TBS Discovery - квадрики для FPV
Артем а можно выложить файлик скобы крепления у меня такой же и камера sj.
Пожалуйста. Первый раз выложил своё творение в этот репозиторий 😃. Только как оказалось поляризационный фильтр 37мм по углам в кадр попадает, UV - нормально. Но я заказал переходник под 52мм фильтры. От фотика у меня их есть. С ними будет нормально, даже если пару штук прикрутить.
www.thingiverse.com/thing:1805282
В общем не стал я заморачиватся с рамой ТБС и лучами из трубок карбоновых - купил вот такие штуки trade.aliexpress.com/order_detail.htm?orderId=7704…
Всунул в это обломки своей гексы, что была в прошлой жизни Tarot 680, ретракты что год валялись купленые за 10 баксов. Моторы 3508-580kV + пропы 1545. Получилась весьма симпатишная бюджетная семетричная рама. На акумах от моего ТБСа летает 1,5 раза дольше с подвесом. Но ей больше нравится 4S, на 3S кувыркучая она немного.
www.youtube.com/watch?v=BhWeGXY6eKA&index=2&list=P…
Вот что показывает телеметрия на 4S 4500 акуме .
На 1045 пропах было 10 минут если в ноль акум высаживать, тут 21 минута с лишним. В общем в больших пропах есть смысл, только это реализовать можно по разному. В моем случае получилась складная рама симетричной формы. За счет того что трубки от гексы, а не от 650 рамы - то по моим замерам туда влезут даже 17" пропы. Если с ноля городить, то 380kV моторы туда под 6S акум и 16-17-е пропы и будет классный долголёт.
купил вот такие штуки trade.aliexpress.com/order_d...77042669694581
Ссылка на товар в вашем ордере, можно ссылку на товар у продавца или просто фото
Подвес же не 360грд, - зачем тогда ноги складывать?
Пардон
Да вот ретракты как то по дешовке подвернулись 10-ка за пару - грех было не взять. Пусть будут, со временем глядиш и на подвес 3-х осевой разорюсь.
Еще колпак надо напечатать, вот с таким коэфициентом уменьшения. таротовский от 680-й рамы не подходит сюда и полезное расстояние на лучах закрывает.
а от 650-ой такой?
Такой по идее подходит, но тот мне нравится больше 😃
Всётаки придется сделать TBS Endurance из своего. Полетал 2 недельки на Тароте - очень хочется 17-х пропов и 6S акума туда. Поэтому 3508-580kV моторы переставлю сюда. 😃
Вот напечатал одно крепление на примерку. Может кто нибудь скинет ссылку на мотормаунт похожий на оригинал, чтобы ножка была на нем, а то на thingverse.com маунт без ножки и ножка без маунта 😃 и не ставятся друг на друга.
Сколько будет весить такой луч в сборе с креплением и мотормаунтом.
Экономии веса точно не будет 😃
а что это за мотормаунт?
Tarot 680, средние лучи остались после конверсии в квадрик
tarot по ходу
tarot по ходу
упс опоздал 😦
Сколько на 17-х и 6S время получится?
Пока нет ни того ни другого у меня, нахожусь в стадии изучения. Бюджет там не малый - надо всё очень хорошо посчитать.
Но за зиму на трубки точно перейду на ТБСе. Возникла мысль - раз есть принтер, автокад и руки придумать складную конструкцию лучей на трубках на защелках типа таротовских.
А вот вопросы, касаемо этих 3d-печатных креплений под 16 карбоновую трубку:
- там нет резьбы для болтов, как прикручивать? На саморезы или на обычных болтах держаться будут?
- ноги к ним крепятся на саморезы? Если да, то саморез там должен быть короткий, чтобы не доставал до трубок. Сама нога длинноватая, поэтому малый саморез может вырвать при сколь-либо резком приземлении. Что-то в общем меня беспокоит конструкция ноги. У кого опыт есть, поделитесь, как оно?
я нагревал болт и вкручивал)) на горячую нарезая резьбу, отлично держит.
А ноги можно попробовать приклеить, ацетоном.
именно. склеиваемые поверхности промазываеш ацетоном и прижимаеш друг к другу до высыхания,отом маленькими саморезами прикручиваем на местах и все. саморезы можно использовать от сервомашинок
под 25 трубу www.thingiverse.com/thing:559829
а зачем туда 25-я труба?
там и 16-я будет с немалым запасом
Кстати, я бы провода снизу трубы пустил
а почему не внутри
да и проводов там по всей видимости на два коптера хватит-если с булетами посчитать-реально лишних грамм 300
если внутри, то нужно либо сверлить луч, либо входящие силовые провода регуля оставьять немного длиньше
максимум 1 см,и то,для простоты сборки конструкции
Что бы регуляторы в трубу засунуть с проводами
ну они то снаружи установлены
ну и для снижения веса можно регули и снаружи более тонкой трубы размещать
в трубе с охлаждением регулей будет проблема
нога отвалится при первой же не вертикальной посадке.
Доброго времени суток, Tbs discovery обычный, моторы санискай 2212 980 kv, батарейка 4s 5200, Наза лайт перешитая в V2 , пиды 166/135/131/179/ 188/176. Проблема стояли пропы Graupner 9х5 сломал, заменил на аналог тока 9х4,5 пиды не менял все летало хорошо как обычно, сейчас поставил Tarot карбон 9х4,5 пиды не менял квадрик пи спуске на 10% газа начинает раскачивать болтать, при полете вперед, назад, в сторону, повороте при отпускание стика наченает клевать. Кто может подсказать какие пиды крутить? Зарание спасибо.
