TBS Discovery - квадрики для FPV
Лучше вообще всегда заряжать не очень большими токами и всегда в режиме балансировки, и тогда они прослужат дольше, а если нужно быстрее-бестрее зарядить током 2-3А, то ресурс аккума быстро закончится.
Я все акки заряжаю 0,9А, если спешу 1,5А
Осенью летал. Время полета до срабатывания пищалки до 3,6В падало в 2-3 раза.
Скорее всего у них небольшой ресурс циклов заряда/разряда. А так же небольшой запас по токоотдаче. И за полгода они могут начать просаживаться. Но то же самое говорят и про нанотехи…
Вопрос: у меня на Tbse стоит передатчик tbs boss 500mw. Вот хочу его заменить на более мощный вариант. На сайте ХК нашел 2000mw, как считаете подойдет, хороший? Или кто может послветовать другой вариант. hobbyking.com/…/__46362__Boscam_Thunderbolt_2000mW…
на какое расстояние хотите летать?
Расстояние хотя бы 1 км, чтобы сигнал был хороший ну и мощность манит.
у меня стоит TS832 на 500 mw, и на тачанке я отпускал его от себя на 950 метров (по показаниям осд) до потери видео сигнала
Не гонись за мощностью, ты ж не телевышка?! Купи имерсонн 600мВт и хорошую антенну типа клевер и лети. Либо купи 1ватт передатчик и клевера. И почитай форум, все уже давно обжовано.
2Вт это слишком много 😃 чтобы летать на 1км бывает и достаточно 200mw. Самое главное тут не мощность, самое главное тут хорошие антенны и приёмник. Immersion 600mw,или Boscam TS832 купите и проблем знать не будете.
тюююю
я с 600мВт иммерсион с нонеймовскими клеверами поднимался на 1 км
и даже ни снежинки в фетшарковских очках не было
а ты на сколько отлетал?
возьми направоенную антенну для приемника banggood.com/5_8G-Sinistral-Spiral-Aerial-Antenna-…
только посмотри какие у тебя разъемы на приемнике и если что отдельно закажи переходник
тюююю
и даже ни снежинки в фетшарковских очках не былоа ты на сколько отлетал?
Хе хе, так подняться на 1км вверх и отлететь в сторону на 1км это очень разные вещи!
оно понятно, но я ж писал шо “ни снежинки”
вот ща глянул на карту-Гугл в том месте где летал когда-то - получилось что отлетал на 800 метров на высоте метров до 100 и тоже картинка была чистая
глянь табличку рекордов FPV
на 400мвт Boscam + антенна патч - 5км вверх и 5 км вдаль
для коптера более чем достаточно
5км вверх? Ого! Это кто так на коптере летал?
Да, кстати по поводу 600mW IMMERSION на 5,8 GHz
Посмотрел рекорды полетов на дальность. На штатной сосиске на передатчике и патче 23Дб на приеме отлетали на 20км.
пришла новая GoPro Link Board для 4 черной - через секунд 20 отрубается видеолинк с гоупро, все тлен.
У меня VTx на 2 Ватта + клевера, отлетаю на 1,5-2 км на высоте 8-30м до появления помех и зачастую не в зоне прямой видимости.
Коптер - это вам не воздушный шар, типа поднялся на 100м осмотрелся на ниточки речек, лужици озер и пятнашки лесов и полей… все - посадка, это возможность обследования, наблюдения, съемки интересных объектов и событий по FPV, это свобода выбора ракурса и перемещения… Короче, мощность - рулит!
Вот первый полет в этом сезоне на 2км на высоте около 20м.
Опять не соглашусь. Смысла нет в мощности. Смысл есть в хорошей антенне и возможно в другой частоте (не 5.8). Избыток мощности влечет к большему весу передатчика, большему потребления драгоценных мАч, а так же к наводкам на бортовую электронику. Ну тут каждому свое. Я если б на 5.8 летал, чего делать не буду в связи с определенными недостатками этой частоты, я бы поставил качественный передатчик 600мВт или 1Вт максимум + качественный самодельный клевер а на прием диверсити с патчем или хеликсом + клевер ну и повыше все это задрать, вполне достаточно для полета на 2-3км на низкой высоте без строений, если со строениями, не прокатит.
Рулят настроенные децибельные приемные антенны. А мощность достаточно иметь и 200-300 мвт для полета на 20-25 км.
До расстояний в 11-12 км можно вообще выше 200 метров не подниматься. Я так летал. И это, как грится, не в степи.
Где можно купить эту раму? На бангуде не нашел почему то…
Есть у меня передатчики и на 200mW, и на 500mW, а к ним и самодельные (по всем правилам), и покупные (от spironet) клевера, и патч есть, и яга, и хеликс (тоже самодельный). Насчет диверсити - соглашусь, еще можно поворотку прилепить, а можно просто взять передатчик на 2W весом 50гр и потреблением 700mA, что не сильно напрягает ни первым, ни вторым на аппарате 1600гр с током висения в 15А, продумать компоновку электронники и разводку проводов, чтобы не было наводок (естественно на аппе также бустер на 2W) и летать в свое удовольствие, не парясь с колхозом клеверов, расчетом гармоник частот приемных антенн и думая куда у меня патч смотрит и добьет ли клевер, если из диаграммы направленности патча вылезу. На 5.8 картинка хорошая, на 1.2 также полетал два года назад, есть свои плюсы, но минусов больше.
С удовольствием послушал бы историю о 2Вт передатчике на 1.2 ггц 😃 На 5.8 летать с такой мощой нет смысла вообще, т.к сколько бы у вас там не было, все блокируется первым же препятствием.
Товарищи, у меня вопрос не по обсуждаемой сейчас теме…
в преддверии праздника 70 лет Победы, у меня появилась мысль снять салют с коптера.
вопрос, кто нибудь это уже делал?
Как не попасть под снаряд?
Где в Москве, если кто есть из Москвы снятт лучше?
Во время салюта, как думаете, могут поглушить частоты спецслужбы?
на ютубк достаточно виде с салютами
Снимал под новый год фейерверк. Лучше б не снимал, закончилось поиском аппарата - просел акум. А так, высоты метров 500 думаю достаточно.
