TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi
KLAndy:
А вот лучики-то подумываю подрезать изнутри, все-таки только одно внутреннее крепление сверху на луч подрезать…
Только что подрезал задние лучи на одну точку крепления. Т.е. луч теперь крепится на 3 болта, надеюсь не сильно скажется на прочности. От этого выиграл дополнительно 2см для батареи. Батарея входит до упора. Центр тяжести стал ровно там где должен быть. Завтра испытаю. Заодно наконец-то попробую настраивать назу в полете с помощью бту модуля и яблочного огрызка:)
skylucky
crown:
Крепление для писалки нормально выглядит, держится, удобно расположено, стикам не мешает? такое же заказал для футабы и такой писалки
Вот
А на счет рекламы, она не проплачена, даже наоборот я сам заплатил… Но неприятно, что сообщение 2 раза прошло.
Это плата, она работает, как логгер полетов, + очень удобно поставлен сайт по отслеживанию достижений.
fredi
Владельцы ТБС ПРО. У всех при развороте заваливается немного горизонт а потом выравнивается? Просматривая видео с встречи ТБС увидел что при разворотах у меня гуляет горизонт. Сейчас выставил датчик четко по уровню и откалибровал аксель и гиру. Все как в инструкции на сайте овечки. Включаю подвес, ставлю на него уровень все в идеале. Разворачиваю тушку на 180 градусов подвес заваливается немного в одну сторону, потом очень медленно заваливается так же немного в другую сторону, а потом выравнивается в уровень. При это в ассистенте показания оси РОЛЛ все время стоят в нолях. Что это? Косяк Алексмоса?
KLAndy
Косяк, точно также и у меня.
Борьба с компасом сегодня (так и не могу понять, что происходит с компасом, уже все перепробовал, наверное буду писать в службу поддержки DJI) закончилась крутым flyaway. Взял себя в руки, а потом и сразу коптер. Он был в 100 метрах от меня на высоте 60 метров.
Failsafe повел его с углом градусов в 45 вдаль.
Переключился на Atti и взял управление на себя. Послушался меня 😃
Потом медленно (медлил только я сам- дрейфил страшно 😃) привел его обратно и посадил, несмотря на наличие кругом проводов вокруг дачи…
fredi
Кстати на встрече у меня стояла прошивка 2.4b7 сегодня откатил на рекомендованную овечкой 2.1 и на ней делал калибровки. Выходит даже в последней прошивке этот баг не исправлен.
KLAndy:
Андрей а ты пробовал летать без трекера?
skylucky
Скажу честно подзаебался устанавливать абгрейд TBS PRO. Испортив все 4 черные резинки, я только понял в чем проблема. Нет фасок и кромка просто съедала резинку.
Сборка тоже, вроде все просто, но нигде в нете я не нашел, как ее устанавливать. Вроде должно быть так)
KLAndy
Без трекера пробовал инициализировать компас. Та же хрень.
Что касается апгрейда подвеса, Саш, до сих пор даже не пробовал его поставить 😃
И так все нормально
Роман1971
skylucky:
Да вроде все правильно собрано. Я замучался резинки вставлять - это проблема… Целый час мучался. Потом наловчился. Только про апгрейт не совсем понял. Это же стандартный набор, что идет с рамой? Или нет? У меня точно такой. Точнее два даже. Пришлось 2 рамы покупать - у первой обнаружилась трещина в нижней пластине…
skylucky
Можете меня поздравить. Я снова его собрал, только теперь уже новую версию PRO)
Стяжки закончились дома, завтра до соберу и облет.
Про абгрейд написано, что 1,2,3 партия шла без него, а теперь всегда в базовом. Но сборка видео везде старая без 3 поддержки (1 крепление верх, 2 крепление низ)
Говорят на форумах уберает тряску подвеса. Я летал и без нее прекрасно, но без gopro действительно подвес стал жестко стоять ровно, а ранее без груза трясся.
PS: после фейла с болтами прошлой покупки, тут прислали самый настоящий комплект. Головки глубокие.
Kolovratii
skylucky:
Головки глубокие.
купите нормальный инструмент и тогда любая головка будет глубокой))
skylucky
Саша Саша, ты не понимаешь сути, а споришь. Болты были сделаны ранее из мягкого металла, с не глубокими шестигранными головками, сворачивались на ура хорошим инструментом. Вот после этого ролика я заказал 5 комплектов и все в помойку, все на форуме плевались за это на них. Спустя время обещали исправить и сдержали слово.
Kolovratii
skylucky:
Саша Саша
ну не знаю, скока не крутил полет нормальный…)
lamar
fredi:
У меня такая фигня прошла после калибровки по 6ти осям как в видео:
pinco
Вот народ летает на следующем конфиге:
900KV T-Motors + TBS Bulletproof 30A ESC’s
APC 10x4.5 Props + 5mm reduction rings
DJI NAZA V2 Flight Controller
Zippy Compact 4S 4500mah 35C Lipo pack
У меня такая конфигурация только еще приемник GS DJI стоит.
Вес составляет 2000 гр.
вроде как не рекомендуется 10 дюймов ставить на моторы с 900kv при батарее 4s и весе 2 кг.
правда у парня пропы 10*4,5
fredi
10 граупнеры можно, они меньше ампер жрут.
Не рукомендуется потому что на максимальных оборотах мощность будет превышать нагрузку на мотор. Но ведь не обязательно летать на максимальных. С 10 винтами тяги будет предостаточно
skylucky
Первый полет после краша)
Все гуд. готов совершенствоваться… всем советую.
alexspy2
fredi:
Можно сам лично подключал. Для этого надо купить плату minimosd за 20 баксов и датчик тока.
А родной датчик тока от TBS можно использовать или он не подходит для этого?
XAMeleonoff
Всем привет. Сегодня влетел в дерево))) Первый оаз в жизни… сломал проп и отлетела гайка…народ подскажите где желательно сейчас (в праздники можно купить замену)? Летаю на движках tbs 900kv. Может сразу где 10 можно найти?
P.s сейчас летаю на 9 гоаупнерах))) их нигде нет. А в праздники так летать охота (((((
brusse
alexspy2:
Да, можно, я его использую.
Подключал сюда:
manamaser
Друзья, подскажите пожалуйста, собрал наконец проху, курсовой камеры пока нет, гопроха подключена, как переключится на нее. И как вообще увидеть менюшку? без камеры это возможно?
manamaser
Спасибо, это я все вычитал в инструкции, мне не понятно, меню должно через VTx в мониторе отображаться? у меня нет ничего, черный экран.
KLAndy
Максим, все должно через видеовыход работать.
Хотя, бывали случаи, что не работало родное ОСД из-за брака
manamaser
Спасибо, Андрей. Еще вопросик, возможно использовать SBUS для назы и одновременно традиционные выходы для управления подвесом?
