Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
У меня 3DR модем с rctimer на 433 Мгц забивает помехами ГПС u-Blox CN-06 первой версии. С этим связаны постоянные потери спутников на поле. Сейчас проверил на подоконнике, модем включен фикса нет, выключаю модем, сразу фикс и 4 - 5 спутников.
Сталкивался кто то с такой бякой?
С модемом на 915 Мгц такого надеюсь нет?
У меня тоже комплект на 433 с ебея, но не замечано потеря спутников, модуль на 3339 чипе
А как модем и ГПС взаимно расположены? Ничего не экранировали, фильтр по питанию не ставили?
И можно ссылку на Ваш ГПС?
Модуль гпс расположен на переднем правом луче, рама клон TBS, модем над акумом сзади, 3339 модуль намного лучше 3329, на подоконнике ловит 6 спутников против 3-4 3329 модуля, экранировки и фильтра нет, я пока еще не летал толком со всем оборудованием (еще видео 5.8), погоды нет
2 All:
Кто-нибудь делал автономный прием телеметрии через модем? (без компа)
Т.к. на холоде с ноутом возиться лень, возникла мысль - маленькая плата с модемом, процом и ЖК-экраном, отображающая основные параметры полета (высоту, координаты, напряжение батареи и пр).
Технических сложностей тут вроде нет, даже Атмега наверно справится с парсингом текстовых данных, вопрос скорее как сделать красиво и компактно? Может какие дешевые девайсы есть с экранчиком и батареей, которые можно использовать в качестве донора?
на дидронсе же была станция. в блогах глянь. если не ошибаюсь туда и модем мону засунуть. Новая какая то.
Нашел только это, но как-то небюджетно по цене, да и не компактно.
Тогда проще на dx комплект из Ардуины+LCD взять, но в идеале хочется что-то типа экранчика от FrSky
имел ввиду это diydrones.com/…/next-generation-of-ground-station?…
имел ввиду это
Надо подумать.
Вот мой проектик,правда тоже не графический.
Кстати, можно было бы попробовать в качестве донора взять HK LCD Board 😃
hobbyking.com/…/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rot…
19.99$ за плату с экранчиком, и размер неплохой, и кнопки есть, только вот UART там скорее всего не выведен (кстати в этом проце их вроде аж 2). И с частотой кварца есть сомнения.
у меня сделано (начиная с 2.1_b1) через downlink телеметрийной frsky с выводом на turnigy9x + er9x-frsky прошивка… доволен! 😃
доволен!
Подтверждаю,мне тоже понравилось.
А если прикрутить болталку ,тогда вообще ляпота.
rcopen.com/forum/f4/topic272904/922
Как передатчик подключал к мозгам? Какой инвертор использовал? Планирую прикрутить телеметрию от FrSky к пирату… (отображение на LCD модуле FrSky)
пока ехали мини-мах3232 (так ее и не прикрутил в итоге 😃), спаял из того что было, на кт3102 + два резюка, между базой и входом 1к, между коллектором и Vcc вроде 10к… потом запихнул прямо в приемник для эстетики и подвесил на свободный пин…
Получил 433, кит с рцтаймера подключаю наземный модуль ,ставлю драйвера CDM 2.08.24 WHQL Certified система WinXp появляется Com порт ,запускаю 3DRRadio конфигуратор -выбераю порт и ошибка ,Что я делаю не так ?
Скорость на com порт и на модем 57600.Мигает зелёный светодиод ,иногда проблёскивает красный.
Не помогло …Копаюсь дальше
Failed to enter command mode
Всем привет !!! не могу разобраться купил apc220 v3.0 установил драйвер , комп всё увидел и присвоил компорт 3 , вроде всё получается , запускаю программу для настройки apc220 выскакивает окно ошибки с непонятными символами нажимаю ок это окно пропадает и открывается сама программа , а проблема в том что прога не видит устройства apc220 ( не показывает сом порт ) может кто знает в чем дело !!!???
разобрался !!!
Может кому пригодится -на двух ногах микросхем (наземная и воздушная) оказался непропай .
Таак у нас в деревне Израеле объявилась анлимитка на сотовые связи.😆 Правда на интернет всего 1Гига дальше 2 дол за Гигу.😃
У кого-то есть,инфа по сотовым модемам?
Проверил с GPS второй версии, ему модем не мешает! И передатчик 5,8 Ггц 200 мВт не мешает. 5 - 8 спутников на подоконнике, между модемом и видео передатчиком.
Так что модем ни причем, виноват сам GPS первой версии.
Так там отличие только микрухой епрома, не должно влиять
Не, там и антенны другие вроде. У меня gps первой версии затыкался даже от слабого APC220.
