TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi
Чтоб норм было надо на приемнике патч направленную ставить. Тогда больше 1.5 будет. А вообще Саша прав, это тебе в другую ветку надо. Или эту внимательно почитай последние страницы, мы недавно поднимали это вопрос
pinco
клевер дает круговую поляризацию, а что даст хоть и не круговую, но более менее широкий угол
DiscoMan
KLAndy:
Справляется, да не совсем. Попробовал сегодня на высоте около метра полный вперед, потом резко полный назад. Просадочка-то появляется. В очках очковать начинается
Андрей, под эти батареи тебе бейсик и вертикал гейны надо увеличить немного. При полете вперед и резком реверсе просадка появляется как раз из-за этого. Я писал у себя в блоге.
kona=
Товарищи,подскажите, хочу попробовать питать gopro от основного аккума, отдельного bek пока нет.
Если использовать для питания +5V с регуляторов, они назе все равно не нужны, висят неиспользуемые коннекторы в термоусадке, если запитать гопро сразу от 4х регулей, какие неприятности могу заработать?
Искал по темам, вопросы подобные есть, а вразумительных ответов не нашел.
KLAndy
Спасибо, попробую в праздники на даче.
Вчера почему-то компас с ума сходил на поле. По пять раз приходилось калибровать. В ОСД показания компаса не фиксировались (крутились, как сумасшедшие).
Приехал домой, эмулятор перекалибровал и компас. Вроде все нормально.
Странно.
Из-за этого забыл включить ГоПро на запись 😃
Все съемки насмарку
Виктор, нельзя параллелить питание с регов!
Может банально все сгореть.
На TBS PRO есть возможность реализации питания
kona=
KLAndy:
Спасибо, так и думал 😃
KLAndy
Сам махал
Сам тааак обломался
iSheeZ
KLAndy я в субботу к ТЭЦ летал (2,5 км), был возле градини – там похоже словил термик из трубы и коптер хорошенько качнуло назад, но все это приключение тоже не записал, т.к. забыл вставить флешку в писалку, так что я Вас понимаю 😦
fredi
KLAndy:
Сам махал
Сам тааак обломался
Выложу на яндекс диск пару своих видео. Там видно как ты с компасом воюешь и как летаешь. Ссылку тут выложу
Меня тоже вчерашние полетушки расстроили немного. Посмотрел видео полетов. Подвес прилично так потряхивает. Жду не дождусь когда деталь апгрейда от овечки приедет. Большие надежды что она исправит положение
DiscoMan
По поводу мощности передатчиков видео… для квадрика, для полета вообще на любые разумные дистанции (до 20 км), больше чем 500-600 мВт НЕ НУЖНО на ЛЮБОМ диапазоне. Что на 1.3, что на 2.4, что на 5.8. Но есть нюансы 😃 При заданном расстоянии на 5.8 потребная мощность будет выше, т.к выше потери в свободном пространстве, которые зависят от частоты сигнала. Чем она выше, чем больше потери. Минимальная мощность потребуется на 1.3. Но вообще все определяется усилением используемых антенн и уровнем шума в месте приема.
pinco
Да, вот антенны стоит пообсуждать предметнее.😉
Кста, на передатчике 5,8 стоит клевер нонейм, а на очках взамен парного с передатчиком клевера может стоит поставить что-то лучшее, но жалко терять круговую поляризацию.
Кста, вот нашли мне такой нонейм banggood.com/5_8G-Sinistral-Spiral-Aerial-Antenna-…
DiscoMan
Не связывайтесь с китайским нонеймом, ибо лотерея 😃 Лучше пользоваться проверенными вещами от ImmersionRC или ТБС. Да, недешево, но пардон, вам летать или тра.аться?😃
DiscoMan
Не пользовался, не знаю. Но по цене это примерно то же самое, что и EzUHF. В чем профит-то, не понимаю?😃 У буржуев, насколько я знаю, в почете три системы: DragonLink, Thomas Scherrer и EzUHF.
cyberalex
Фигасе тоже самое - 120$ разница) это целлый аккум от ТБС)
pilot222
NFLS:
и minnazaosd с датчиком тока, видео передатчик еще не вешал.
А я слышал, что телеметрию к наза-лайт никак не подключить, из-за этого когда то и не стал её (лайт) покупать 😦
fredi
pilot222:
А я слышал, что телеметрию к наза-лайт нкак неподключить, из-за этого когда то и не стал её (лайт) покупать
Можно сам лично подключал. Для этого надо купить плату minimosd за 20 баксов и датчик тока. Еще купить свечи от геморроя потому как его будет много. Очень муторно это осуществить, но возможно. Все показания плата будет брать от GPS Назы, а для этого надо припаивать провода либо к штекеру либо прям внутрь модуля один провод. Ну и самый геморрой это паять провода к ногам атмеги на osd
code.google.com/p/minnazaosd/
skylucky
Сегодня создал аккаунт Flytrex, пришли все запчасти для ремонта, а так же новые для модернизации. Приступаю к сборке, после краша с деревом. Скоро будут фото-видео.
Доставка за 3 недели из Малазии, Сингапура, Гонк Конга в один день - сегодня!
skylucky
Первый девайс установлен. Из минусов, нужен переходник на антенну круговой поляризации, т.к. диполь мне базовый не нравится.
В мониторе 3 режима: можно просматривать видео, делать фото с видео, записывать видео сразу с полета. В былые времена такие девайсы стоили приличные суммы, сейчас всего 145$.
crown
skylucky:
Крепление для писалки нормально выглядит, держится, удобно расположено, стикам не мешает? такое же заказал для футабы и такой писалки
