TBS Discovery - квадрики для FPV
Эти гейны для спокойных размеренных полетов… и скучных, я бы сказал даже.
180/170/160/170 80/80 и квадрик начнет пулять и рулиться резко и хорошо. (для тех кто любит по-пулять между препядствиями на скорости)
Ну, никакого секрета здесь нет, все верно, мои гейны - для плавного видео и полетов “на даль” на большой скорости и при возможном ветре. Я долго экспериментировал и в итоге остановился на таких значениях. При больших значениях бейсик гейнов на полном газе у меня начинались вибрации.
А вот низкие значения attitude гейнов меня у вас настораживают 😃 с такими квадрик рулиться будет, а вот пулять - нет, и большой скорости с ними не добьетесь.
Алексей, и еще. Если указываете гейны, то неплохо бы добавлять описание ВМГ и взлетный вес. Только так можно как-то сравнивать разные наборы.
Подскажите мне по видео, я летаю на 4S, камера и передатчик питаются от 3S, есть ли такой UBEC, что бы запитать все от моей 4S батареи? пока питаю от отдельного аккума.
Все, нашел, вот он ))
Почитай отзывы, пишут что он шумный для фпв аппаратуры.
На беврс были хорошие импульсные step-down, на ибее можно поискать.
А еще можно поставить tbs core и там выбрать сколько и куда дать по V
TBS Disco оригинал, core, 4s - 2700mah, GF 9х47, T-motor 800kv. 30А SimonK. Не взвешивал.
Для скорости и резкого руления добро пожаловать в мануал режим)) Только в нем и летаю если охота поносится между деревьями и препятствиями.
В мануале низко не полетаешь. На высокой скорости с резкими поворотами ниже 2 метров каким бы пилотом хорошим не был прикладываться к земле будешь регулярно.
Вчера на приличной скорости (около 50 кмч) не успел повернуть под 90 градусов - гейнов не хватило. Врезался в забор. Минус луч и проп. Думаю надо отпускать еще ))
Под старый конфиг все настроено, летает идеально. Гейны получились такие: 135/120/130/130 и 170/170. Заточены они под пропы 9x5, моторы 900 кв, батарею 4S 4500mah и полетный вес 1580 грамм.
У меня гейны стоят по умолчанию, пропы 12х4.5 моторы 800 кв. 3S 10000mAh Полетный вес 2050 грамм. время полета в режиме висения 24 минуты, для ФПВ очень плавный.
Ааа! Припаял хвост для второй батареи 😃 Пока остановился на варианте 2 по 4200 mah. Эти батарейки весят по 406 грамм каждая, итого вес коптера получается 2 кг ровно. Пропы буду ставить 10х5 граупнеры. Сегодня надеюсь протестировать конфиг и убедиться, что гейны достаточны.
Чего там искать? В Чипе и Дипе - 100 р цена вопроса. До 60 в будет на выходе всегда 12 в. Единственный вопрос - наводки от регулей. Я сколько не извращался, фильтры ставил все пофиг. Для FPV более менее еще, а если писать - то задница. Остановился на отдельной батарее.
А вот потому TBS свой Core и предлагает. Да еще и экранчиком RF Tin Shield его снабжает 😃
Весь прикол состоит в том, что вес устройств для записи без помех примерно равно весу батареи. Как говорится , решать конечному пользователю. Видимо если мощный передатчик , то имеет смысл извращаться а до 500 мвт хватает 400 mah 3S.
В общем, после летних полетов, решил, что нужен апгрэйд моторов и регулей, так как в полной загрузке на 3s 5000mah летает всего около 15 минут 😦
Сейчас конфиг таков:
Оригинальная рама версии 1.3
Оригинальные DJI лучи
Моторы Turnigy L2210C-1200kv 150w
Регуляторы Plush 18amp
Мозги AIO Pro v2
OSD MinimOSD
Видео передатчик 5.8G 500mw
Камеры SONY 600tvl + GoPro Silver (без бокса)
Акум для видео nano-tech 460mah
Что посоветуете, например с ХК, большие брэнды я сейчас не потяну, осенью в семье очередное прибавление 😃
Собственно заменить хочется только моторы с регулями, так как есть акумы 3s на 5000mah 45c (15 минут), 3000mah 50c (10 минут), 2560mah 20C (6 минут) ну или советы с “диетой” чтобы скинуть вес 😃
Проблема в ваших моторах.
150w это очень мало для этой рамы на 3s возьмите 750kv, для 4s 800 или 900kv 210w.
Если на 3S - пропы 10х47
Если на 4S - 9x47
Согласен, они достались в наследство от старого коптера на X525 😃
Я думал поставить 10x47 для моих моторов, но по отзывам смысла нет, для них идеальный вариант это 9x47, да и с 4s они не дружат… менять однозначно, вот и ищу лучший вариант для моего положения) спасибо, посмотрю с меньшими оборотами и большей мощностью
Возьмите тайгеры 900кв это те же моторы, что и родные TBS. В Москве они по 1550р продаются. А для 1200кв идеальные пропы это уже 8 дюймов, а то и все 7.
Короче, хз, что из этого получится
Собрав уже десяток коптеров для себя решил, что для дальних полетов нужен планер или крыло.
Изгаляться над коптером выходит в несколько раз дороже и бестолковее, а главное время полета будет все равно в 3-4 раза меньше чем у планера.
И скорость!!! Хорошее крыло может идти 150 км.ч в легкую.
Превращать коптер в авиационную бомбу весом за 2 кг тоже не гуманно по отношению к целям на земле. )) С высоты в 200м ваш коптер легко проломит крышу большинства дачных домиков над которыми вы летаете и при неудачном стечении обстоятельств устроит пожар )) Fly Safe!
И скорость!!! Хорошее крыло может идти 150 км.ч в легкую. Превращать коптер в авиационную бомбу весом за 2 кг тоже не гуманно по отношению к целям на земле. ))
Насчет авиабомбы согласен, аппарат теперь очень увесист 😃) Я тут перед зеркалом постоял с коптером в руке, посмотрел, как это выглядит со стороны… выглядит сурьезно! Такой суровый беспилотник получился. Даже страшно немножко 😃
Как в анекдоте:
- У вас нитки есть?
- Есть.
- А суровые?
- Да пипец, подойти боюсь!)))
Насчет энергоэффективности - да, самолеты выгоднее в этом плане. Зато коптеры суровее 😃) Хотя может и бестолковее. Но - азарт и спортивный интерес - хочется рекордов, понимаешь 😃 Ладно, что говорить, будем пробовать.
Самое главное забыл! Что-то я не видел красивого видео, снятого с планеров или самолетов… дерготня обычно.
Основной плюс коптера - размеры и габариты, я не знаю ни одного самолета который можно было бы в сумку сложить и взять с собой, хоть в парк, хоть куда, и который бы при этом еще и камеру поднимал. Плюс возможность тестировать хоть в квартире дома. Остальное (время полета, стоимость, безопасность и пр), увы уже скорее минусы 😃
А так, сравнивать конечно бессмысленно, у каждого устройства своя ниша.
StormAlex с удовольствием бы взял, но вместе с регулями и аварийным запасом это будет уже накладно, о причинах я писал вышел… а насчет пропов 9х47 - выбрал относительно рекомендаций
Извините за дилетантский вопрос - хочу уйти от фпв самолетов в сторону коптеров по причине других ощущений и другой картинки (подвес), поэтому присматриваю коптер. возник порос по версии про (team-blacksheep.com/products/prod:discopro) - правильно ли я понимаю, что во первых в комплект входит все для подвеса (котроллер, моторы) и самое главное - а смогу ли я управлять подвесом (например на какой нить канал повесить tilt и опускать/поднимать стабилизированную камеру?. а если есть реально владеющие про версией - был бы рад пообщаться (прочитал все 23 страницы и понял, что таких нет).
и еще - а кто нибудь может картинку с коре показать?
Речь идет о рекордах в дальности полетов, а не об известных плюсах коптеров.
Простое правило и рекомендация: чем меньше kv, тем больше проп. Странно, что кто-то рекомендовал обратное.
Судя по информации с их сайта и форума, да. Но 100% гарантии что это так, никто дать пока не сможет, т.к. владельцев сего чуда пока в мире нет, кроме Траппи и его команды.
см. ответ выше. Пока они еще не начали выполнять предзаказы с первой очереди. Щас идет запись на вторую очередь. Реальных отзывов ждите не раньше следующего лета.
А вы думаете, что 1.5 килограммовый коптер при падении с высоты в 200 метров наделает меньше разрушений?😃
Алексей, рекомендуя самолеты, вы пытаетесь столкнуть на ринге бойцов в сверхлегком и сверхтяжелом весе 😃 У каждого класса аппаратов есть своя ниша, и говоря о рекордах, я имел в виду рекорды внутри класса, т.е среди коптеров. Нет, и не может быть никакого смысла сравнивать коптерные рекорды с самолетными.
Владельцы, подскажите, где в мск можно купить 9е винты на tbs? Graupner или APC.
Может плохо искал, конечно, но картина удручающая.
Плохо искал:) xmodels.ru точно есть граупнеры 9". Еще thermik.ru попробуйте.
