TBS Discovery - квадрики для FPV
Ещё вопрос к Дискавериводам, как у кого закреплены/защищены от пропов усы антенны приемника?
На принтере распечатал холдер для приемника, с отверстиями под гибкие трубки пластиковые, идут в комплекте с вертолетом 450 класса, без набалдашников проще, просто ус в трубку продеть, а трубки можно и по другому как нибудь закрепить
Из медной проволоки выгнуты направляющие, к ним прикрепил пустые трубки от пасты шариковых ручек (термоусадкой). Усы антенны в трубки, подгибая проволоку добиваемся желательных углов.
Насчет этой подборки не буду говорить, но по теории так: чем меньше kv, тем больше пропеллер можно поставить, соответственно большой пропеллер можно будет крутить меньшим напряжением, а если меньшим напряжением, то меньше банок в аккумуляторе и аккумулятор будет легче, поэтому можно догрузить вторым аккумулятором или использовать один, но большей мощности по амперам - от сюда следует большее время полета. На моторы с большим kv большие пропы не поставить при одном и том же весе коптера. Это теория, а на практике подбор конечно зависит от множества факторов.
Эдуард, не путай народ, почитай инфу.
С меньшим kv батарею придется использовать с большим напряжением/количеством банок!
Кстати, у TBS как раз для этого случая появились батареи 6S
у меня такие моторы, с бангуда, нормальные моторы, по сравнению с DJI 2212 земля и небо, даже руками намного мягче вращаются без сильного хруста, в полете тоже по тише, граупнеры встают но с переходником от блэкшипа team-blacksheep.com/products/product:160
По ходу лотерея, кому то хлам прислали, а кому то повезло м этими моторами! Где ж купить что б не попасть на хлам!? А так я б саннискай взял бы.
Кстати, ни у кого не возникало желания повернуть курсовую камеру чуть в низ? Вчера полетал немного, было не очень удобно, обзора вниз вообще нету, только при движении вперед! Получается что бы что то снизу увидеть, надо сильно уменьшить высоту, что опасно, ведь не видишь что под тобой… камерка курсовая жестко закреплена, не наклонишь, хотя нужно совсем немного, градусов на 15-20 наклонить… по ходу надо городить крепление какое то…
Может купить не на банггуде? облоооом
Тут на форуме есть инфа когда с этого магазина приходили пустые коробки, этот ресурс какой то левый однозначно…
У меня 23 посылки из банггуда. Были две проблемы. Один раз оказалось то, что реально товара у них не оказалось и они просили неделю ожидания пока им поставщик его доставит на склад. Другой раз: у них на фото были ноги DJI v2, а прислали старой версии. Написал им. Приложил фото. Вернули деньги без возврата товара с моей стороны.
Нравится то, что треккинг у них в включен при заказе от 20 баксов. Если меньше, то докупить треккинг можно за 1,3 бакса.
Ща жду от них моторы X3508S на нашу раму и хочу поставить на удлиненные лучи
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с пропати на 12 дюймов
Нравится то, что треккинг у них в включен при заказе от 20 баксов. Если меньше, то докупить треккинг можно за 1,3 бакса.Ща жду от них моторы X3508S на нашу раму и хочу поставить на удлиненные лучи
Сколько получится интересно по времени полета с такими моторами и пропами? В данный момент с моторами от ТБС сколько летаете?
Траппи ответил на вопрос по поводу моторов ТБС. Говорит это по ссылкам одинаковые моторы и, что они продают не Т мотор и не санни скай, типа это их разработка, личная! 😃 Возникает вопрос, как вам моторы от ТБС?
Если мне память не изменяет, то раньше овечка писала что 900 kv2 - это т-моторы, но они типа их отбираю, тестируют, доводят и типа они продают очень надежные моторы. Сейчас овечка пишет шо их новые моторы - это их разработка. Кто их производи ХЗ.
у меня цель замены моторов - время полета 20 минут
один чел писал шо он летал не на овечке, но 20 минут получается
Даа, наверно звездная болезнь, хотя мало ли и правда свои!
20 минут - это очень привлекательно звучит, я бы даже сказал эротично звучит!!! Какой акум планируешь ставить? Скоро моторы придут? Жду с нетерпением результат!!
Но это же если одни и те же пропеллеры использовать. а я говорю про увеличение диаметра. Если конечно нужно его увеличивать. Долголёт, летающий полтора часа имеет моторы 100kv, с большИм kv не нашел чтобы столько летали.
И летает с батареями на сколько банок?
На три банки, но их там целая сумка висит. Ищу видео. Но пока приведу свой пример коротенько: у меня 610kv применяю одни и те же два акка 3 банки 5800 в двух разных вариациях, то есть вес не меняется.Но в одном случае ставлю 12Х 45 и акки соединяю последовательно, получаю как бы один акк 6 банок, в итоге около 14 минут полета , грузоподъемность около 4 кг( прошу прощения, не дискавери) Во втором конфиге теже самые акки соединяю параллельно и ставлю пропы 14Х5 - получаю 16 минут полета, правда груза уже столько не добавить. Но груза и не надо. Правда во втором конфиге лучше идут 4 банки, но это уже другая история. Могу сделать в калькуляторе и выложить ссылку, можете сами попробовать. Вес коптера без силовой установки 1700гр
Вот смастерил подвес а-ля TBS Discovery PRO:
купил такого типа раму www.aliexpress.com/item/…/1542902839.html
докупил моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
докупал моторы отдельно, т.к. китаец хотел меня надуть и прислал раму без моторов (это отдельная история)
у овечки купил отдельно две части крепления стокового подвеса
team-blacksheep.com/products/product:280
team-blacksheep.com/products/product:283
и резиновые демпферы.
Правда пришлось брать в руки “напильник”, т.к. количество и расположение посадочных отверстий на моторах не соответствовало тому, что должно быть для этой рамы. Кто не хочет брать в руки “напильник” должен брать раму с моторами.
Не использовал при сборке одну чашку под мотор РОЛЛа; рамку крепления этой чашки к демпферной площадке; демферную площадку.
И вот что получилось
Я конечно могу быть в чем то не прав, но вот утрированный пример долголета где макс. время достигается за счет увеличения пропов и снижения банок rc-calc.com/c/Ldkk4n , а вот где за счет увеличения банок rc-calc.com/c/rHQg8A . Остальные параметры одинаковые. Конфиги скорее на практике не осуществимы, это только для примера по максимуму. Но если сюда подставить kv например 900, то таких результатов не добиться даже теоретически
Недостаток такого подвеса в том, что для изъятия флеш-карты из камеры нужно камеру снимать с подвеса. Можно использовать вариант расположения рамы на подвесе когда с этим нет проблем (когда мотор TILT не возле объектива, а возле дисплея камеры), но тогда ось объектив камеры очень далеко от оси мотора ROLL, что ни есть хорошо.
Теперь буду этот подвес дружить с микроАлексМосом www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Жду видео снятое на этом подвесе!!
А почему никто не ставит такой подвес!? goodluckbuy.com/tbs-2-axis-brushless-gopro-gimbal-…
Кстати, вот что нашел, рама, оригинал что ли!? goodluckbuy.com/team-blackshop-tbs-discovery-tbs-p…
Да, давненько он уже продается, а отзывов не видел.
116 баксов - как-то дороговато, у овечки на сайте дешевле
А почему никто не ставит такой подвес!? www.goodluckbuy.com/tbs-2-axi...otography.html
Я летаю на клоне tbs с таким подвесом раму брал с подвесом с того же гудлака, писал уже что не удается избавиться от небольшой трясучки, с жесткостью демферов игрался, туда бы поставить как у оригинала распорку с демфером на мотор, но у меня там места нет контроллер стоит, в дневнике я отзыв делал
У вас клон тбс дискавери про? Подвес встанет на обычный дискавери без колхоза, как думаете?
www.ebay.com/itm/…/281388592323?_trksid=p2047675.…
Подобный комплект покупал кто нибудь?, что за контроллер стоит, будет он разу слушаться?) сам подвес как в сообщениях выше
нашел подобный на кинге, почитал, вопрос снят
рама идет с подвесом вместе, на обычный встать должен, но колхозить все равно придется
Немножко моих крашей на Черной Овечке:
Конечно самый прикольный - это когда камера получила на всем ходу веткой “в глаз” и после этого подвес все же восстановил стабилизацию.
Было еще парочку других, но тогда не была включена камера.
Два краша произошли из-за того, что забыл о контроле заряда батареи. Коптер был далеко и пищалку я не услышал. А в ФетШарках из-за очень плохой резкости изображения по краям картинки нужно постараться увидеть показания iOSDmini((( Планирую к очкам подключать наушник и буду слышать пищалку за счет микрофона камеры.
За счет микрофона гопро? Го про есть аудио выход? У вас го про в качестве курсовой камеры? Я сейчас мостырю отдельный микрофон, но пока не удачно, помехи шпарят, питаю от бортового акума через DC-DC. А на счет фэт шарков, меняйте их на что то приличное, зачем ОСД, если им не пользоваться!?
Долго тоже с этим промучился. Удовлетворяющих результатов пока нет, но есть то, что повторять бессмысленно: Отдельный микрофон пробовал делать так: купил такой diarfly.ru/catalog/1421/15895/ , чувствительность слишком высокая, но сила сигнала маленькая, еле слышно в мониторе, пришлось паять усилитель на одном КТ 315, сильные наводки удалось убрать когда полностью обернул всё это фольгой и подвел два отдельных экранированных кабеля, один звуковой, другой питающий. Подвесил микрофон внизу на проводе 50см - только шум ветрового потока, при разворотах его закидывало так, что вот-вот намотает на проп; надел на него шарик из пенопласта диаметром 2см - перстало сильно закидывать, но слышу такой же шум, не позволяющий услышать ещё что либо; протянул кабель и закрепил микрофон выше пропеллеров и направил вниз - звук приятнее, только звук пропов без ветра, но больше так же ничего. Если ближе к пищалке, то конечно будет слышно, но у меня то цель услышать что то внизу, прохожего, а может и спасаемого, потому что рация в облегченном варианте используется и я могу крикнуть что то с коптера 😃 А вот камера слышит говор человека при висении с двух метров, но не передаёт, только пишет. Поэтому продолжаю работать над звуковыми частотами и направленностью.
Посмотрим, что у меня получится.
