Вопрос по IdeaFly 4
Protez1999
получается с акумом большей емкости идет больше нагрузка на моторы?
sansunger
я пробовал с 5000 3s - уж больно ему тяжело, практически на пределе работает - оптимально 2200-3000 20С
под тяжелый акк надо все пиды перестраивать - поведение меняется
alezz
Vadimus_ca:
Не знаю, можно в IflyTools открыть закладку Joystick, так там все мгновенно.
в тулзе то все нормально, да и случалось это всего несколько раз, поймать такой момент очень тяжело. Не знаю возможно воздух на порыве ветра становится более плотным (типа как гель) поэтому реакция с замедлением, а возможно действительно батарея подсажена на передатчике (11В). ИМХО первое вероятней
Vadimus_ca:
14 минут не получилось, висел в помещении - 13 минут до первого писка. Правда, может еще батареи не прокачались - меньше 10 циклов.
еще имеет значением каким током заряжать аккум, если я заряжаю быстро током 4А - получаю 13 мин, если медленно током 2А - 14 мин 😃
sansunger
alezz:
нафиг эксперименты - всегда 1С
Protez1999
sansunger:
На акуме сзади написано какими заряжать
alezz
на аккуме написан максимальный ток, например у меня 5С. При этом заряжаю 1С - летает 14мин, 2С - 13 мин
Protez1999
alezz:
А режимы одинаковые?? просто чем больше ток тем меньше влезет. Стандартное 1с, тока разрешенный при самой быстрой зарядке сзади на акуме написан. Больше ток заряда быстрее хим реакция больше тепла меньше влезло тока
alezz
да я же не спорю а подтверждаю экспериментально, просто у нас на одинаковых аккумах у Vadimus_ca квад летает 13мин, у меня 14мин. Вот и назвал одну из возможных причин.
Protez1999:
примерно, т.к. это не лабораторный эксперимент а полеты в поле
Vadimus_ca
alezz:
Я заряжаю током 3.5А, попробую заряжать 2А - сравню результат.
На моих аккумах написано Max charge 8C - но это 17.6A, что явно перебор 😃
Кстати, током 3.5 заливается примерно 2230 - то есть довольно точно.
alezz
Vadimus_ca:
вот тебе и разница, у меня при токе 2А заливается 2400мА. Хотя аккум 2200мА. А еще мой зарядник в конце плавно ток понижает с 2А до 0.1А, название зарядника не помню, какой-то из турниг, если интересно поищу
sansunger
Vadimus_ca:
Мой тоже снижает, у меня IMAX B6
Простите за офф топ, но вы в курсе что калибруются IMAX клоны: нажать держать DEC+START и включить питание?
Vadimus_ca
А зачем его калибровать? Я пару раз проверял вольтметром (китайским, правда) - вроде все соответствует показаниям IMAX, разброса по банкам я не вижу.
Кстати, у меня не клон.
Vadimus_ca
Попробовал калиброваться. Намерял разницу в 0.02V, скорректировал. Не уверен, правда, что это на что-то повлияет 😃
alezz
Приспособился как бороться с потерей ориентации когда квад залетает за спину (или разворачивается лицом ко мне). Вместо того чтобы разворачиваться на 180 градусов, поворачиваюсь на 90 и при этом аппу удерживаю примерно параллельно кваду. Управляется легко и просто 😒
Vakum-69
alezz:
Жесть!!!За голову нужно старатся и учится не залетать,летать только перед собой,а что бы не потерять где у коптера перед а где зад,можно использовать мячик,для настольного тенеса (оранжевого)цвета прилипив на карбоновую палочку спереди или сзади коптера.
Слежу за данной темой,думал взять себе,после прочитанного нахожусь в ужасе.Хорошо,что не добавил в корзину)))
alezz
Vakum-69:
извини если шокировал, сделай скидку, первый раз в жизни взял аппу в руки ровно 10 дней назад 😃 А вообще пытаюсь летать не только жопой к себе но и боком и даже передком, нарезать круги, т.к. планирую подвесить камеру и хоть как-то ракурсы ловить
sansunger
alezz:
Два раза в день по полчаса симулятора (с ветром и помехами) - обязательно!
sansunger
в фениксе есть - кривая правда. Неважно на чем, главное отработать на автомате управление, чтобы не задумываться. У меня на это полгода ушло вертолетно-самолетных полетов.
sansunger
Легкую модель самолета, ветер метров 8 и пытайся посадить около себя.
alezz
Protez1999:
а что и квадра есть в симе?
я на трикоптере летал в RealFlight 4.5, достаточно похоже. Но за неделю по пол часа так надоело, скучно, уже несколько дней не запускал. Жаль нет ни как-го обязательного набора фигур которые нужно было бы отрабатывать, что-бы хоть как-то разнообразить. В принципе в соревнованиях участвовать не планирую, так, для себя…
Посадка просто - перед самым касанием газку добавляешь чтобы вертикальную скорость погасить, и сразу, не давая ему взлететь снова сбрасываешь газ. Квад обязательно должен быть параллелен земле, если коснется площадки под углом - переворот почти гарантирован.
Все что пишу это ИМХО, на абсолютную истину не претендую, чужим опытом воспользуюсь с удовольствием
