свои уже раздербанивал. Внутри обычные диполи, очень похожие на диполи от 2.4 по размеру. Так что теперь точно надо искать 433 антенны.
www.ebay.com/itm/…/270680271502 вот эта, для приемника, похожа на правду 433мГц?
куча антенн со всего е-бэй.
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=433 mhz antenna&_saca…
Что посоветуете, что похоже на правду?
nagoya na-772 с поворотным узлом или nagoya na-771 прямая. (смотрите на ebay)
Штатные на 433mhz (с RC-timer не разбирал, но из компелкта orangeOpen LRS)- внутри спираль, а не просто штырек. Внешне размером (в защитном кожухе) один в один как и от радио модуля 433 с RC-timer
А вообще на 433 на таких модулях (на тот который ground )идут помехи (толи от самого компа, то ли ещё чего), советуют брать 2 модуля Air и один из них через удлинитель соединять через отдельный FTDI (usb то com).
Так в итоге какой модем предпочтительней для покупке?
Как я понял, частота выбирается в зависимости от частоты пульта и частоты видео.
Т.е. если у меня пульт 433, а видео 1200, то телеметрию стоит брать на 900мгц ?
Варианты клонов 3DR с ебея как по качеству? Или есть что получше?
Когда брал телеметрию, этого ещё не обнаружили. Через месяц только пошла паника. Так что поздно. Новый аир модуль намереваюсь купить, но пока с рстаймера ничего не надо.
Я вчера разобрал свои антенки ещё раз и поигрался с ними. 1я- 2.4, как все 2,4. А вот вторая! У второй нет контакта на землю с модемом. Т.е. противовес не заземлен. Если воткнуть туда зубочистку… и то дальше бить будет. Вот почему в 15м отваливается.
Заказал с ебея 4 разные антенны. С некоторой вероятность должны попасться со спиралькой. 2шт 7см- разные, 1шт 10см и 1шт здоровую с магнитной подставкой, с “удлинителем” в середине. Все мелкие по 2 бакса, здоровая 6 баксов.
Сегодня куплю пару СМА фишек, сделаю простой “штырь” из мягкого провода. Длинна уса для 433, по расчетам IBCrazy, должна быть в районе 177,26мм. Для 433мГц ±пару мм не играют никакой роли. Для коптера вариант не приемлемый. Для всего остального- в легкую. Даже если ус просто кинуть в корпусе где-то, до 1км бить будет. На земле можно ус засунуть в трубочку тоненькую пластиковую (трубочка от надувного шарика например, детям когда шарики раздают, часто эти трубочки попадаются. Я их собираю! Ага, наконец, пригодилась:)) ) и расположить вертикально. Если на этих выходных погода позволит, облетаю это дело, отпишусь. Как вариант ус можно намотать на туже трубочку, как и спирали что продают, получится компактнее. Только я пока не нарыл инфы- диаметр штыря, на кот. наматывается ус, имеет значение или нет. Пока создается чувство это на это наплевать.
У 900х нет проблемы с наземным модулем, можете смело брать наземный + воздушный модули. Хотя и 433 будет работать. Кто будет лучше- трудно сказать. Одного будет глушить радио, второго видео. Кто сильнее будет глушить- пробовать надо. Почему-то думается что 433 будет устойчивее. Радио не гадит ВСЕ каналы 433, моща не та, логика прыжков по каналам оставляет свободные каналы, + отойти в сторонку на пару метров можно от модема. Видео передатчик загаживает не только свой канал но и кучу каналов рядом. Может и до 900 дотянуться. Но опять, же, из развести в стороны можно + если разная поляризация- огромный + к какчеству приема модема. Берите оба и тестируйте 😃))
Откуда брать? С рстаймера. Магазин проверенный. Модули что он продает это те самые модули, что продают дийдронсы. На ебее скорее всего они же. Только зачем парится с ебеем? Экономия в 1-2 бакса вас не спасет 😃
Подрубил в поле 433 и как то вообще расстроился … правда потом заметил у себя ключи с сигналкой активной от машины - влияли … но даже в отдалении 5ти метров мешали модемам … видимо что то с антеннами тоже не то ( … пока останусь на 915, тем более вроде и видео линку моему не мешают если на пару каналов выше прыгнуть.
Скорее в этом причина, в комплекте поставки какие то левые антенны идут, походе обычные на 2,4 Ггц.
Я на своем 433 модеме поменял антенны и летал на 600 м, при этом сигнал был 70%.
На сигналку у меня модем вообще не реагирует, даже если пульт в плотную к антенне прислонить, а на рацию в 5 Вт перестает в 3-х метрах реагировать.
У меня они визуально нихрена от 915ых не отличаются … хотя должны по идее … ну при случае закажу где нить на 433 антенки …
прислали комплект 433 с рстаймера - антенны 2,4. вот зараза
