TBS Discovery - квадрики для FPV
iSheeZ
DiscoMan поздравляю!) хороший результат! а у вас бустер для управления? Где летаете (город/пригород/поле)?
У меня сегодня тоже рекорд, 432 метра в высоту 😃 но не предел, летаю в городе, дальше страшно стало… а вот в даль больше 750 не улетел, и то это максимум, чего удалось добиться на выходных на относительно пустом месте (почти без цивилизации на пути), сегодня даже дальше 400 не улетел, правда в другом месте… видео без помех 5.8 - 500mw, а вот радио 2.4 но FrSky с 5dbi антенной на апе… не справилось
DiscoMan
iSheeZ:
Спс 😃 Нет, у меня LRS EzUHF. Сегодня летал далеко от цивилизации, над сосновым лесом вдоль длинной дороги. Но мне опять везет на помеховую обстановку 😃 неподалеку были громадные такие тарелищи спутниковые (передающие) и мачта, на которой вообще хз что установлено. Из передатчиков там точно было телевидение, около 220-230 мгц. На удаление 5 км я ловил пару фейл-сейфов, теперь вот думаю, что могло меня второй гармоникой от этого передатчика давить…
iSheeZ:
Возможно в том месте были сильные локальные помехи… Тем более, если в городе.
Толян1
DiscoMan:
Сегодня летал два раза. Оба раза обновил личный рекорд. Сначала на паке 4.5 а/ч и 9-ках граупнерах ушел на 4.1 км, возвращался оттуда из последних сил. Пак заметно нагрелся и чуть вздулся, но потом вздутие ушло. Напряжение на нем без нагрузки оказалось 13.8 в. Что называется, был на грани 😃 Запись полета с прохи есть, а на наземке, оказывается, забыл включить рекордер 😦 Сначала расстроился, потом вспомнил, что еще сегодня не летал на дискавери в конфигурации “авиа-бомбы”, т.е с 2 паками и полетным весом 2.1 кг 😁 Поставил пропы 10-ки, и - в путь! Ну, что сказать… на этот раз улетел на 5.1 км, и пруф с наземки есть! Причем на путь туда-обратно было сожрано всего около 4900 мАч, это с поправкой на вранье сенсора тока, он у меня завышает примерно на 200-300 мАч. Поскольку керосин еще оставался в баках, я слетал еще в другое место, 1 км туда и столько же обратно 😃 По итогам полета было сожрано всего 6600-6850 мАч, при этом время полета составило 16 минут, общий километраж 12.6 км, а максимальная высота была 430 метров. С учетом опыта, накопленного в этом полете, рискну предположить, что и на 7 км в такой конфигурации улететь вполне реально.
И не надо больше “ля-ля” про тяжелую раму и тому подобное 😁
PS: видео выложу на днях.
А расчеты показывают вот что. На километр тратилось примерно 480-520 мАч, что, кстати, для моего конфига хорошо согласуется с данными из предыдущих полетов. Т.е, если высасывать батарею почти под ноль, до 8000 мАч, нетрудно подсчитать общий запас хода. Он составит, без малого, 15.4-16.6 км! Что дает нам 7.7-8.3 км максимального удаления 😁
А какая у Вас наземка?
DiscoMan
Толян1:
В блоге есть пост, там описан весь конфиг.
Deribas05
В воскресенье поднимал свой аппарат на рекордную (для меня высоту)… На земле телеметрия показывала 168 м, от этой цифры и вел отсчет…
При подъеме довел показания альтиметра до 600 м (соответственно разница между двумя показаниями составила примерно 430 м). А дальше, как-то страшновато стало… На днях, если погода сложится, хочу поднять выше…
Это кадры с приемника DVR, который принимает параллельно с очками видеосигнал с передатчика. Т.к. этот DVR принимает на свою маленькую антенну, то и сигнал на расстоянии теряется, соответственно качество никакое…
В следующий раз сигнал снимать буду сразу с очков…
Ну и два вида с прошки прикрепляю - вид на Головинский р-он и вид на институт ГА с этой высоты…😃😆😒
kreexus
Привет, комрады! Уже прошло несколько недель (кажется), со дня моего последнего поста, где я выкладывал видео с первым полётом и первым крашем. С того времени уже много изменилось, я пересобрал раму, перекалибровал регули, перебалансировал винты, настроил гейны под себя - добился хороших результатов (как я сам считаю), летал в удовольствие и сласть, осмелел, стал летать очень агрессивно ))) Видео, правда не пилил…
Вчера, на одном из таких агрессивных полётов, очень сильно разогнался, развернулся и меня по иннерции унесло в ближайшую лесополосу. К сожалению видео не снимал… Но есть последствия краша - разбил задний правый луч, оторвал мотор, разбил винты, а стойка GPS, которую сделал из 1ого колена удочки после самого первого краша - цела и не вредима )). Собственно, опечален фактом аварии. Хотя, по сути, у меня есть ещё рама донор, лучи есть откуда взять. Есть 1 убитый запасной мотор, который не поставишь. А этот разбирать и перепаивать не считаю хорошим вариантом.
Заказал карбоновые пропеллеры пару недель назад, как у ТС. Принял опыт вчерашнего краша. Запланировал к следующему лётному сезону прикупить гопру и передатчик с очками, так как чувствую в себе уверенность, а вчерашняя авария скорее была следствием осознанного хулиганства (мало стало мне футбольного поля).
Ранее, мне писали, что мои RCTimer 2830-11 1000kv искренние фикалии. Я с этим согласен более чем! Моторы через 1 флаттерят, один из всей партии сразу в помойку, так как трещит как трещётка на вилосипеде. К слову регуляторы тоже не самые лучшие. Отсюда вопрос, кто может посоветовать моторы более хорошего качества под мои винты 10х4.7.
Заранее благодарю за информацию!
kreexus
KLAndy:
armcopters.com/mt2216
Эти хороши
T-Motor, несомненно, хорошие. 😃
А немного по-бюджетнее варианты есть?
vshp
На днях был краш, одна из цанг, почему то раскрутилась (закручивал на совесть и с синей пастой для болтов), обломал правдо всего один луч. Начал разбирать и опять ощутил дискомфорт с работой шестигранником. Кручу все шестигранником 2мм. А такое ощущуние что нужно 2.1-2.2мм или совсем заменить на отвертку. Поначалу думал шестигранник косячный, но купил еще два набора других производителей, результат тот же.
Подскажите кто на что менял болты(если меняли). Точно ли там шестигранник на 2мм? Кто как выкручивается
kreexus
vshp:
Точно такая же ерунда, 2 шестигранника из-за такого люфта уже срезались… Но если честно, и шестигранники какие-то мягкие. Пробовал 2 разных набора. Руки не дошли проверить, но у меня только одна мысль, попробовать хорошую отвёртку с качественными магнитными битами. У родителей дома осталась, ей лет уже - никто не помнит сколько, биты качественные, магнитные, крутили и не такие ещё болты, а всё как новые. Сталь жёсткая, очень уверенно держится. Позавидует любая отвёртка!
Ну а если не поможет - значит это всё китайские болты ))
UserM:
SunnySky X2212 KV980 Ⅱ самые дешёвые на banggood. Или SunnySky “V” серии
Да, спасибо, это как раз то, что нужно!
KLAndy
Попробуй тогда использовать так называемые “звездочки”, подобрав по размеру.
Yuriy909
Да плохие там болты в комплекте идут, я тоже уже все повыкидывал, поставил от оригинала рам джиаевских, вот там боты качественные…
Alex919rr
Yuriy909:
У них на форуме обсуждалось, они признали косяк и вроде как высылали нормальные.
yfafyz
Взлет посадка по очкам, GoPro какие параметры съемки установлены??
yfafyz
KLAndy:
И еще вопрос - какой OSD стоит?
В дневнике написано: OSD: EzOSD (TBS firmware) Не то?
adminzzz
vshp:
Проблема может быть из за того что крепежь дюймовый а инструмент метрический, слизываеться и шестигранник и болт, с вертолетом намучался, еще не надо сильно затягивать и много локтайта лить, мне пришлось на моторе один болт сверлить, а потом даже пасатижами не мог сдернуть его, пока не нагрел
vshp
Купил сегодня болтики, под плоскую отвертку той же длинны и резьба та же, вот только проблема нет там под шляпкой бочонка под диаметр отверстия. Опять тупик! Может у кого есть болты от dji рамы на продажу?
DiscoMan
yfafyz:
Взлет-посадка по очкам, все верно. Гоупрошка снимала в режиме протьюн 1080 60р. На будущее совет и себе, и всем: в условиях недостаточной освещенности в протьюн не снимать! Шумит гораздо сильнее, чем в обычном режиме.
KLAndy:
ОСД - EzOSD с прошивкой TBS.
Yuriy909
vshp:
да поставь обычные болты и будет Тебе СЧАСТЬЕ! Это ни на что не влияет!!!
KLAndy
DiscoMan:
Ok, просто я перестраховался и заказал DJI Mark II
DiscoMan
KLAndy:
А не вопрос, можно и так 😃 У меня просто много оборудования от ImmersionRC, поэтому остро стоял вопрос взаимной совместимости. А так компоненты отлично стыкуются между собой. Через пару дней приедет ихний диверсити приемник видео на 2.4, и трекер антенны. Будет еще интереснее 😃
Кстати, еще хочу поделиться наблюдениями из жизни long range пилотов. В моем видео там в конце начал падать сигнал и проскочило пару фейлсейфов. По большей части именно из-за них я и повернул назад, хотя спокойно мог до 6.5 км долететь. Дело в том, что для системы EzUHF 5 км - не расстояние. Народ с ней на 20-30 км летает спокойно. А уж фейлсейфы на расстоянии меньше 10 км воспринимаются и вообще, как нечто исключительное. Стал я разбираться, и вот что обнаружил. Фейлсейфы у меня происходили при падении уровня сигнала до -80 -85 dbm. Запустил я ImmersionRC Tools и посмотрел, что там с помехами по диапазону (там спектроанализатор есть встроенный). Так и есть - уровень шума при включенном квадре как раз на уровне -85 дбм. Теперь будут разбираться, какие компоненты вносят свою лепту. Пока обнаружил, что EzOSD вкупе с сенсором тока шумит на 10 дбм. Проха блэк не дает прибавки ни в режиме записи, ни в режиме standby. С остальным еще смотрю…
KLAndy
Здорово!
Мой коптер еще не доехал даже до офиса TBS 😃
Поедет во вторую очередь
