TBS Discovery - квадрики для FPV
KLAndy
А задние демпферы наверх для чего?
Будет тогда консольное крепление со всеми вытакающими (вибрация)
Hyperion
jekmv:
и, скорее всего, добавите себе таким образом пропы в кадре
почему же. Вот человек аналогично крепил. Так у него на 1-1.5 см выше подвес был закреплен. Пропов в кадре нету на видео. Незнаю только 10е там или 9е у него.
KLAndy:
Я немного не дочертил. Задние демпферы крепятся за поперечину, которая в свою крепится на верхнюю раму болтами через втулочки. В итоге как я предполагаю обе пары демпферов будут работать на сжатие. Передние подвес будет давить вниз. Верхние давить вверх. Или хрень получится? 😃
Вот так задумал.
fredi
pinco:
на TBS Discivery пропы Graupner E-PROP 10-5"?
Игорь мы говорим про граупнеры 11х5. И я и Константин лично ставили эти пропы на дискавери. Не встают они просто так, идет перехлест между передними и задними. Надо дорабатывать. Как я писал выше
офф. Народ у кого опыт есть подскажите как эфективнее набрать высоту? Задача стоит например подняться на 500 метров чтоб при это минимально разрядить акк. Варианта два. Первый подниматься на полном газу. Быстро набираешь высоту но и потребление ВМГ большое. Либо второй вариант подниматься медленно. Высоту будешь набирать медленно, ВМГ будет жрать меньше но и времени уйдет больше. Кто нибудь ставил такие эксперименты?
Hyperion
Есть есть возможность замерить ток. То померить ток на макс оборотах и на средних. Далее в логах посмотреть с какой скоростью поднимается коптер на средних оборотах и на максимальных. Посчитать, сравнить 😃
fredi
Как это возможно узнать я в курсе. Просто хотел узнать может кто уже точно знает ответ на этот вопрос. На халяву так сказать, чтоб эксперименты не проводить😇
kostya-tin
В теории мотор более эффективен на средних оборотах, чем на максимуме, от сюда вывод можно сделать, что чем медленнее подниматься, тем меньше энергии на это нужно
pilot222
Constantine_f:
А я поставил 11 и зазора нет =) я же говорю, цепляются, пришлось разнести по высоте.
Нахрена разносить, просто обрезать одинаково пропы по 5мм, ну балансировку проверить естественно потом. Даже калькулятор принимает например не 11-е, а 10,8 например
DiscoMan
pilot222:
Нахрена резать, если большую часть тяги пропа дает как раз его кончики? Ну, обрезали, а по эффективности получили ту же 10-ку.
pilot222
DiscoMan:
Не 10-ку, а 10,8 например. Это почти 11, в калькуляторе разница большая. Конечно если до 10, 2 резать, то смысла нету,
yura833
Подскажите есть смысл брать этот набор www.team-blacksheep.com/products/product:239 не реклама, что лучше сразу взять заменить допопциями из предлагаемого тбсовцами к данному квадрику - насколько этот набор так сказать стоит своих денег?! Есть ли смысл брать аппу футабу или лучше купить что то где бренд будет подешевле?
Constantine_f
yura833:
Подскажите чайнику есть смысл брать этот набор www.team-blacksheep.com/products/product:239 не реклама, что лучше сразу взять заменить допопциями из предлагаемого тбсовцами к данному квадрику - насколько этот набор так сказать стоит своих денег?! Есть ли смысл брать аппу футабу или лучше купить что то где бренд будет подешевле?
Мне вот квадрик обошёлся в 65к, и при этом на нем нет подвеса. знал бы заказал уже набором, а не собирал по частям.
Конфиг следующий:
Полетный контроллер DJI Naza V2 GPS combo
Контроллеры бесколлекторных двигателей T-Motor T30A ESC (2-4S)
Пропеллеры T-Motor Carbon Prop 12х4
Бесколлекторные двигатели T-Motor MT2212-13 (980KV) High Performance Brushless Motor
Аккомулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P Li-Po 20C
Аппаратура Futaba T8J S-FHSS 2.4GHZ
Приемник-передатчик для канала видео связи DJI 5.8GHz Video Downlink (Transmitter + Receiver)
Телеметрия DJI iOSD MARK II On Screen Display Unit
Связь с GS DJI Ground Station for iOS/PC Device
Рама + курсовая камера TBS Discovery w/CORE, TBS 59 Camera
Билд лог и цены можно посмотреть тут
Пропы пришлось потом поменять на 11х5 graupner
yura833
Constantine_f:
Заказал бы набором на tbs?
Constantine_f
yura833:
Да, а аппу туже Futaba можно поставить.
Я вот сейчас с подвесом мучаюсь, как его тут приколхозить, чтоб и работало хорошо и выглядело эстетично =)
yura833
Constantine_f:
А зачем подвес? Чтоб меньше маневрировать и непосредственно только камерой управлять?
Constantine_f
yura833:
Чтоб видео не трясло.
Подвес нужен для стабилизации камеры.
Он гасит вибрацию и постоянно держит камеру в одном положении.
Без него запись будет не лучшего качества.
Дешевые варианты на сервах, такие лучше не брать, у них задержка реакции на изменение положения камеры.
Лучше всего найти бесколлекторные подвес с платой от алексмос, очень хорошую стабилизацию обеспечивает.
TBS Discovery PRO как раз такая дорогая из-за хорошего подвеса и платы стабилизации от алексмос.
yura833
То есть хочешь качества плети деньги:)) значит набор стоит своих денег получается
Constantine_f
Как и везде)
набор хорош, но еще выбери там в опциях апгрейд контроллера с naza m lite на naza v2. Коптер будет стабильнее. И там есть еще апгрей для подвеса за 10 долларов, планка жесткости, ее тоже возьми, для дополнительной надежности крепления подвеса.
Constantine_f
Constantine_f:
А не, он отдельно лежит тут
pinco
Не от хорошей жизни они этот апгрей они сделали. Неудачный вариант консольного крепления подвеса с расположением демпферов в вертикальной плоскости.
Constantine_f
pinco:
И сильный косяк?
crown
Constantine_f:
Сообщение форума
Дневник больше не существует или неверно указан идентификатор.
Поправил, черновиком был
Constantine_f
crown:
Описал сетап квадрика Квадрик аля TBS PRO
Классный аппарат !
Как отрабатывает демпферное крепление ? Вибрации хорошо компенсирует ?
