TBS Discovery - квадрики для FPV
zippy compact 4s 4000mah влезают в зад?
Не знаю. В чей?
Заказал оригинальную раму, теперь сижу думаю какие моторы взять. Выбираю между HP2217-930KV и HP2212-1000KV
Судя по описанию на сайте с винтами 10*5 у 2217 тяга 890г. а у 2212 с винтами 10*6 - 780г. на батарее 3S. Получается разница в 120г., но остается сомнения в кетайских циферках. Что скажете по этому поводу?
А кто на такую раму Ардукоптер ставил? Покажите где располагали мозги и как демпфировали.
Вот тут есть различные комбинации опробованные beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
я вот такой клон заказал www.aliexpress.com/item/…/740525159.html
заказал такой же клон. В описании есть такой пункт: “Biggest propeller can be used: 12-inch, usually we use 10.11 inch ones” я так понял, что, в отличие оторигинала, на эту раму можно поставить 11 или даже 12 пропы.
Я планирую ставить движки MT2216-11 900KV и пропы 11х5.
Аккум 3S.
как вы думаете такой сетап будет актуален или лучше все- таки на 10 пропах остановится?
зы: по кальку прикидывал- разницы особой нет. Просто не охота, чтобы уже приобретенные 11 винты без дела пылились…
Примерил вчера 12 пропы, зазор между пропами примерно 2 см.
Отлично!
Значит 11-е без проблем встанут 😃)
На 12-х пропах не летали еще?
Интересно, как с устойчивостью к опрокидыванию у такой узкой базы с такими большими пропами?
На этой раме еще нет, никак не могу мозги настроить. На 450-й раме нормально летает с 12ми.
А есть дешевые китайские клоны камер, которые оригинально рекомендуются к TBS ? В том числе совпадающие по установочным размерам,
Еще как вариант рама фпв гексы
Складная ,вес 670 гр, со свистом в батарейный отсек влезает 8000А 4S или 2 по 5000А 3 S
От это праильный аппарат. А где такое купить,ткните носом плиз
Спец заказ вопросы в личку или тел
8926 144 83 3 ноль
Еще как вариант рама фпв гексы Складная ,вес 670 гр, со свистом в батарейный отсек влезает 8000А 4S или 2 по 5000А 3 S
размерчик бы ишшо по осям моторов, и в сложенном виде
Зачем? смотреть пропы в камеру?
Создал отдельно темку робокоптер
Привет всем! А у кого какие конфигурации данного коптера? Сейчас укомплектовываю заказ, посчитал по весу, всё вместе с fpv вышло на 2 кг 😮
- Рама (485 грамм, но ноги я скорее всего сниму, полегчает примерно на половину)
- Движки (80 грамм), адптеры (50 грамм) и регуляторы к ним (19 грамм) - буду шить
- Пропеллеры (12х4.5)
- Мозг - скорее всего Rabbit Flight Controller (или не стоит?)
- батарея (5000махов, 429 грамм)
- Видео Tx и Rx (100 грамм)
Курсовую камеру пока не выбрал (кстати, кто какую использует?) и батарею для передатчика не выбрал. Хочу носить гопро в качестве записывающего устройства.
Получается примерно 1550 грамм без fpv. С fpv это ещё примерно 500 грамм (100 г. передатчик, 200 г. батарея, 150 г. гопра, 50 г. курсовая камера). Плюс провода, плюс благословление. Всё вместе будет весить без запаса 2 кг. При расчётной массе в 1,7 кг квадрик обещал летать 13 минут по екальку (сейчас не более 8 минут), но сейчас чувствую движки придётся поменять с 2830\850кв на 2830\1000кв + регуляторы на 30 (уже думаю не шить, а выбирать другие).
Собственно, это первый fpv коптер. Вот и интересуюсь, у кого какая конфигурация\вес.
Заранее благодарю, если не будете пинать.
Движки (80 грамм)
если вес имеет значение, то внимательней, эти двигатели не 80 грамм, а 53 грамма.
80 гр - это вес в упакованном состоянии для расчета веса посылки.
Пропы на эту раму лучше от 9" до 12". Для примера DJI F450 Frame идут с пропами 10".
Если на лучи будите что то навешивать например в.передатчик, то он уже может мешаться пропам.
Если пропы до 10" то не должен мешаться.
Рама, по цене с соответствующим качеством. Я для себя щс смотрю на эту.
ыбросить вторую батарею, курсовую камеру (или менять курсовую и гоупро, но не вместе), основную батарею покупать zippy compact 5000Mah весом 360 грамм, ни в кой случае6 не покупать под 12" винты 1000кв моторы, а оставить как есть 850, а то и 750 брать.
Спасибо за информацию, не знал точного веса. Действительно, вес брал только указанный (т.е. вместе с упаковкой). Есть шанс, что фактически коптер похудеет на одну-две сотни грамм.
Разумно. Передатчик, конечно, поставить хотелось бы, но не на лучи же )) Скорее всего на тушку. Посчитал по екальку:
Масса = 2000г.
Двигатель = 2830\850kv
Регулятор = 30А
Батарея = LiPo 5000mAh 3s 25c
При винте 12х4,5 trottle = 64%, время полёта 8 с копейками минут
При винте 12х6,0 trottle = 54%, время полёта 9,5 минут
Уже что-то!..
Оригинальная рама, конечно, хороша, сам сначала думал взять именно её. Окончательно ещё не решил, думаю.
Попробовал отмести вторую батарею. Zippy Compact в принципе то, что я хотел брать, но она в BK… Видимо придётся сторожить ))
Всё-таки есть желание использовать сразу и гопру и курсовуху.
Прошу извинить меня, когда я писал про 1000кв двигатель, я забыл упомянуть про другой пропеллер (ориентировочно 10-11" - не успел ещё посчитать, работа отвлекает)
С учётом похудения двигателей до 53 грамм (total -120g), отметанием второй батареи (total -200g), сниму ноги с раммы (total -150g) и если взять всё таки зиппи компакт (total -70g) вес квадрика с fpv (гопра + видео) получается 1500 грамм. А следовательно, расчёт при тех же параметрах, что и выше:
При винте 12х4,5 trottle = 45%, время полёта 15 минут
При винте 12х6,0 trottle = 40%, время полёта 15 минут
Неплохо!!! Спасибо за помощь!
А кто знает, какие у автора Rx и Tx ? Кто какую курсовую камеру использует?
наверное разочарую вас-пропеллеры больше 10-х не влезут в стандартную раму…если когечно не удлиннять лучи.
Видео у меня immersionRC 600mW 5,8GHZ и очки фатшарк доминатор, антенны клевер, камера для курса и съемки одна-ГоПро 2.
Летаю на батареях зиппи компакт 5000мАч 25С.
Действительно, упустил момент. Возьму себе тогда 2х лопастных 10х4.7 (trottle 57% при 1500г.) и 3х лопастных 10х4.5 (trottle 48% при 1500г.), так сказать побаловаться.
Вопрос возник, на оригинальной раме, как я понял, отверстия под крепление, получается, только для DJI контроллера? И если я хочу кролика поставить, придётся мне брать всё-таки клона. Не дорос я ещё до DJI ((
Если не секрет, что за “простенькая OSD” у вас используется?
Потихоньку насобирал. Батарея ну очень тяжела и главное липучки ее плохо держат…
