Это известная проблема с gopro 3, в один прекрасный момент перестаёт работать видеовыход. Решение проблемы не найдено, только замена камеры.rcopen.com/forum/f90/topic313135
Дело в том, что монитор для камеры (который пристегивается сзади через тот же разъем) замечательно работает - следовательно, камера сигнал отдает. Смущает то, что сильно греется верхняя плата дискавери (как раз в районе надписи PRO на верхней крышке) , может собака порылась именно там?
Насколько я знаю, монитор этот работает по HDMI, а не по AV.
Немного про двух из них написал в описании ролика.
Настроил был методом тыка гейны так, что летал нормально. Теперь доставил OSD и FPV - вес увеличился, как-то дерганно все стало. В какую сторону менять гейны - увеличивать или уменьшать?
Центровку исправить. Если при тех же гейнах квадрик ведет себя дергано, значит центровка задняя.
в любом случае - разъем же рабочий получается, так? или вы намекаете на то что он работает не на 100%?
Просто на заднем разьеме находится тот же AV выход(также там питание, hdmi и т.д. сигналы), что и на usb .
парни, а мож кто поделится ПИДами для подвеса? (ну если не жалко конечно))))))))
Всем привет! Примите нового дисковода. Давно хотел его заполучить и вот вчера получил посылку. Покупал на оф. сайте. Сегодня полез вскрывать и увидел, что отсутствует плата IMU для подвеса. Написал в поддержку, но не знаю поверят или нет. Наверное придётся ещё раз заплатить за неё!?
Поздравляю!
Рано расстраиваться! Подожди ответа!
Капец, как не удобно!!! Нашёл я её… От переживаний принял 100г и пошёл пересматривать ещё раз(наверное в четвёртый) на предмет отсутствия. Короче плата была в упаковке для рамы. Вот так бывает …
Напиши, что нашел, все ОК и спасибо! 😃
ты хоть после 100гр не бери аппу в руки!😉
Ну уж нет. На сегодня эмоций с меня хватит. Сборку продолжим завтра. Всё не спеша, получая удовольствие.
PMU V2 от Naza M V2 лучше разместить, питание припаять слева или справа?
Как оказалось припаять можно только один раз, в ассистенте отключить контроль voltage protection, и можно отпаять.
Стоит использовать Liquid Tape?
Может кто помочь в плане FPV? У моей камеры перестал работать AV-выход. Просто заменил встроенный аккумулятор и кирдык и починить этот выход не удалось, детали настолько малы, что сами понимаете. Но по шнуру HDMI или как там его правильно ( ашдиимай) всё работает. Так вот нельзя ли с этого ашдиимай взять сигнал на видеопередатчик вместо AV?
Кто знает, подскажите, есть T-Motor 2216-11 900kv и T-Motor 2216-11 900kv V2, в чем разница в этих версиях??
Насколько я понял, подшипники лучше (ezo) во второй версии. Первая уже давно не продаётся.
Иногда захожу на этот форум и охереваю. Подшипники стоят разные, один просто больше - долговечные и надежнее. Стоимость подшипников у поставщиков всего 40центов… и важно в подшипнике это точность изготовления, я беру abec 5-7 класс, а не мулька ezо…
Переходите скорее уже на 6s, а то не с кем на данном форуме пересекаться стало
А где покупаете покупаете подшипники? И какой смысл на 6S летать то?
и с какими моторами летаешь на 6s?
А случаем никто не в курсе, в Грузии подисководить дадут местные власти? Никто не пробовал за бугор его с собой брать?)
не забудь триколор на Дискавери повесить;-)
Народ подскажите самый проверенный способ борьбы с желе на видео. То есть с вибрацией которая передается на камеру. Кроме подвеса, не готов его покупать еще)
