Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Basil
ashtray:
Вы попробуйте инициализировать облет у себя.
А что есть проблемы?
ashtray
Basil:
Я читал мануал и пробовал оба способа, оба не работали, китайцы ничего толком не ответили, мол проверим, так же было с фолоу ми режимом в свое время.
Basil
А если это только у Вас, то почему надо утверждать, что так у всех, немного опрометчиво.
Попробуйте старую прошивку.
ashtray
Basil:
Вот когда вы попробуете то мы либо будем вместе утверждать, либо придется пробовать старую прошивку.
Basil
Откопал видео с тестом “следуй за мной”, летает сам, я только камеру доворачивал, т.к. странное полувялое поведение с запоздалым доворотом курса.
Думаю смысл в этой функции будет при перемещениях на бОльшие расстояния.
youtu.be/umggaWbjljQ
ashtray
Фолоуми в той прошивке что мне давали работает четко, нос сразу разворачивает. А вот в более новых прошивках что я пробовал нос не поворачивает.
svir
Basil:
а вы, на своём коптере, пробовали включать Target Lock ? из гугл перевода понял что есть два способа вклечения этой функции, но как правильно её включить я не понял, если не трудно опишите как она включается.
а что за хитрая антена попадает в кадр и для чего она нужна?
Basil
svir:
Нет, как то не случилось, но не было сомнения что работает.
svir:
Видео ТХ 1.2Ггц.
ashtray:
У меня на видео новая прошивка.
А у Вас работает всё кроме Target Lock?
svir:
А именно что не понятно?
9.6 Блокировка цели
MODE: в режиме автоматического висения
Solution1:
Шаг 1:
Он появится желтый улыбку при нажатии на любую точку карты;
Шаг 2:
Нажмите кнопку “PTZLock” в странице карты. После желтый круглый улыбка изменяется на фиолетовый
звезда улыбка, голова самолет будет держать перед запертой точку;
Solution2:
Шаг 1:
в любое время (в том числе перед взлетом или ручной / автоматический режим после взлета)
Fly / принять корабль в конечную точку, чтобы быть заблокирован, то в течение 3 секунд
переключаться между положении1 и position3 на CH6 трех раз (то есть
1> 3-> 1> 3> 1> 3> 1), ФК запишет долготу & широту GPS где
ремесло находит, как целевая точка будет заблокирован.
Шаг 2:
в GPS режиме автоматического висения, в течение 3 секунд переключаться между положении1 и
Position2 на CH6 три раза (не переходить position3 что не является правильным, что
представляет собой 1-> 2-> 1> 2> 1> 2> 1), то FC войдет целевой режим блокировки.
Советы:
После блокировки цель с solution1 или solution2, пользователи могут работать с
передатчик или режиме RC на телефон.
Remark1: Когда левый элерон выходы, самолет будет парить по часовой стрелке вокруг
точки наблюдения. Когда правый выходы элеронов, это будет колебаться против часовой стрелки.
Remark2: Нажатие / потяните ручку означает уменьшение / увеличение радиуса зависания.
Remark3: Лифт и элеронов будет нормально, если выбрать “Quit FlytoPP / PTZ Lock”
в странице “Инструменты” или переключаться в ручной режим.
Переключение в ручной режим и сразу же вернуться в режим GPS, чтобы продолжить работу.
svir
Basil:
вообще ничего не понятно.
1 я должен в коптер записать точку вокруг которой он должен летать, CH6 три раза тыркаю возвращаю в 1 положение (1> 3-> 1> 3> 1> 3> 1)
2 потом отлетаю на нужное рассояние и тыркаю CH6 три раза (1-> 2-> 1> 2> 1> 2> 1) и потом элероном вправо или влево лечу по кругу.
правильно или нет?
Basil
svir:
Где Вы прочитали конкретно это?
svir
Basil:
не прочитал, а додумал, разве не так должно быть?
Dynamitry
svir:
Я на одной из первых прошивок это делал. Получается очень не точно, руками лучше.
Basil
svir:
Если есть инструкция зачем думать, нужно просто выполнять как в армии и всё получится.
camanis
А кто нибудь использует коррекцию с этого полетника на алексмос?
Android_necto
Скажите,у всех проводок
ком/усб Ftdi или есть pl2303?
Dynamitry
camanis:
Я использовал. А как добился есть описание в этой теме.
camanis
Dynamitry:
Нашел, спасибо.
Android_necto
Ткните пожалуйста чем лог открыть! Никак не найду.Спасибо!
Basil
Android_necto:
File-
Flight playback-
YShj-
Android_necto
Не это имел ввиду …чем его можно воспроизвести\прочитать.
komar2
Подскажите, есть разница места установки GPS модуля? Раньше я ставил на одной оси с контроллером, но сейчас нет возможности. Если я поставлю GPS параллельно направления контроллера, но в стороне (с боку) изменится что то -калибровка, управление в режиме GPS и т.д. ?
Basil
Android_necto:
Похоже даже не пытаетесь пробовать, но если нажмёте кнопочки в той последовательности,
возможно увидите эту красоту,
где и воспроизведёте с любой скоростью и прочитаете и “пауза” и “стоп”😁.
ashtray
komar2:
необязательно ставить на одной оси
