TBS Discovery - квадрики для FPV
Хорошо работает, если так, и приземлился точно, сантиметров 20 от точки старта, не больше.
А вот отличаются ли мигалки на ЛЭДе в этом случае от обычного файлсейфа, это надо спросить у того, кто пробовал.
Я имел в виду как ЛЭД работает
Что бы перехватить управление, необходимо кратковременно переключить в режим мануал и обратно
Судя по скорости возврата и ступенчатой посадке - это 100% файлсейф. Сам не пробовал, но читал что в Назе в прошивке заложена функция возврата если завис приемник
В лайт версии такого нет. А вот по разряду батареи или потери сигнала он мог и вернуться.
то есть выключение/включение пульта не помогает, а переключение режимов поможет? И нужно именно в мануал переключать?
до разряда батареи было еще далеко. Также, судя по светодиодной индикации, речи о потере сигнала не было - моргал зеленый, сигнализируя о gps atti режиме.
Странно все это, учитывая, что:
По потере сигнала да, а вот по разряду обычно газ занижается и коптер просто садится. И 😃 это если газ висения меньше 50%, а если коптер тяжелый и газ висения большой, то он просто падает,хоть обгазуйся, проверено 😃
Я всегда забываю, или из ГПС в АТТ и обратно или курслюк - хоумлк и на OFF, пусть тут напомнит кто-нибудь, а то введу в заблуждение
И все таки посоветуйте моторы что бы быть уверенным в том что не сгорят от перегрева на 10 пропах и 4S… заранее благодарен. Т мотор? Или есть альтернатива?
Летаю на SUNNYSKY V2216-12 KV800 на 4S весом 1500гр на 10-х пропах, полёт нормальный, движки тёплые, но не горячие. Вес коптера собираюсь ещё увеличить, за движки не беспокоюсь, вот таблица испытаний rcopen.com/forum/f123/topic218743/3161 но у меня с регулями афро 30А показатели тяги на 10-20% ниже.
А кто нибудь использует моторы 750kv? team-blacksheep.com/products/prod:750kv_30aesc их плюс в более длительном времени полета на сколько я понимаю…
В чем я потеряю если их поставлю а не 900KV???
Продолжаются “танцы с бубном” вокруг Диско.
Болезнь Паркенсона победить удалось, отвалился кабель от разъёма IMU (платка с овцой на самом подвесе). Само собой, нашел, только тогда, когда разобрал подвес полностью😈
Сейчас другая напасть,коптер, видимо из-за отсутствия калибровки, не держит горизонталь, по вертикали весит ровно, по горизонту сносит влево.
Наза, зараз, не хочет переходить в режим калибровки компаса, переключатель GPS/Atti/M настроен и работает корректно, но желтый сигнал не загорается, щелкал тумблером вверх/вниз до посинения.
Что можно сделать???❓
З.Ы. в остальном Наза работает исправно, коптер хорошо управляется, возвращает при фейлсейве домой и тд…
Попробуй включить коптер, дать ему постоять пару минут, потом попробовать попереключать раз 10 между режимами GPS/ATTI (не переходя на Manual), должен войти в режим калибровки компаса (явно, его косяк на снос)…
не факт, что явный косяк компаса. Для начала поставить коптер на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поверхность, сделать через АССИСТ бейсик и адвансед калибровку, а уж после калибровать компас. Если АДВАНС сделать на наклонной поверхности, то назу будет тащить в ту сторону куда был наклон. ГПС конечно будет пытаться исправить ситуацию, но увод полюбасу будет
Калибровка ИМУ предполагалась по умолчанию, как уже сделанную по правилам…
дык…
а уж потом:
FYI
Как правило глаз-алмаз у всех, но вот тут сосед тоже жаловался на кривые моторы, потому что без ГПС тащит в сторону. Калибровку делал, но когда поставил ровно на стульчик, то невооруженным глазом я увидел что стульчик стоит криво, а вот доказать ему это удалось только с помощью уровня. Теперь не тащит никуда
Помогло, спасибо, откалибровал,чуть позже проверю в полете.
Хотя как то странно, всё же, входит только если щелкать GPS/Atti и очень быстро. Есть Фантом Вижн +, там вроде такая же Наза, а проблем с калибровкой не было, всё стандартно, не торопливые GPS/Atti/M шесть раз и входит…
Так и есть, а столик на котором калибрую в ассистансе уровнем проверен)))
Дмитрий, посмотри по ссылке, там есть видео с настройками…
team-blacksheep.com/products/prod:tbs69
А не подскажите, куда подключается плата для настройки камеры?
На плате камеры есть специальный разъем для этого
Прошу прощение за настойчивость, но интересно мнение бывалых… спасибо.
В качестве моторов будет, на мой взгляд, существенная потеря. Это моторы rctimer, конструктив и надежность у них похуже, чем у t-motor (которые 900 kv).
Из-за более низкого kv будет ниже скорость, но насколько это принципиально?
Рцтаймер это саннискай? Они у них тарятся? Ну вроде не слышал плохого о саннискаях.
Скорость мне важна, но не так как время полета. В целом вы за т моторы и 900KV?
RCTimer и SunnySky - это две разные марки.
Отдельные модели SunnySky, по моему мнению, вполне себе хороши - у них вообще несколько линеек по классам качества.
Кстати, у SunnySky есть пересечения с T-Motors - например, V2216 и MT2216, похоже, делаются на одной фабрике. Но не уверен, что подшипники одинаковые.
А так - да, я за T-Motors.
Ясно. У меня больше выбор идет по значению KV, чем по стоимости мотора - за хорошую вещь готов заплатить. Получается что 900KV - оптималтный выбор? Не сильно я потеряю во времени полета в спокойном режиме, если поставлю не 800 а 900KV? Пропы 10е…
Есть крутейшая штука - калькулятор www.ecalc.ch
Можно вбить все параметры и оценить, как размер пропеллера или тип мотора влияет на полетное время. Также подобрать соответствие между ними, чтобы, скажем, взлетный газ был в нормальных пределах, и моторы не были перегружены.
Если оплатить доступ, будет больше выбор тех же моторов из списка.
Есть крутейшая штука - калькулятор www.ecalc.ch Можно вбить все параметры и оценить
абалдеть!!! а ребята и не знают: rcopen.com/forum/f123/topic257535
