TBS Discovery - квадрики для FPV
у меня так и реализовано
хотя, что понимать под традиционными выходами?
у меня управление переключением камер и управление подвесом идет напрямую с приемника.
при этом, Наза подключена одним коннектором по SBUS
Я это и имелл ввиду, спасибо.
Спасибо, это я все вычитал в инструкции, мне не понятно, меню должно через VTx в мониторе отображаться? у меня нет ничего, черный экран.
Возможно у Вас тоже что было у меня. Решается так: сначала гопро надо подключить к разъему курсовой камеры. Для этого нужен провод для гопро USB AV. Подключаете только сигнал и минус к разъему курсовой. Подаете питание на квадрик и включаете гопро. Потом как писал Андрей через меню тбс коре выбираете источник видео гопро. Изображение пропадет. Затем уже подключаете гопро ТБСовским разъемом. И все будет показывать.
На встрече ТБС мой квадрик плохо держал позицию. Постоянно куда то тянуло. После этого сделал: снял назу, уронил на стол с 20см, сделал сброс настроек, перепрошил, выставил по уровню и сделал адвансед и базик калибровки. Гейны поставил по памяти так как перед сбросом забыл сохранить настройки. Сегодня был первый полет. Позицию держит идеально. Гуляет максимум 20см.
Появилась другая хрень. Телефон почему то перестал соединяться с гопро через вафлю. Айпад тоже не соединяется. Что то с гопро:)
Видят. Телефон начинает подключаться потом пишет сеть не подключена из за низкой скорости интернета. Раньше такого не наблюдалось. Все легко подключались. Теперь вот сижу гуглю
Возможно гопроха переключилась в режим управления вайфайным пультом.
похоже придется курсовую ждать, варианты то еще есть, возможно передатчик/приемник на работает, тоже не облетаные.
Ребят а по пропам мне кто то подскажет? У меня 9 граупнеры сломались? Где им в москве замену найти можно? Оч.летать хочется (((
www.ebay.com/itm/221247006384
от сюда за 12 дней дошли
они по геометрии как граупнеры, но не такие жесткие, хотя и не такие мягкие как обыкновенные нейлоновые
К айпаду подключился. Но там нет возможности скачать видео. К “Андрюше” не хочет ни в какую.
Пропы чтоб прям в праздничные дни вряд ли. Все закрыты. Может в барахолке что есть. А вот начиная с 5го есть шанс купить. Если именно граупнеры нужны www.thermik.ru/…/category-86/ НЕ РЕКЛАМА
А еще я потерял эту штуку, которой проп закручивается сверху. Как она называется и где ее можно найти?))) Чтобы не ругались за ссылки можно в личку… всем огромаднейшее спасибо)))
Гайка м4 и обязательно с нейлоновой вставкой маст хев.
Менее масса, менее момент, не открутится и не потеряете пропеллер, почти бесплатна и в любом строительном страны)
НЕ РЕКЛАМА
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=14132
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=14133
TBS 900 kv это T-MOTOR 2216 900KV по ссылкам выше запчасти под эти моторы
Александр почему гайка м4? Диаметр вала 5 мм
Спасибо что поправил) конечно м5.
кста, если на двигатели поставить адаптеры с левой резьбой, то и нейлоновые вставки не понадобятся;-)
для разрядки: Карбон рулит 😉
tracer.ru/carbon-fiber-toilet-seat
Вдруг стало интересно, а сколько мин у Вас летает TBS PRO.
Я летаю на желтых 4s зиппи компакт от 3700 до 4000 m/ah. Все по 25C и не очень доволен временем полета. Наза вечно орет раньше времени и приходится долетывать уже пока она красным сигналит. Отсечку специально поставил пониже, до 14.1V. Как только выключаю моторы до 14.6V поднимается. Заряжаю по 2200-2800 m/ah не более. Уже задумался, что С 25 маловато, надо 30 и выше.
Вроде со всем разобрался, у многих такие акб, однако время полета по 5-8 мин печалит.
Итоговый вес моего квадра, с gopro и акб 4000m/ah - 1818г.
А как Вы летаете?
Мои последние тесты с батареями Thunder Power 4S5000 70C- 13 минут (но они упираются сверху в крепления лучей, собираюсь подрезать крепления). На Zippy Compact 4S5000 25С до 10 минут
Вес 1850 где то, после переделки еще не взвешивал. Батарея LPBpower 5200. Время полета на первом акке 15мин посадка при 14.3. Купил второй такой же. После первой зарядки отлетел 12 мин. Думаю он будет дольше летать чем первый.
Такие. Только 65с. Сразу предупреждаю. Я только начал их юзать и не знаю на сколько долго их хватит. Пока по параметрам они меня полностью устраивают. Еще очень хвалят батареи ТБС
На фото кстати 3s а не 4s
мое время с 2мя акками 4s 4500 и 4s 2600 составило 16 минут, вес 2070)
Вторая батарея сверху?
