TBS Discovery - квадрики для FPV
лучше сразу, дешевле будет
сразу нету столько)
тогда наметить программу на то что оптимально нужно и покупать расширения по мере накопления средств
так и сделано
График постройки коптера я решил разбить на три части, ибо с точки зрения бюджета построить все и сразу я просто не готов, мой стартовый капитал ограничен 30-35к
1е Постройка летательного аппарата, с временем полёта более 15 минут(чтобы в будущем он летал минимум 10минут с GoPro)
2е Update до FPV
3е Update до подвеса с GoPro
На мой взгляд аппа это самое важное и главная вешь в моделизме. Сперва идет пульт, а потом сто тыщь моделей которые всегда меняются. У меня futaba 12FG, отлетал на ней уже 7 лет, поменял кучу моделей, а пульт все тот же и не важно летаешь ты на дешевом пеналете или на коптере за 2к$. В какойто момент при переходе на LRS решил для этих нужд поюзать турнигу, поигрался и выкинул “ГАВНО”, мало того что пульт неудобный так до жути ненадежный, там и проводки отлетают внутри и повисает бывает. В итоге LRS повесил на футабу и доволен.
Почемуто в наше хобби входят с модели, а надо с пульта!
в обсуждении поста “о зависании” выяснилось то, что нет фактов, которые могли бы дать основание на списание потери коптера из-за “зависания”
Фактов полно. Тот пост не единственный. Зависание приемника - единственное, что объединяет улеты коптеров на всем многообразии полетных контроллеров.
я конечно понимаю что материться на форуме нельзя, но ё*** в **т, 20 к за апу,
А не надо в России покупать. У буржуев дешевле. Футаба 8 или граупнер мх-16 надолго удовлетворит все ваши потребности. А это далеко не 20к. Или таранис плюс езухф.
возник такой вопрос, ставил ктото длинные лучи на дискавери от aerial mob?
Про какой именно таранис идёт речь?
у меня есть только 10к на приёмник передатчик и апу
думаеццо мне что то вроде такого team-blacksheep.com/products/product:267 не реклама ясно…
Это прям идеально вписывается в мой бюджет, 323 бакса, прям копейка в копейку, чтож, решено, спасибо
я “вроде” написал… там есть вариант без приёмника, дешевле малость… ну и это не единственный магазин…
а 10к это сколько $?
где-то 290, но наскребсти 30 баксов не проблемма)
надо брать вариант без приёмника и добавить модуль езуф… тогда айс будет, я себе алюминиевый брал езуф за 225$ бо на футабу не сделали нормальных, так до сих пор не нравиццо его клеить на липучки…
так и буду делать, куплу у блек шипов апу, а приёмник и передатчик езуф
приёмник
Передатчик
приёмник
Передатчик
так и на Хоббях тогда и Таранис брать.
Чисто ИМХО, зачем брать такого же китайца 16-ти канального, если приемник Иммерсоновский берете все равно 8-ми канальный. Берите обычную Турнигу 9XR, на несколько лет ее точно хватит, функционала немерянно, запчасти (если понадобятся) в полном ассортименте (тумблеры, крутилки, стики и вся электроника по вполне приемлемым ценам). У меня первая Турнига два года отработала в очень интенсивном режиме эксплуатации без проблем, потом начали расходы сползать. Купил еще 9XR с прошивкой ER9x, впечатлило, прошил такой же прошивкой старую Турнигу. Обе работают теперь без проблем. Сорри за офф:) Борьба между добром и злом футабой и турнигой 😃 никогда не закончится. Сейчас налетят “любители шашечек”😃😃😃
Чисто ИМХО, зачем брать такого же китайца 16-ти канального, если приемник Иммерсоновский берете все равно 8-ми канальный. Берите обычную Турнигу 9XR, на несколько лет ее точно хватит, функционала немерянно, запчасти (если понадобятся) в полном ассортименте (тумблеры, крутилки, стики и вся электроника по вполне приемлемым ценам). У меня первая Турнига два года отработала в очень интенсивном режиме эксплуатации без проблем, потом начали расходы сползать. Купил еще 9XR с прошивкой ER9x, впечатлило, прошил такой же прошивкой старую Турнигу. Обе работают теперь без проблем. Сорри за офф:) Борьба междудобром и зломфутабой и турнигой 😃 никогда не закончится. Сейчас налетят “любители шашечек”😃😃😃
Я думал выбор деталей коптера будет тяжёлым, но так срослось что это выбралось весьма быстро.
а вот от апы такой *опы не ожидал) я окончательно запутался)
Сегодня получил Discovery Pro, китайцы косячники только один мотор положили для подвеса
вопрос по ОСД кто нибудь использует одновременно 2 осд, стороннюю + core, у меня FBOSD ghost, не хочу подпаиватся к ядру, данные батарейки получать от Core, а данные GPS получать от FBOSD, не будет ли проблем с наложением 2 картинок?
Вот такие у меня резонансные колебания начинается после 50% газа и при дальнейшем увеличении частоты вращения моторов резонансные колебания прекращаются. На лица именно резонанс. И как его побороть?
Гейны дефолтные.
на моторы 900kv2 с батареей 4s уменьшил пропеллеры с 10*5 (предыдущее видео) поставил пропеллеры 9*5
есть полная запись всего полёта. Но она скучна
Там девушка бежала по дорожке. Если бы её немного посопровождать, то было бы не скучно 😃
Гейны дефолтные.на моторы 900kv2 с батареей 4s уменьшил пропеллеры с 10*5 (предыдущее видео) поставил пропеллеры 9*5
А что за ерунда может быть-то?
У меня подключена коре и iosd mini, подключил iosd уже к передатчику после коре. по сути сразу показывает и коревскую и iosd данные, проблем нет. Но я в итоеге на коре отключил в настройках оттображение, а то просто какая то инфомативная каша на экране 😃
Игорь, это у вас не резонанс, это гейны высокие, скорее всего. Уменьшаете бейсик гейны и смотрите. Только в полете надо это делать, а звук слушать в записи с гоупро.
я именно так и летаю. резиби+родная. две картинки накладываются. все ок.
Проверь в полете, мне кажется это тяга просто в определенный момент на столько сильная, что портупею эту или растягивает или перекручивает, вот он и трусится. Отпусти птичку в небо!
На FBOSD экран можно настраивать
Это резонанс. В определенный момент в процессе увеличения газа так называемая собственная частота колебаний конструкции коптера совпадает с частотой колебаний от вращающихся моторов и происходит резонанс. С ростом частоты вращения моторов колебания прекращаются. Именно так и происходит при резонансе.
Производитель рамы коптера для моей конфигурации коптера советует гейны еще больше, чем установленные у меня дефолтные.
