TBS Discovery - квадрики для FPV
GeorgeM, этот комплект имеете в виду? Там же написано:
- верхняя/нижняя платы и плата для монтажа курсовой камеры
- 8 стоек, 16 шурупов
- коннекторы для приемника и для TBS CORE
- у меня в комплекте еще были шурупы для лучей (они лежали в коробке от рамы, но возможно их кладут только когда заказываешь лучи)
Благодарю.
Просто хочется купить квадрик. Но много денег на это тратить не хочется. Я вот и просчитываю комплект) А без НАЗЫ для чайника вообще нет смысла макаться?)))
Всегда есть смысл. Не дорого и просто настроить - CC3D контроллер. Правда не будет GPS-са, я считаю, что летать учиться самое оно, но не высоко и не далеко. Лучше с ФПВ сразу. А еще лучше собрать что то дешевле на первый раз.
По подвесу, подскажите, если питать его от основного аккумулятора, могут позникнуть какие либо проблемы?, кроме уменьшения времени полета,
Может дополнительная присадка по напряжению…
Как по мне то подвес и нужно питать именно от основной батареи. Потребляемый подвесом ток очень маленький и от него напряжение не просядет.
Это плохой совет - новичок по FPV улетит сразу так, что потом квадрик час искать будет, если вообще найдет 😃
Вообще, без каких-либо поисковых средств (GPS, OSD, маяк) вероятность потерять квадрик при FPV полетах приближается к 100%. Так что экономия тут неуместна, дороже выйдет.
летал без GPS, OSD, маяк год и никогда квадрик не искал что то. прежде чем советовать советую думать. не все как вы…и сейчас не вижу смысла таскать GPS, лишний вес и только, а то и проблемы от GPS ещё поимеешь, тут не мало примеров на сайте как НЕ новички от него внедоумении…да и у меня не всегда все спутники ловит.
Один раз летали с товарищем, аппарат понесло ветром, нашли квадрик именно по координатам в 700м от старта. Причем даже не по координатам, а запомнили расстояние от базы в момент падения, и пошли с gps-ом по окружности 😃 Вышли точно на квадрик.
Можно летать без всего конечно, но это до первого падения за пределами видимости (как искать-то будете?). Я не призываю летать полагаясь на GPS, но хотя бы дешевое ОСД с координатами поставить стоит, чтобы в случае чего знать куда идти.
Опять же, я не настаиваю, каждый решает сам. У новичка еще и шанс падения в разы выше (аккум разрядился, проп не затянут, еще 100 причин). Если человек с опытом и на 101% уверен что не упадет и дорогу знает, тогда да, можно ничего не ставить конечно.
Я новичек, не улетел ведь. Но перед полетом я погонял на квадре пару недель в симуляторе для общих навыков + на микро коптере в доме…, потом сразу ФПВ воткнул в 350го и летал низко и плавно. Тут главное с умом и не в огороде летать. С ГПС безопаснее, спору нет.
А так считаю, что ГПС и автопилот - зло, к этому привикаешь, потом сложнее летать.
Пришел TBS pro. С сайта TBS скачал инструкцию по сборке, но с английским я не очень. Отсюда вопрос, есть инструкция на русском, или с переводчиком мучится?
Или кто-то в дневниках описывал тонкости сборки?
Посмотри на ютубе есть пару сериалов по его сборке.
спс. Хорошая идея
спс. Хорошая идея
Удачной сборки!
Скоро у каждого россиянина и не россиянина будет в семье Дискавери!! 😃
Посмотрел плату дискавери, верно я понял, что питание можно снять с любого “+ -” на плате?
Верно.
спс. Хорошая идея
Воткнул Disco Pro в планету, кроме сломанных лучей и пропов местами еще погнулся подвес. Ну вроде бы сами рамки подвеса выправил, в собранном виде все крутится свободно.
Но есть подозрение на проблему с одни мотором - может кто подтвердит или опровергнет.
Ставлю этот мотор на roll - около нуля еще держится, но при кренах не может выровняться и срывается. Ставлю на pitch - вниз вроде нормально опускает - вверх пытается, но не может и дергается. Ну и второй мотор что на pitch, что на roll крутит нормально.
Мотор в помойку?
Мотор в помойку?
Как получилось? Что то отказало или ошибка пилота?
Мотор в помойку?
Похоже на то, что в одной из трех обмоток обрыв. У меня такое было на двух подвесах. Прозвони обмотки.
Небольшой оффтоп, но тем не менее близко к теме:
Тут на горизонте замаячила инфомация по ГоПро Херо 4.
playground.ru/…/ekshen-kameri_gopro_hero_4_polucha…
Если правда то, что пишут то обязательно возьму.
Самое ценное - это то шо обещают шо она будет хорошо снимать при слабом освещении и то шо 1080р 120кадров в секунду.
Интересно сколько Блэк будет стоить?
Наверное, не в этом дело - обмотки целые, 13,6 Ом.
Ага, отказало - мозг у пилота…
А моторы сами по себе нормально вращаются
разберите мотор возможно в него попали песчинки, и в некотором положении подклинивают… у меня так было с мотором ходовым, разобрал почистил-продул и всё ок
К сожалению, тоже не помогло. Продул/почистил на работе, хотя там и не было ничего.
Вот тут по неопытности смущен. Ходовые моторы и второй мотор из подвеса (рабочий) рукой крутятся “ступенчато”.
Проблемный мотор рукой крутится вообще легко, как будто нет там магнитов, хотя отверткой в них тыкаю - вроде магнитят.
а должен вращаться “типаступенчато”(((
