Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
svir
Basil:
Ну значит я про это и писал, т.к. рудер и яв одна фигня.
Была такая хрень на раме Таро и прошла, похоже дело в прошивке, т.к. нет регулировки чуйки по яву.
значит что бы это вылечить, надо откатыватся на старые прошивки и смотреть на какой это исчезнет?
Basil
Я это только предположил, может балансировка или люфты подшипов.
Хорошо что в полёте пропадает.
13 days later
241176552
отправил китайцам на ремонт 2 автопилота. Заплатил за это 40 баксов. И теперь они не отвечают на письма. У кого какие их е мейлы есть? Что то мне подсказывает что не увижу я больше свои автопилоты 😦
DVE
support_zerouav@yeah.net support@zerouav.com
PS: Неужели кто-то еще на эту байду от YS ведется? Еще год назад стало ясно - у почти всех владельцев контроллеры X4 так или иначе отправились в ремонт (у некоторых и не по одному разу). Хотя жаль, система была потенциально очень интересная.
На первой странице этой ветки надо крупными буквами написать “НЕ БРАТЬ” 😁
DVE
Ну хотя бы Ардукоптер (есть по отзывам, вполне стабильные прошивки), но уж явно не Х4.
Хотя может Zerouav исправили ситуацию, но у меня например в 3й раз проверять желания нет.
Basil
DVE:
Мне кажется там постоянные настройки и неудовлетворённость,
кстати S4-V2 после последней прошивки стал очень стабильный и если полёт по точкам не нужен, а большинству он нужен только для чувства “полного фарша”, то вполне дешёвая альтернатива.
Да и Х6 (из первых), ни разу не подвёл, может по этому в нём нечего допиливать.
DVE
Да, про X6 жалоб практически не было, а вот Х4 реально неудачный, почему хз. По-моему все его владельцы уже по гарантии назад отправляли.
Ардукоптер да, 5 лет в состоянии вечной беты и конца этому нет, но стабильные версии вроде были.
Если полет по точкам не нужен, вообще любой контроллер подойдет, хоть Multiwii за 30$.
16 days later
Android_necto
Njoy:
Еще одна не менее странная проблема - связь с мозгом только через WIFI. Родной модуль подключения к компу видимо отдал концы. Раза 2-3 коннекился нормально, но потом внезапно потерялся из системы - переустановка драйверов не дала ничего. Попробовал уже 6 компов - везде “устройство не опознано”. В том числе и на том, где раньше работал.
Вот такая же фигня,только он у меня ни разу не подключился.Проводок менял .Как победить незнаю.
7 days later
Tlum
Tlum:
Сегодня приключилась какая-то ерунда. Один запуск коптер отлетал в штатном режиме, а вот спустя примерно 10 минут после посадки следующий запуск не получился.
Телефон подключался по wifi, но приложение сообщало об отсутствии связи. Посмотрел на светодиод, там постоянный красный, я так понял это обозначает сильный разряд батереи, но аккумуляторы были свежие и разные. Но результат один - красный диод и отсутствие подключения приложения.
Кто сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
Проблема решилась перепрошивкой на версию, которая убирает все ограничения, контроллер стал работать как раньше.
Кто может подсказать, как поставить пароль на WiFi?
241176552
Tlum:
С помощью этой проги пароль можно сменить zerouav.com/uploads/…/WIFI-Setting-Software.zip
svir:
я говорю про расколбас, который возникает, после арминга с увеличением газа, до того момента как коптер оторвётся от земли, как он оторвался от земли расколбас сразу исчезает и коптер летает нормально.
За это отвечает кнопка sway compensation у меня расколбас ушел когда до 47 опустил
Android_necto
Подскажите,а порт А1N1 это какой у контроллера? Туда цепляется сенсор тока по описанию?
Нашел что на самом деле это AI 1. Можно прикрутить этот модуль контроля питания,как считаете?
foxtechfpv.com/arkbird-currentvoltage-sensorxt60-p…
По виду 1в1…100А
svir
Android_necto:
По виду 1в1…100А
купите лучше такой и дешевле himodel.com/…/Power_Management_Module_for_YS-X4_YS…
Basil
Вот будут ли они работать с нулями, а если и будут, то корректно ли?
Android_necto
Дык химодел пишет что спешл фо zero…
Показания там номиналом резистора корректируются вроде.
16 days later
Dynamitry
спустя полтора года владения решил попробовать полет по точкам и… не понял как его активировать. Вроде точки залил в аппарат, сделал верификацию, поднял его пультом в небо, переключил на режим ГПС + авто навигейшн и нажал энейбл скайвей. И вот хрен. Он как висел так и висит в точке и никуда лететь не хочет. Кому не лень, напишите подробную инструкцию, как правильно заставить лететь по точкам.
Dynamitry
Уже поставил древнюю наземку на телефон, обнаружил заодно что угол магнитного склонения не правильный. Но дальше второй точки вертуха так и не полетела. Может точки надо ставить далеко друг от друга? Я лепил в пределах 30-50 метров. Или обязательно задавать время висения в точке?
241176552
Dynamitry:
После переключения CH5 в позицию 3(если наземка новая то 2), CH6 в позицию 2, нажмите “enable skyway”, борт полетит у первой точке, далее на наземной станции в поле “Change Target” введите 2 и отправьте это значение, после чего борт полетит к точке 2. После выполнения всех заданий борт вернется к точке 1 и зависнет над ней.
Dynamitry:
на новой наземке угол можно не ставить, он там автоматом ставится.
svir
здравствуйте, а в зеро есть функция “облёта точки” ну там типа взлетел, както задал радиус и коптер полетел по этому радиусу вокруг точки?
ashtray
svir:
Нет
Basil
ashtray:
Цитата Сообщение от svir Посмотреть сообщение здравствуйте, а в зеро есть функция “облёта точки” ну там типа взлетел, както задал радиус и коптер полетел по этому радиусу вокруг точки?
Нет
Смотреть с 3:20
svir
Basil:
Смотреть с 3:20
а как вызвать эту функцию?
