Вопрос по IdeaFly 4
без поной процедуры включил коптер и тд.???
Вопрос непонятен.
Перед армингом батарея должна быть включена, а коптер должен успеть пройти инициализацию сенсоров. Когда огни начнут мигать, будет звуковой сигнал.
Газ влево-вниз на секунду, потом в центр, и можно взлетать.
Просветите насчет режимо стабилизации. Баланс это он просто держит горизонт??? а если и альтитуде и высоту???
Правильно. Единственное - режим удержания высоты может быть ненадежным в ветер, я чуть не разбил свой коптер при первом включении. Взлетать и садиться в нем тоже не стоит.
спасиб. пока оставлю 2 ручной и автоматический баланс. еще вопрос как винты стоят что то снял ребенок их перемешал и счас думаю правльно поставил или нет
Попробовал взлететь у ребенка в комнате пока его небыло. ветер гонит норм. но наверное трудно мой акум поднимать поставил хаперион 3 баночный 5 аамперный.Они наверное процентов на 20-30 легче турниджи кинговских
Motor position #1 and #3 – Clockwise rotating propellers
Motor position #2 and #4 – Anti-clockwise rotating propellers
все есть в мануале и как пропеллеры ставить и как двигатели запускать, ссылка на мануал на оффсайте: www.idea-fly.com/UploadFiles/201257183331748.pdf
Я читал мануал со всем разобралс. правда не по мануала а по подсказкам и научному тыку
C пропами просто - представьте, что коптер - это 2-х головый жук, у которого голова и клешни и спереди, и сзади. Он ими загребает к себе в пасть.
У меСегодня полетал немного на чуствую акум 5 ампер многоват для него. вроде развесовка была нормальная но немножечк в сторону тянула. Но не страшно. Вчера 1 двигатель-3 плохо запускался. сення вообще перестал подумал на рег он почемуто сильно грелся по сравнению с остальными - рказалось он. Можно его поменять на любой другой или надо именно этой же конторы конкретный номер покупать?
к сожалению любой другой не поставишь, только под IFLY-4, мало того, еще и к каждому мотору идет свой регулятор 😈 Т.е. их 4 штуки разных, при покупке не перепутай.
Как писал выше, у меня тоже один мотор плохо запускался и проблема оказалась в разъеме (“банане”) между регулем и мотором. Правда в отличии от твоего случая регуль при этом не грелся
Он у меня новый с коробки козлить начал Я переключил на другой рег и он заработал.У вас банан грелся??? А почему другой рег не поставишь я думаю если ардуинкой прочитать импульс на рег возможно получится эмулировать сигнал для обычного рега. Но пока закажу родной я в курсе про номера. Чего еще кроме крепления лыж можно набрать про запас и где кроме кинга есть реги на эту квадру.
не-а банан тоже не грелся, но люфтил. Реги еще можно посмотреть например на sdshobby и goodluckbuy, но ХК по моему самый оптимальный вариант. Я еще заказывал пропы, уже пригодились 😦
По поводу можно ли привинтить сторонний регуль хз, у меня соответствующих знаний нет. Наверное был ли такой опыт может сказать Vadimus_ca он англоязычную тему по iFly 4 на rcgroups читает, там инфы поболе
как нить на досуге попробую сигнал на реги считать. я решил заказать крепление лыж у меня почти сразу и сломалось. Как понял самое страшное это посадка.
посадка фигня, страшнее если один мотор в воздухе станет 😃 И порывы ветра вещь, как оказалось, крайне неприятная, если за спину коптер улетает, мне пока сориентироваться быстро и стабилизировать его очень тяжело 😦
Кто-нибудь летал с мыльницей на подвесе для IFLY4? У меня после отрыва от пола подвес с камерой начинает сильно вибрировать/болтаться.
мне вообще пока с ним было тяжело ну ниче месяц есть пока рег придет мыслями собраться. мне еще кажется что мой тяжелый акум его делал не устойчивым. немного тянуло в сторону хотя мож и ненастроил до конца. как я понял его нужно по уровню выставить и в проге откалибровать?
а стабилизация и на подвес работает ???
С понятием “стабилизация подвеса” я пока не разбирался. Когда аппарат включен и включена аппа, то при наклонах коптера подвес их компенсирует. Возможно, это и есть стабилизация. Мне кажется, что из-за этой компенсации и возникают вибрации/болтания после отрыва. Надо в настройках поковыряться.
каке самая оптимальная батарея для этого аппарата?
Регуляторы особенные, так как управление по I2C, вместо стандартного PWM. Кстати, это более прогрессивная технология, позволяет значительно поднять скорость обмена данными, к тому же эта шина двунаправленная. То есть теоритически мозги могут получать информацию с регуляторов.
А разные они потому, что все соединены параллельно, и только прописанный в каждом цифровой код позволяет контроллеру обращаться к каждому индивидуально.
А вот моторы там достаточно стандартные, можно поменять на аналогичные.
Кстати, если принудительно остановить бесколлекторник, подключенный к обычному PWM регулятору, а потом отпустить - что будет?
В нашем случае мозги определяют факт остановки мотора, пищат и пытаются раскрутить его снова.
У меня 2650mAh.
прогресс конечно хорошо, но могли бы код двумя перемычками (переключателями) программировать. Дороже бы было на копейку, а удобней в разы. Ну да ладно… Кстати, заметил проблемку иногда, буквально три-четыре раза за все время, коптер реагирует на стик с запозданием. Не знаю с каким точно, но где-то пол секунды. В чем может быть причина и нормально ли это? Вроде задержка не такая уж и большая, но эти пол секунды крайне неприятные. Режим - балансед, расстояние до модели до 10м.
Батарею производитель рекомендует 2200mah 25C, хотя конечно тут вариантов масса.
Может, так оно и есть, хотя скорее всего он програмно меняется.
На любой стик? Газ у меня точно отрабатывает мгновенно. И, если честно, я бы разбился давно, если бы была такая задержка, потому что часто делаю пробные полеты в неприспособленном (тесном и захламленном) помещении.
Я летаю на Turnigy Nano-tech 2200, по подсчетам Alex 13 время полета должно быть порядка 9 минут, но я пока не замерял, да и пролетать 9 минут не приземляясь для меня пока трудновато.
Я пока могу летать не больше чем 90 градусов от себя, на 180 я теряюсь.
У меня сегодня наверное метров на 100 улетел тока по наклонам среагировал как вернуть но посадка еще проблематично и на месте не могу держать. появится время попробую ковырнуть код посмотреть что они там шлют
на счет газа не могу сказать. Точно тормозило на порывах ветра, реальная ситуация: ветер дует в лоб, коптер сдувает назад, я пытаюсь компенсировать снос посылаю его вперед, он какое-то время думает а только потом наклоняется вперед. Такое впечатление что коптер о чем то думает и пытается справится с порывом сам 😃
я уже писал что на Turnigy Nano-tech 2200 летаю ровно 14 мин (коптер в стоковом состоянии без доп нагрузки). Завел на аппе 9xr таймер на 13 минут, около минуты остается вернуть ifly к себе поближе после того как аппа запиликает. Пока осечек с этим не было
Иногда в аппе бывает такая задержка. я не конкретно про турниджи говоря а вообще про аппы. в авто такое бывает при просевшей батареи
Не знаю, можно в IflyTools открыть закладку Joystick, так там все мгновенно.
У меня, правда, не Turnigy, a Spektrum DX6i
О, это обнадеживает.
14 минут не получилось, висел в помещении - 13 минут до первого писка. Правда, может еще батареи не прокачались - меньше 10 циклов.
У меня на 2200 стабильно 12 минут - правда без ног но с фпв на 5.8
