TBS Discovery - квадрики для FPV
изолента не самый лучший вариант
может взять моторы чуть больше, но на 900
в калькуляторе это например какой?, и чем лучше будет?
www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling…
Если всё нормально заработает, то две такие пластинки бы красиво вырезать на чпу.
Хорошо получилось. У меня по той же схеме, только детали из алюминия на ЧПУ. И еще у Вас Алексей передняя пластина целиковая, а у меня она состоит из двух частей-верхняя и нижняя. Это сделано для того чтоб верхнюю пластину закрепить чуть ближе к хвосту чем нижнюю. Это нужно для компенсации наклона мотора оси ROLL под тяжестью подвеса. У оригинальной овцы про на верхней пластине сделаны не дырки, а прорези. Как раз для регулировки.
все таки калькулятор лучше воспринимает 800, буду искать SUNNYSKY V2216 800KV
В Москве есть в одном магазине
с 800 моторами лучше будут 11 винты, я летаю на tbs раме на 980 sunsky с 10 винтами на 3s
я наверно как то зациклился на калькуляторе, но он у меня на все что больше 800 ругается: “макс. мощность превышает предельную нагрузку на мотор. Проверьте хар-ки мотора по мощности!”
можно на это не обращать внимания?
и да, попробовал 11 винты - +2минуты)
Так я и хотел эти пластины у вас прикупить…
А почему? Я уже три года так летаю.
если так, то это гут !!!
Изолента может тоже не выход, но проблем ниразу не было. Я просто не люблю, когда коптер похож на одну большую микросхему. Поэтому стараюсь, насколько возможно придавать эстетически внешний вид.
Переделал подвес.
Красивое решение.
Так и мне понравилось ваше решение в плане красоты.
Я вааще подумывал регули спрятать внутрь рамы, но у меня там столько будет всяких блоков (GS, OSD, Hub, передатчик FPV), шо не до регулей.
И получить кучу помех от силовых проводов моторов и от регов…
ну значицца правильно сделал шо не стал с этим гемороицца
а вот скажите, где нужно размещать такие регули?
а вот так, на “крыльях”, под изолентой 😃
и шо, потом тянуть кабеля;-) к моторам на ХЗ какое расстояние?
я моторные втрое укоротил, перепаяв коннекторы.
тобишь регули лучше разместить как можно ближе к моторам
вдохновившись вашими кастомными подвесами, тоже начал думать - как я его сделаю, хоть мне еще очень далеко до этого ))
и вот что нагуглил:
www.youmagine.com/designs/pl-tbs-gimbal-v1#!design…
Парень прикупил вот такой недорогой подвес: goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer…
использовал с него часть елементов, остальное - допечатал на 3Д принтере. Схемы для печати выложил в сеть. Я узнал - в нас распечатать на принтере 29 грамм будет стоить ~10 дол. Получается 80 за полностью рабочий подвес, вроде норм?
Есть подводные камни, как считаете? 😃
To pinco
Я бы так сказал- подальше регуляторы от мозгов Назы
Андрей, а на сколько критично близкое расположение к НАЗе других модулей: GPS-антенны, Передатчика FPV, приемника аппы и т.д.? У меня кроме перечисленного еще будет приемник GS DJI и miniOSD.
Кста, слыхал что стоковая курсовая камера DV04 коптера Walkera 350 фонит так шо аж даже мешает ловить спутники.(((
Посмотри у меня в дневнике, куда разнес антенны.
Многое зависит, какие частоты передатчика/видеопередатчика/(у GS 2.4)
подскажите пожалуйста, вот такой набор:
rc711.com/…/dji-e300-tuned-propulsion-system-for-m…
применим для дискавери про, или слабоват?
Видеопередатчик 5,8
А пульт на 2.4?
Тогда GS будет снижать дальность аппы.
