TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi
Только что перерыл кучу информации. Встречается много людей на форумах которые пишут тоже самое что и Вы. А так же прочитал много статей в которых пишут что нежелательно подключать в ПАРАЛЛЕЛЬ аккумуляторы разной емкости. Как поступать пусть каждый сам для себя решит. Лично я прислушался к тому что так делать не стоит учитывая опасность которую несут в себе липошки.
И да я в курсе в чем разница между последовательным и параллельным подключением.
pinco
У меня от прежнего коптера остались Зиппу 3s 2800 4 шт. Соединил их попарно. Пара плотно входит в отсек для батареи. Использую такой коннектор
www.ebay.com/itm/171229977418
Конечно их балансирую и использую пары приобретенные одновременно и отлетавшие до этого практически одинаковое количество зарядов. Пока на них в параллели не летал, а только настраиваю Назу и все ее окружение.
normen
Pirik:
Ноги вполне. Жесткость средняя. Ну и немного пружинят (садиться лучше аккуратнее)
По зиме для ТБС самое то.
Я на просторах интернета еще нашел вот такие ноги
www.ebay.com/itm/…/181313078654
Мне кажется, они должны быть более практичны. Но цена совсем не адекватная. Может кто-то знает где их купить за разумную цену?
Спасибо
Fantasy
normen:
Спасибо
Похоже, что они напечатаны на 3D принтере… Поэтому такая цена… Пока китайцы не перехватят идею и не начнут массовое производство - цена врядле будет меньше…
pinco
при таких длинных ногах нужна еще и пятая нога
она позволит Правильно распределить нагрузку при посадке
а вообще такое крайнее расположение ДЛИННЫХ ног опасно при жесткой посадке
fredi
fredi:
Офф.
Приглашаем всех желающих TBSоводов и не только на полетушки в воскресенье в парке Измайлово в 12.00 Конкретное место полетов beta.maps.yandex.ru/?ll=37.781335%2C55.779893&z=17…
Друзья сообщаю Вам что я и KLAndy решили перенести встречу на 2 недели по причине того что я заболел после отпуска, у Андрея что то не клеится на завтра. Плюс сейчас сильный ветер и завтра возможен дождь. На следующих выходных я уеду в Дмитров, а вот через выходные полностью свободен. Более точно о дате и времени встречи сообщим позже. Место думаю менять не будем.
Kolovratii
господа, а подскажите пож. можно ли брать питание 5v с тибиэсвских регулей для видеопередатчика или для зарядки прохи?
спа!
iSheeZ:
fredi ну ничего, поправляйся
+1
brusse
Kolovratii:
Какие регули точно? Если в них стоят линейные стабилизаторы напряжения, то не стоит их нагружать данными устройствами, особенно если вы используете 4s и выше, т.к. нагреваться будут как утюги. А если в них импульсные, то вполне возможно, хотя я бы не стал напрягать регули доп нагрузкой, а поставил бы внешний импульсный БЭК.
Kolovratii
brusse:
Какие регули точно
те самые которые в комплекте от офцы идут 30A
конкретной инфы нигде нет по ним(
brusse
А там разве стоят стабилизаторы, они же вроде ОПТО?
Kolovratii
brusse:
стоят
brusse
Поиск дал следущее, по поводу БЭКа в TBS регулях:
  • в комплекте из 4-х регулей только один имеет встроенный БЭК
  • а вот здесь сказано, что БЭК линейный, т.е. нагружать такими потребителями не стоит.
pinco
brusse:
это как?
KLAndy
ошибка перевода…
Вот, что написано в мануале от TBS:
One important note for ESCs that do not carry the “OPTO” label or are not TBS BULLETPROOF designs,
is that only one of the four ESCs should provide 5V BEC power to the flight controller. The middle red
wire on the end connector should be disconnected on three of the ESCs. If the flight controller is
providing power (e.g. NAZA-M PMU/V-SEN-unit), all ESC BECs should be disconnected. The reason for
this is to avoid voltage oscillations caused by erroneous voltage-regulator feedback.
brusse
Да, действительно, не правильно перевел. Извиняюсь. Все 4-ре содержат линейные БЕКи.
Kolovratii
по началу у меня на офце стояли 2 бека, 1 для видеопередатчика, 2ой для зарядки прохи.
в итоге в полете на 2ом акке глюкануло офцу…ссылку на видео давал ранее, были мысли что из за этих беков в том числе, решил подпитаться от регулей…отлетал 2 акка…вроде ни че, потом случайным образом сделал абгрейд на моторы T-motor 900 kv) в итоге регули стали сильно греться( придется ставить беки обратно.
Constantine_f
Народ, извините за офф.топ, но не знает ни кто что за черт с DHL? отказались доставлять посылку из Испании в Россию ? Оо
pinco
это лидер курьерских доставок;-)
fredi
Kolovratii:
Александр еще раз посмотрел фото твоего квадрика и в глаза бросилось две вещи: если ты все таки планируешь летать со вторым акком то у тебя силовой провод от него проходит в непосредственной близости от провода gps. Второй момент точнее вопрос, судя по клеверу частота твоего видео 1.2 ? Если да то это еще один косяк. Мало того что это частота дает сильные помехи gps модулю так еще антенна стоит прям рядом с модулем gps. В такой конфигурации как мне кажется флайэвей только вопрос времени.
KLAndy
Никогда ранее не имел дел с регуляторами серии Opto.
А посему выходит, что у них нет встроенного бека!
У меня на TBS Pro DJI Pro 30. Центральные провода при этом остались на месте (плюс питания). Питание Назы идет от ее собственной PMU.
Из чего я делаю вывод, что они без Bec.
Вот, что нашел в подтверждение:
An opto ESC electrically isolates the signal it gets from the receiver from the part of the circuit that controls the motor speed using an opto-coupler, to reduce or eliminate interference. This means it can’t incorporate a built-in BEC, because that would create an electrical connection between the two halves; so the receiver must get its power from a separate receiver battery.
Kolovratii
fredi:
так точно, могу перенести видеопередатчик ближе к морде с клевером буквой Ге)
