TBS Discovery - квадрики для FPV
lavalava
У меня была такая байда, но гпс спутники записал, всеравно после взлета его стало сносить, как без гпс… хотя зеленые моргали… вырулил, посадил, выключил, включил, компас калибранул и все нормально… так 2 раза было! Глюк на незы 2!? Не надежно! Позже хочу на Пиксхавк перейти!
А вообще надо сначала научиться на дешевом квадре без гпс летать!
KLAndy
LordNikon:
Не определился gps, не мигали зелёные огоньки, только красные, может из-за магнитной бури? Подумал, что пропустил момент, типа определились, запустил, сразу стало болтать в разные стороны, потом резко полетел назад и врезался в дерево…
А в режим ATTI переключиться не пробовал? Первым делом нужно уйти с режима GPS. Тогда и управление не потерял бы.
У меня несколько раз подобное происходило. Спасло переключение на режим ATTI и далее вручную, ориентируясь по домам в камере, возврат домой 😃
LordNikon
KLAndy:
Не догадался, хотя вроде знал об этом, спасибо, в следующий раз обязательно сделаю. Сейчас просто проводил взглядом до дерева…
Как перевозите дисковери? Стоить брать оригинальный кейс?
onedrone.com С доставкой получается 96.89€. Хотя тут писали, что от них не пришёл кейс.
Снимать пропы надо, может тогда разбирать dji arms и просто в сумку складывать без кейса?
DanPetrovi4
LordNikon:
Обязательно стоит потренироваться летать в режиме Atti , причем заранее, во время критической ситуации переключится может и успеваешь, но в отсутствии навыков управления всё равно кончается крашем!
Сам так потерял два коптера, всё стандартно, глюк Назы (а она заглючит рано или поздно)), коптер начинает колбасить из стороны в сторону, “унитазить” и тд, переключать успевал, но из-за отсутствия опыта выровнять не удавалось.
Последний раз, уже наученный горьким опытом и потренировавшись, совершенно спокойно переключил в Atti и аккуратненько посадил. Тут ещё главное не паниковать и не дергать нервно стики!
Да,и переключаться надо не в M режим, а именно в Atti, в М коптером управлять очень сложно и шансов его вытянуть мало.
По поводу кейса оригинального, есть такой, заказал у овцы, качество на троечку, материалы дешевые, щели и дыры в обшивке, да и тяжеленный он. Если сильно хочется могу продать))
lavalava
В качестве первого коптера вообще не стоит брать дискавери. Конечно если есть лишние 1000$, то впринципе можно.
pinco
Я тоже согласен с вопросом про не PRO.
lavalava
Хоть Про, хоть не про… Мне кажется сам квадр не дешевый, лично у меня не мало вышел… Дело именно в том, что тренироваться на дорогом аппарате, рисковать им как то не правильно на мой взгляд; зачем не имея опыта учиться на квадре стоящем по любому более 10000р! Можно ж купить что то проще, потренероваться, понять что да как… а разобьешь, не так жалко! На крайний случай в симе погонять пару часов, но это не то!
А там фиг его
kestrel
Если брать только раму коптера без электроники то я бы не сказал что китайские клоны стоят сильно дешевле. А электроника - каждый все равно свое пихает.
Ну и вообще Дискавери это специфический коптер для специфических задач. То что это не машина первоначального обучения это точно. Это коптер для съемок и об этом говорит его компоновка.
DanPetrovi4
Согласен с Матвеем, Диско, даже без подвеса, слишком геммороен в сборке, настройке и эксплуатации для новичка. Если есть бабло и желание, однозначно брать Фантом, летает из коробки, без всяких доп танцев с бубном, возможности для апгрейда огромные, (имею в виду просто второй, без вижн и вижн плюс), летает хорошо и долго, очень хорошая ликвидность для последующей продажи.
kestrel:
Тоже не однозначно, вынужденное, из-за специфики рамы, горизонтально расположение подвеса не сильно хорошо для съёмок. Посмотрите, как снимает шикарно в 4K/30fps качестве ГоПро 4 на Земнусе, установленном на Фантоме. На Диско Про при таком качестве получите дикое желе. Сколько не мучался, максимум для Диско это Full HD, про 2К, уже молчу про 4К, думать не стоит.
Всё ИМХО
kestrel
DanPetrovi4:
Как раз наоборот.
Переднее расположение подвеса исключает попадание в кадр винтов и опорных лап коптера (сплошная беда на фантоме, валькире и им подобных коптерах).
А трехосевой подвес можно и на морду весьма компактно прицепить при наличии достаточного уровня смекалки.
enik
Насчет тренировки полностью согласен. Причем, поведение в симуляторе не соответствует действительности, особенно это сказывается если развернуться на месте на квадрике. В реале имеет место снос от оси вращения и прочая нестабильность (особенно без GPS).
Я учился на Blade MQX, вот он реально неубиваемый и “веселый”!) Если удастся привыкнуть к нему, то всякие квадры на назе покажутся простыми и неинтересными.
Rjn
Собрал квадрик, рама не TBS но китайский аналог Alien, по размерам думаю тоже самое выходит.
И задумался как его перевозить, нашел на просторах интернета чемодан - аналог оригинального alibaba.com/…/Official-TBS-DISCOVERY-Aluminum-Trav…
только стоит в 5 раз дешевле, но при оптовой закупке.
Может кто подскажет, а нет ли поштучной продажи таких кейсов от братьев наших меньших. Поиском в лом на Али как то не нашел.
Orlov
Дискавери колбасит при поворотах по рудеру. Гейны, верно? Есть методика их настройки или методом тыка?
Rjn:
думаю, весь смысл оптовых покупок сводится к тому что вы берете по низкой цене, но оптом 😎
кстати, где-то читал, может чуть выше, что даже у TBS родной кейс далеко не самого лучшего качества
Rjn
это понятно, интересует вопрос не видел ли кто на просторах интернета такие кейсы в розницу?
Не все же фирму покупают, а самому колхозить не хочется.
kestrel
Зачем колхозить? Идете в магазин инструментов и хоз инвентаря и выбираете себе такого же размера. Эти кейсы не дефицит. А поролон (на строй рынке продается) вырезаете на лазерном станке по своему эскизу.
lenin2000
Здрасьте всем. Пару недель летаю на диско с длинными лучами=карбоновые трубки tbs, 15 пропами, 400kv движками, батарея 5200 6s, полный вес 2550г время полета при температуре около 0, примерно 30 минут, аккум разряжаю до 3.4в при посадке 3.5 а то и больше. Вопрос: где то видел прикольные ноги-толстые карбоновые трубки, которые крепились к середине лучей, тоже карбоновых трубок. Не понимаю как правильно описать, но в итоге нужны 4 трубки длинной примерно 7-8-9см + 4 крепления которые бы плотно обхватывали лучи-трубки и в торец им вставлялись ноги-трубки. сорри как то сумбурно написал. Люди, не подскажите где купить?
Если есть вопросы моему по коптеру - спрашивайте с удовольствием отвечу.
ну гавнофото и непонятное видео-тест прилагаю на всяк случай.
serzhe
Смешно конечно смотрится, квадр 2,5кг на 15 пропах, а таскает мобиус)))))
lavalava
Конечно интересно! Думаю о таком, почти долголет!
Я так понимаю акум у вас Мультистар?
Вес почему такой большой, что стоит из потрохов??
Тут недавно продавался аналогичный сетап, время полета было 40+ минут, не помню его вес… так что маловато летает у вас. Как в ветренную погоду себя ведет? Сколько вышел по деньгам?
pinco
нужно что-то с желе делать
А как вот такие ноги?
(Еще трубки-лЫжЫ нужно будет установить)
Razutov
lenin2000:
Та же конфигурация. Немного беспокоит неровный подхрипывающий звук, который издает коптер во время полета. Как думаете, из-за чего он?
lenin2000
serzhe:
жду предновогодних акций на gopro4.
lavalava:
Аккум мультистар.
Вес как вес, какой вышел, можете увидеть его на весах.
Если бы плюсовая температура была то думаю и 40 минут можно повисеть, а если разряжать аккум до 3.3В… на самом деле это я эмпирически вычислил время полета, дольше 25 минут устаю летать, особенно глаза. завтра устрою реальный тест висения, только долго ждать влом.
Ветер до 8м\с ваще пофик, порывы серьезные были как то на днях.
По деньгам (не считаю - страшно) смотри сайт tbs почти все там куплено.
С желе ваще не пойму что делать уже (винты балансировал, в 720р 60к\сек снимал) жду мягкие демпферы, какие еще будут предложения?
pinco:
ага спс видел твои ноги, в принципе нравятся но найду все таки 4 трубки карбон и закреплю на лучах
to pinco читал тебя в посте про валкеру, теперь читаю тебя тут, кинь свой скайп плиз в личку.
по поводу начинки (прошу язвительные высказывания про мобиус, валкеру итд оставить при себе, все знаю\понимаю) итак начали:
верхняя\нижняя плата tbs (не про)
лучи тамошние (сволочь одно крепление лопнуло когда затягивал вокруг трубки, но оно на скорость не влияет)
моторы 400кv tbs
регули 6s 30А оттуда же
пропы RCTimer карбон 15х6.5 оттудаже + заказал еще пару на каком то другом сайте
аккум мультистар 5.2А 6s (думал все таки запихну, а не хватает буквально пару мм по высоте, жаль)
аккум 3s (цепляю какой заряженный в наличии или 800 или 1.6А) для подвеса, курсовой, передатчика видео
naza 2+ gps + mini iosd
подвес за 60 дол ± на бангуде или гудлаке с крекнутым алекмосом (поменял местами крепления двигателей + отпилил немножко чтобы двиг залез в крепления) больше ничего не сверлил, не ломал, закрепил его в родные места для крепления стоек
курсовая pixim (пришлось под нее дырку просверлить) в стандартное место не лезет, зато теперь наклон есть
передатчик видео boscam 600 с мухоморами дешевыми 1 км нормуль (дальше не берет аппа, жду апгрейда) в принципе собираюсь вешать над собой валкеру350 с приемником и передатчиком видео = ретранслятором (жду прошный корпус для валкеры)
gps трекер (улетала от меня валкера уже, вернули, гады, за 100 дол)
пищалка по питанию (не знаю зачем мне она 😃 наверное чтобы пищала в случает падения, хотя есть и такая пищалка в наличии, может поставлю
валкеровский приемник 7 канальный (мало каналов, не хватает для переключения между камерами ровно 1 канала) жду апгрейд
очки за 30 дол на хоббикинге 4.8дюймов экран в пенопласте на голову (очки фатшарк пробывал - сильно мелкие экранчики, буду наверное, ждать доминаторы хд)
винтики - гавно полное тбсовское, как теперь разбирать ваще не понимаю (сажал на зеленый локтайт тоже что и синий) они и без локтайта слизываются, пробывал 3-мя отвертками хорошими и плохими Г-образными ключиками
еще вопрос: двиги после полета туговато крутятся (не греются) что может быть? холод? (постоит коптер дома толкнешь винт а он мин 2-3-4 оборота делает, а после полета крутанешь а он всего то на пару магнитов перескакивает полоборота и то с трудом, как будто масло замерзает и не дает крутится)
kobi
lenin2000:
За полет сколько из заряда батареи израсходуется? Я к тому веду, что может еффективнее будет поставить стабилизатор на 12В на штатную батарею?
pinco
У тебя тяжелое центральное тело коптера. Не боишься за то, что если точки опоры будут на лучах, то при не очень мягкой посадке крепления лучей к раме повырывает от нагрузки?
